Panel zamiast listwy?
Kobalt
A jak połączysz czy raczej wykończysz połączenie panela pionowego z podłogą oraz jak zamierzasz przymocować panel pionowy do ściany?
Daj normalnie listwy przypodłogowe, no chyba że lubisz się babrać w skomplikowane rozwiązania.
Kupiłem do pokoju panele I teraz zastanawiam się nad wykończeniem tej podłogi. Czy dać tradycyjną listwę przypodłogową, czy może położyć na ścianie po jednym takim panelu i z panelu stworzyć coś na zasadzie odcięcia? Nie wiem, co myślicie o takim pomyśle?
ja mysle ze lepiej dobrac fajna listwe przypodlogowa - wedlug mnie znacznie mniej pracy niz przy obrabianiu takim panelem, a efekt napewno conajmniej dobry icon_smile.gif
Zawsze dobrze wygląda listwa MDF wysoka np na h=15 cm. Są proste
) Dodatkowym plusem jest to że można po środku wysokości zamocować gniazdka i wtedy nie szpeci ściany!
Jeśli ściana jest w ciemniejszym kolorze, to należy zamówić listwę w kolorze ściany - każdy stolarz taką wykona, cena powinna być porównywalna z internetową.
tissu
Można zastosować listwy wykonane z poliuretanu. Takie listwy posiadają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu chronią ściany przed ubrudzeniem i uszkodzeniem a do tego świetnie nadadzą się do maskowania kabli elektrycznych. Pasują do każdego rodzaju podłogi, niezależnie czy w pomieszczeniu są płytki ceramiczne, panele , drewno czy kamień. Każda z listew przypodłogowych nadaje się do malowania, wiec bez trudu dopasujemy ją do kolorystyki pomieszczenia, lub stworzymy zamierzony efekt odcięcia icon_smile.gif
[attachment=21987:1782480_...518701_o.jpg]
