Elektryczna podłogówka głównym źródłem ogrzewania
Alternatywą wodnego ogrzewania podłogowego jest podłogówka elektryczna. Zapewnia ten sam komfort cieplny co wodna, a jest szybsza i tańsza do sporządzenia, jest też systemem, który po instalacji nie wymaga właściwie żadnej konserwacji poza kontrolą i właściwą regulacją elementów automatyki.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/18962-elektryczna-podlogowka-glownym-zrodlem-ogrzewania
Gość Parkiet Komplex
Przy elektrycznej podłogówce można zastosować przewody grzewcze zmiennooporowe (drogie), które dają pełną możliwość zmian zagospodarowania podłogi, bez skutków związanych z przegrzaniem posadzki lub uszkodzenia - przepalenia przewodu grzewczego. Pozdrawiam
  • 11 miesiące temu...
ja mam w całym domu standardową podłogówkę i jestem zadowolony. Dodatkowo praktycznie na całej powierzchni mam wylewkę anhydrytową, dzięki czemu podłoga nagrzewa się równomiernie i szybko, a koszty ogrzewania nie są duże. Najlepiej na etapie projektowania poczytać sobie o kosztach i paratmetrach technicznych, wtedy nie będzie niespodzianek.
  • 9 miesiące temu...
Gość arturo72
Jakie firmy z ogrzewaniem elektrycznym polecacie?
Jeśli chodzi o ogrzewanie elektryczne pod wodną podłogówkę to Kospel i Elterm a jeśli chodzi o kable to Devi i Elektra.
  • 8 miesiące temu...
