Jakie są koszty instalacji kominka z DGP i z płaszczem wodnym?
Odpowiedź eksperta: W instalacji kominka z DGP wystarczy typowy wkład kominkowy. A taki dobrej jakości kupimy już za 2000 zł, choć rozpiętość cen jest ogromna. Oczywiście niezbędna jest też obudowa (od 1500 zł).
https://budujemydom.pl/kominki-i-kominy/13042-koszty-instalacji-kominka-z-dgp-i-z-plaszczem-wodnym
Bo to właściwie tyle roboty, jakby zrobić nową kotłownię. Właściwie nawet więcej, bo istniejącą instalację trzeba przerabiać.
Technicznie kominek z płaszczem jest jak jak kocioł. Trzeba go połączyć z istniejącą instalacją, a musi mieć jeszcze własne zabezpieczenia, ew. wymiennik, bufor, mieszacz. Całość trzeba jeszcze estetycznie ukryć.
Dochodzi do tego jeszcze wykonanie obudowy wkładu. Nie zdziwię się wcale, jeśli wyjdzie jeszcze więcej.
