Wybór kotła dwufunkcyjnego
Zastanawiam się nad wyborem pieca do domku jednorodzinnego. Projekt domu można zobaczyć na http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...nerinach-2.html
Developer montuje zwykły piec dwufunkcyjny. Ogrzewanie w systemie mieszanym w kuchni w wiatrołapie oraz łazience ogrzewanie podłogowe.
Jak widać na projekcie łazienka jest oddalona od pieca umieszczonego w kotłowni dlatego myślę o zmianie koncepcji developera na piec dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem. System cyrkulacyjny będzie zamontowany dlatego myślę ze to dobry pomysł. Tylko jestem zielony w tej materii dlatego doradźcie jaki piec jakiej firmy i na co zwrócić uwagę..
Pozdrawiam z góry dziękuje za rady i konkretne propozycje
Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje napiszcie podam icon_smile.gif
JUNKERS CERAPUR MODUL ZBS 14/100S-3MA
A co to ma mieć na celu???? icon_eek.gif W mojej ocenie lepiej jednofunkcyjny z zasobnikiem i zaworem trójdrożnym. Bedzie taniej i niezawodnej. Lub kocioł jednofunkcyjny do co. Natomiast do cuw zasobnik pojemnościowy gazowy , nie wymaga zasilania elektrycznego i uniezależnia od uruchomienia kotła co. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
pogrzebałem i znalazłem coś takiego De Dietrich MCR 3 24 + BS 150 http://www.ceneo.pl/18011641#tab=spec de dietrich. Ten model pieca jest dostępny w dwóch mocach grzewczych 24 oraz 35. Co sadzicie o tym tylko nic nie jest w prost napisane ze współpracuje z cyrkulacja ale domyślam się gdy piszą ze - Przystosowany do współpracy z pojemnościowymi podgrzewaczami cwu po doposażeniu w zawór przełączający co/cwu jest to możliwe Czy się mylę ??
TAki schemat Grzewczy chce zastosować. Może inna propozycje macie kotła + zasobnik
W kontekście tego co Bajbaga napisał, czy Twój dom będzie posiadał okna? Bo jeżeli tylko otwory okienne to weź ten większy kocioł. icon_mrgreen.gif
Chodzi o to że lepiej w twoim przypadku wybrać kocioł 1 funkcyjny gdyż przewidujesz zasobnik natomiast kotły 2 funkcyjne ponieważ są przewidziane do dostarczania cuw bez zasobnika mają większe moce na co u ciebie będzie wręcz szkodliwe i dla rachunków za gaz jak i dla komfortu i żywotności samego kotła. Dla przykładu ja mam dom z poddaszem ok 130 m2 ale mam w domu grzejniki o łącznej mocy 6kW i pracują na około 50% mocy. Nie bój sie małych kotłów i nie słuchaj tumanów doradców dla których czasy komuny jeszcze sie nie skończyły.
Domek jest z pustaka ceramicznego max 25 cm. ocieplenie styropianem 10 cm i tynk
Chyba ok może rozważ lepszy styropian tzw ciepły lub weź grubszy. Jakie ogrzewanie tzn grzejniki czy podłoga? Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
pogrzebałem i znalazłem program do obliczana OZC i jednym slowem ...... nieudało mi się
Ktoś już to robił i pomoże bo sluchać osób które chcą sprzedać produkt w tym przypadku kocioł jest niewskazane
Wyczytałem ze w tym projekcie który mam zapotrzebowanie jest podawane przez projektanta to 7.8kW
Może ktoś by był taki dobry i napisał jakie mu sa potrzebne informacje do obliczenia OZC i podejmie sie tego wyzwania DIEKUJE z góry
mój mail to wwrobel86@gmail.com Edytowano przez Ptak86 (zobacz historię edycji)
