Wełna czy styropian do ocieplenia budynku.
Mam 40 letni budynek . Od środka 1/2 pustaków keramzytowych a od zewnątrz cegła MAX , niestety położona dłuższym bokiem . W sumie bór jest dość cienki . Dlatego muszę go ocieplić . Pytanie czym wełną czy styropianem , który z tych materiałów lepiej będzie trzymał ciepło.
Taki który będzie stawiał większy opór cieplny vel pozwoli uzyskać niższy współczynnik przenikania ciepła przegrody/ściany.
A to czy będzie to wełna mineralna czy styropian zależeć będzie od grubości zastosowanej izolacji i lambdy użytego materiału,
a ta zawiera się w przedziale od 0,031 do 0,045W/mK.
Czy mógłbyś mi to jaśniej opisać ,np. nie mam pojęcia co to jest "lambda" ten przedział 'od - do' to przenikanie zimna ? Jak będę kupował np, wełnę to gdzie szukać tych oznaczeń o których piszesz.
A nie łaska poczytać sobie to o co pytasz?
Nie zniżaj się do poziomu gupka, nauczyli Cie czytać i pisać to czytaj. Tyle jest na temat w necie i tu na forum, że powielanie takich informacji uważam bezsensowne.
Przysłowia są podobno mądrością narodu. Dlatego przytoczę jedno " Kto pyta ten nie błądzi " " Tylko głupiec nie pyta bo myśli że posiadł wszystkie mądrości" Być może pytania moje są głupie dla tych co maja wiedzę na ten temat . Ale dla laika nie są głupie , bo dzięki odpowiedzią , zdobędę tą wiedzę.
Ale dostałeś odpowiedź. Jani Ci napisał, a Tobie nawet nie chce się w google (możesz nawet tu na forum BD) wpisać frazy aby się dowiedzieć z czym to się je.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
