Zaloguj się, aby obserwować
Czapi
Kuchnia Ikea Faktum-potrzebna pomoc!
Kupiłam w ostatniej chwili kuchnie Faktum Ikea.Brakuje mi pewnych elementów, niestety w zwiazku z wycofaniem serii nie mogę sprawdzić w Plannerze jak "to" sie nazywało. Chodzi mi o taką listwę którą montuje się do ściany(lub szafki) aby zamaskować pusta przestrzeń między bokiem szafki a ścianą.Wiem że w Plannerze podawało sie szerokośc i wysokość tego maskowania i rodzaj frontu.Niestety nie zamawiałam tego, gdyz ostatecznie nie wiedziałam ile wolnego miejsca zostanie.Nie jest to raczej "listwa wykończeniowa".Wtedy nazywało się to "element uzupełniający" czy cos takiego??Ma ktoś takie "coś" u siebie???
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gawel
Ja okleiłem ścianę i blat taśmą i zasylikonowałem szczelinę sylikonem bezbarwnym. Wygląda to o niebo lepiej niż wspomniany przez Ciebie element nawet po 10 latach.
Udostępnij ten post
Link to postu
Chodzi mi o taką lukę około 5cm między bokiem szafki wiszącej i stojącej a ścianą.W planerze zostało mi około 6 cm od sciany wolnej przestrzeni i znalazłam wtedy jakiś element uzupełniający (podawało sie wysokość i szerokość) a on się tam "wpasowywał".Blat od szafki przykrywał go jak normalna szafkę.To było cos jak mikroskopijnej szerokości szafka (no tylko oczywiście był to sam front).
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość gawel
a to rozumiem , szkoda że nie więcej bo można sobie zrobić taką szparkę na butelki z winkiem
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Specjalnie nie poruszyłam kwestii doboru tego słowa aby nie skierować dyskusji na (z)boczny tor icon_lol.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak nie znajdziesz, to może wykończyć płytą GK, lekko ją "wpuszczając", tak aby powstała wnęka, w której możesz powiesić np. zapleciony czosnek, suszki kwiatów, zioła, albo przy szafce dolnej "kwiecistą ściereczke - o ile będzie pasowało to do całości wystroju kuchni.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czekam na odp. z Ikea. Choć ostatnio trwało to baaardzo długo zanim raczyli cos napisać-a mnie się ciut spieszy bo nie wiem czy mam coś wymyslać sama czy rzeczywiście cos takiego jest i nie przyśniło mi się icon_smile.gif Z ta płytą to jest w sumie pomysł całkiem ok.W razie czego skorzystam,dzięki!
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Mam dokładnie te meble łazienkowe https://bokaro.pl/oferty/lara z tym, że ja kupiłam dwa słupki, nic się z nimi nie dzieję,  meble są bardzo dobrej jakości.
    • To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane proporcje składników jest trudny do spartaczenia. Ja wydałem na tę wylewkę 40 zł na m2 na gotowo - czy miksokret jest tańszy?
    • Co jest za Twoją działką, patrząc od drogi? Jest to jakaś dolinka rzeki, czy dalej położone jeszcze niżej działki?
    • Cześć. Mam zagwozdkę jak w temacie. Komin do pieca kondensacyjnego mam z pustaka 36x36 cm, w którym jest otwór o średnicy ok 27cm. Tego juz nie zmienie. Natomiast teraz wykonawca radzi mi aby przed zalaniem czapy kominowej wsadzić do niego przewód spalinowy z odpowiednimi obejmami stabilizującamy, bo podobno potem, gdy zostawi otwór troche większy niż sama rura, to juz nie da rady tych obejm tak rozłozyc, aby stabilizowały ta rurę. czy np gdybym chciał wsadzić rurę koncentryczną 125/80, to po zrobieniu otworu ok 14 cm nie dłoby sie potem rozłożyć obejmy. Kontaktowałem sie w tej sptrawie z jednym hydraulikiem i stwierdził, że przewód spalinowy wsadza juz po zrobieniu komina, i ze nie będzie problemu z tym ze rura będzie niestabilna i że służące do tego pajaczki się rozszerza i będą stabilnie trzymały rurę i ze nie trzebatego robić na tym etapie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, która z tych racji jest bardziej prawdziwa, czy musze teraz robić system spalinowy do pieca zanim zostanie wylana czapa, czy mozna to zrobic spokojnie później? Inna sprawa - czy wg Was dobrym pomysłem byłoby ustabilizowanie takiej rury koncentrycznej poprzez wsypanie do wnetrza komina perlitu? Wtedy stabilizowałby komin i troche go izolował wewnątrz termicznie. Po przeliczeniu wyszło mi ok 0,5m3 perlitu, koszt ok 100 zł.
    • Nie będę negował Twojego wyboru ale nie rozumiem co anhydryt ma takiego cudownego, jak dla mnie jest to niepotrzebnie wydana kasa. Jeżeli skład został tak dobrany to zapewne firma ma taką recepturę i jej się trzyma i co najważniejsze na pewno udzielana gwarancji. Więc nic nie ruszaj tylko jak masz obawy co do jakości wylewki to wołaj ekspertów i najlepiej nie z firmy która wylewała tyko niezależnych i niech sprawdzą jakoś wylewki, gdy będziesz sam coś przy niej majstrował firma może nie uznać gwarancji. Zobaczysz co ekspert powie na temat jakości wylewki i wtedy uderz do firmy która wylewała posadzkę.
