wykończenie ścian w łazience
Witajcie,
zdecydowaliśmy się na podłogę żywiczną w całym domu i dlatego zamiast brodzika mamy samą żywicę. Zastanawiam się co można rzucić na ściany, ponieważ z tego co czytamy farby łazienkowe/olejne/przeciwgrzybiczne itd mogą nie zdać egzaminu. Na pewno nie chcielibyśmy żeby były to płytki. Dzięki za sugestie!
No to może jakieś szklane grafiki? Albo mozaika? albo kamień?
Witajcie,
A dlaczego nie chcecie, żeby to były płytki?
U nas zastosowaliśmy tzw. szkło drukowane. Są to dwie tafle szkła wzmocnionego i hartowanego, a pomiędzy nim nadrukowana jest wybrana przez nas grafika. Wygląda to fantastycznie. Dodatkowy plus takich grafik to to, że można je wykonać na indywidualne zamówienie i dobrać je idealnie do naszych potrzeb.
opisywać to jedno, zobaczyć - drugie.
Wstaw fotke tego cuda, byśmy i my zobaczyli
Witajcie,
Na pewno odradzam tak jak ktoś kiedyś wymyślił, żeby w łazience zakładać tapety... Wilgoć, woda wiadomo jaki mają wpływ na tapetę.
zdecydowanie nie tapety, jednak najbardziej użyteczne są płytki. można znaleźć bardzo łądne, nawet te imitujace drewno. ja takie wlasnie mam i super wybrałam, na lazienkaplus spory wybór tam mają. no i ładnie takie płytki wyglądają w łazience.
Zamiast płytek można zastosować zwyczajnie specjalną farbę do łazienek. Można również dodać dekorację. Elementy sztukaterii idealnie się do tego nadadzą. Listwy przypodłogowe i sufitowe ciekawie wykończą ścianę i dodatkowo optycznie powiększą pomieszczenie icon_smile.gif Można również zastosować listwy ścienne icon_smile.gif albo oryginalne panele ścienne, które nie tylko ozdobią pomieszczenie ale również ochronią ścianę do pewnej wysokości icon_smile.gif Możliwości jest wiele wystarczy chęć stworzenia oryginalnego wnętrza icon_smile.gif Więcej przykładów znajdziecie na stronie producenta WMB
W przypadku łazienki, w której na podłodze jest posadzka żywiczna w kolorze białym, na ścianie sprawdzi się czarna farba. Nie obawiałbym się nią pomalować, gdyż obecne produkty są odporne na działanie pary wodnej i utrudniają rozwój grzybów i pleśni. Takie emulsje są bardzo odporne na szorowanie za pomocą detergentów, dzięki czemu nawet po wielokrotnym myciu ściany nie wybłyszczają się, a kolor nie blednie.
Witajcie,
Szanowni Państwo,
istnieje wiele sposobów na wykończenie ścian w łazience. Jednym z nich jest pomalowanie powierzchni. Najlepiej sprawdzą się tu farby dedykowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, jak np. Śnieżka Kuchnia-łazienka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewne...uchnia-lazienka Farba zawiera czyste srebro, dzięki czemu skutecznie ogranicza rozwój grzybów i pleśni na powłoce malarskiej i ułatwia zapewnienie optymalnych warunków higienicznych. Jest odporna na mycie i szorowanie oraz nie chlapie podczas pracy. Farbą możemy malować powierzchnie nie narażone na bezpośrednie działanie wody. Przy aplikacji wyrobu należy stosować się do zaleceń producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Można też wykończyć ścianę kamieniem naturalnym icon_smile.gif wytrzymały i odporny materiał, do tego świetna i różnorodna kolorystyka. Na pewno ciekawie wykończy ściany jak, podłogę. można też wykonać z niego blat pod umywalkę icon_smile.gif
[attachment=23324:Wisla_13.jpg]
Ładnie i z pomysłem. Czerń z białym zawsze świetnie pasują do każdego wnętrza. Kamień naturalny to jednak nie zabawa dla każdego.
