Czy ktos pomoże studentowi
Monte
Czy byłby ktoś tak dobry i pomógł poprawnie odpowiedzieć na pare pytań,gdyż bardzo cieżko jest znależć odpowiedzi a w ksiażce Markiewicza nie ma?(nie jestem studentem budownictwa).Do paru pytań nie mam wszystkich przykładowych odpowiedzi gdyz nie zdazylismy zapamietac
1. Jak rodzaj więźby dachowej zastosujemy przy pomieszczeniu o wymiarach 5x12 m?
a)krokwiowa
b)płatwiowo-kleszczowa
2. Co to są kleszcze?
a) dwie jętki (tak wywnioskowałam z rysunku z książki Markiewicza)
b) jedna jętka
3. Czy na każdej budowie jest potrzebny Inspektor Nadzoru
4. Gdzie schody nie mogą być bezpośrednio podparte? Przypuszczam, że odp to strop, ewentualnie fundament, słowo ‘bezpośrednio” ma pewnie kluczowe znaczenie, bo ogólnie na wszystkim niżej wymienionym schody mogą być podparte
a)na stropie
b) tu zamiast schodów powinna być ściana nośna
c)na fundamencie
5. W osi jakiej ściany komin nie może być murowany?
a)nośnej
b)działowej
c)ścianie ocieplonej styropianem
6. Jaki rodzaj stropu przy pomieszczeniach o wymiarach 5x12m?
a) żelbetowy jednokierunkowo zbrojony
b) żelbetowy dwukierunkowo zbrojony
7. Płatew w więźbie dachowej przenosi obciążenie bezpośrednio:
a)z krokwi na jętki
b)z krokwi na kleszcze
c)z krokwi na słupy
8. Do ilu pomieszczeń można podłączyć kratkę wentylacyjną?
a) do jednego
b) do dwóch
9. Na co kładziemy blachę miedzianą na dachu?
a) na łaty i kontrłaty
b)na deskowanie pełne
10. Czego nie można odciążyć przy remoncie sklepienia?
a) zwornika
b)klucza
c)zwornika klucza
11. Co zmniejsza rozpiętość więźby dachowej płatwiowo kleszczowej:
a)kleszcze
c)słupy i miecze
12. Jaka siła działa na cegły w sklepieniu?
b) ściskanie
c) rozciąganie przy jednoczesnym zginaniu (???)
13. Niesymetryczna więźba dachowa może:
a) ma mniejszą rozpiętość niż więźba symetryczna
b)być, ale tylko w przypadku dachów pulpitowych
c)jest niedopuszczalna
14) Do ilu pomieszczeń można podłączyć jedną kratkę wentylacyjną?
15. Drugie pytanie z niesymetryczną więźbą dachową, nie pamiętam dokładnie jakie. Takie same jak pierwsze tylko zmienia się jedna odpowiedź
a) ma mniejsza rozpiętość niż więźba dachowa o symetrycznym przekroju
b) jest stosowana tylko w dachach pulpitowych
c) jest stosowana tylko w dachach wieszarowych
16. Który strop można zastosować na najdłuższym odcinku?
a)więźba płatwiowo-kleszczowa
b)belka drewniana dźwigarowa
c)belka drewniana kratowa
17. Jaki dach jest najekonomiczniejszy przy rozpiętości 5 x 12
a) kopuła
Edytowano przez Monte (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
