Remontuje łazienkę, gdzie umieścić grzejnik/drabinkę?
Wojtek72
Tez o tym pomyślałem, ale czy nie będzie kolidował z "pracami" przy umywalce icon_biggrin.gif przy umywalce zapewne dasz jakieś lustro, półeczkę i kinkiety więc grzejnik trochę by to wszystko zaburzał.
Najlepsza lokalizacja wydaje mi się to na tej ścianie z kanałami wentylacyjnymi. Na tym grzejniku będą się suszyć przeważnie ręczniki, więc po wyjściu z wanny będziesz miał je na wy\ciągnięcie reki, po to aby wytrzeć się cieplutkim, suchym ręcznikiem icon_biggrin.gif
Tam gdzie będzie umywalka jest ok. 85cm "pola", natomiast między wanną a ścianą (z przewodami kominowymi) jest ok. 76cm - i tu mam właśnie dylemat zalamka.jpg bo też myślałem o wychodzeniu z wanny, cieplutki ręcznik itd, ale znowu w tym ciągu komunikacyjnym od wejścia do okna/wc - zrobi się trochę ciasno (drabinka ok 10cm gr. to daje ok.65cm przejścia) ......żona chciała z boku powiesić szafkę na kosmetyki -no to grzejnik tam odpada.... a znajomi mi doradzają żeby właśnie tam umieścić drabinkę od dołu do góry (ok150cm) a pod umywalkę zamontować szafkę z dwoma szufladami (szafka z boku jest nie praktyczna i to będzie "zawalało" całą i tak małą łazienkę .............
Też na początku pomyślałem o ścianie między zlewem i wanną, ale rzeczywiście to może przeszkadzać i w tym układzie lepsza będzie ściana z oknem lub ściana z kanałem wentylacyjnym. Ale jeśli masz też zaplanowane półki, to chyba lepiej rzeczywiście posłuchaj się znajomych, oni widzieli łazienkę na żywo i na pewno ich ogląd będzie trafniejszy ;)
Dzięki
Proponuję umieścić grzejnik na ścianie przy oknie - nad wanną. Dzięki temu z jednej strony nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał, z drugiej - ciepły ręcznik będzie zawsze pod ręką po kąpieli icon_smile.gif
Na rysunku tego nie widać ale od krawędzi wanny do okna jest 10cm !!!
  • 6 miesiące temu...
