    • Jak na razie to takie gdybanie ale Ania napisała czyli układ ułożenia rur jest raczej taki sam. Na 99% nie była przekłada, nie sugeruj się innym odcieniem wylewki przy ścianie bo to może sugerować takie przypuszczenia. Zwróć uwagę że ma ona obejmy stabilizujące oraz to że posadzka przylega idealnie do rury od strony pomieszczenia.  Mnie niepokoi natomiast że brak oddylatowana tej rury od wylewki oraz na fotce dobrze widać dylatacji brzegowej. Gdyby jej nie było ale wątpię aby deweloper strzelił takiego babola, to jest to błąd o wiele większy niż ta wystająca rura.
    • Gdyby były potrzebne słupy żelbetonowe łączące wieniec stropu piwnicy ze stropem było by to ujęte na bank w projekcie, jeżeli nie ma to widocznie projektant zaprojektował podciągi tak że to wytrzyma. Jeżeli nie masz zrobionego podciągu to nie ma mowy abyś to zrobił. Zdjęcia jak rozumiem nie pochodzą z Twojej budowy więc nie sugeruj się innymi projektami bo dom, domowi nie równy. Trzymaj się swojego projektu a w razie wątpliwości masz od tego kierownika budowy i projektanta czy architekta który projektował ten dom, oni są tylko władni do podjęcia i rozwiązania takich wątpliwości.
    • Witam w jakim woj. Budowa domu?
    • Przed rozmową z kominiarzem przygotuj plan/projekt budynku, żeby wiadomo było o czym rozmawiacie...
    • Przy budowaniu mieszkania może i nie miała nic do powiedzenia, ale przy odpowiednich umowach i opłatach, przy wcześniejszym wykupieniu lokalu można zlecić deweloperowi pewne przeróbki/odstępstwa od pierwotnych planów mieszkań. Mieszkania są powielane, ale możliwe są przeróbki, typu nietynkowania jakiejś ściany, przełożenia punktu w instalacjach wod-kan, itp.   Jakie były właściwie umowy wie Ania i deweloper...   Z fotki widać, że rzeczona rura przekładana była już po wykonaniu wylewki, a te robi się po instalacjach kanalizacyjnych.   Tak sobie tu dywagujemy, a jak Ania wrzuci nam tutaj plan/projekt mieszkania, to tam wstępnie zaznaczone jest położenie wanny i WC. i jestem pewny, że przeniesienie WC w miejsce wanny, to pomysł Ani, ewentualnie i Ani i jej partnera...
