Ogrodzneie działki od ulicy
lukasz83
Stoję przed dylematem nowego ogrodzenia posesji od strony ulicy ... panele ogrodzeniowe mam wybrane ( zdjęcie w załączniku ) . Ale zastanawiam nie czy budować murki i słupki z cegły klinkierowej ( zlecić wykonanie ) czy zlecić wykonie ogrodzenie betonowego tzn lane słupki i murek który następnie wytynkować tynkiem mineralnym i pomalować ..
Co byście wybrali i czy duża będzie rozbieżność cenowa ?
muszę zgłosić ( zgodnie z prawem ) że będę wymieniał nie muszę ustalać z UM jakie. I jeszcze mnie zastanawia z kim ustalić ułożenie kostki na podjeżdzie na działkę ??
Ja musiałem załączyć rysunki przęseł i opis sposobu wykonania podmurówki, ale to było z pięć lat temu. Widocznie złagodzono wymagania.
A kostkę... chyba z zarządcą drogi.
dzięki za porady ale pytanie było inne jakie byście zrobili ogrodzenie klinkier murowany czy betonowe wylewane + tynk mineralny
lukasz, a jakie Tobie albo Twojej połowie się podoba?
Klinkier wygląda bardzo wystawnie ale jest znacznie droższy niż zalewane + cynk.
Są jeszcze inne systemy ogrodzeń, brałeś je pod uwagę?
Np coś takiego
Np coś takiego
tak rozważałem różne opcje ogrodzenie z pierwszego zdjęcia jest ok ale jego elementy cenami powalają :(
idzie wiosna więc czas na powrót do wymiany ogrodzenia i chyba będzie to z zdjęcia nr 1 ... tylko się zastanawiam czy nie będzie to wyglądać tandetnie ? Czy lepiej wylać nowy murek betonowy ???
co myślicie ??
Jeżeli wylejesz murek to i tak będziesz go musiał jakoś wykończyć, czyli wyjdzie na pewno drożej i dłużej.
Tu masz już gotowy element/ty bo nie wiem co masz na myśli pokazując tę fotkę, czy całe ogrodzenie czy tylko uwagę mamy zwrócić na podmurówkę.
M\Chcę zamontować zdobione słupki + podmurówka z daszkiem i do tego stalowe przęsła
Jedna biorą za i przeciw i obawę że ogrodzenie betonowe panelowe i przęsła będą wyglądały tandetnie , zlecę wykonanie ogrodzenie z betonowym murkiem i stalowe słupki.
Takie mam przęsła itd ile może kosztować 1 mb szalunku + zbrojenie + beton ?
Miałem kila wizyt fachowców i ceny za roboty są masakryczne i zapadła decyzja że będzie ogrodzenie z prefabrykatów ala klinkier icon_smile.gif będę robił wszystko własnym sumptem ale mam dylemat jak zamontować murek ? Słupki to jasna sprawa a murek ? pomożecie ?
na zdjęciu widać że są zrobione stopy pod słupem też tak zrobię ale jak z murkiem jak on jest montowany ?
Witam ponownie za dwa tygodnie zaczynam wymianę ogrodzenia , padło na betonowo - metalowe. Plan jest taki wynająć koparkę która usunie stary murek w powstałym rowie ustawię słupki betonowe i stalowe , zabetonuję je założę panele betonowe. Następnie malowanie elementów betonowych farbą do elewacji. Gdy wyschnie założę metalowe panele zakopię dziury i po temacie. Ale mam do Was pytania :
- jaki beton użyć do zalania słupków B... ?
- słupki do bramy będą 10x10x4 ale jakiej długości muszą być ?
- jak głęboko zakopać słupki ?
A czemu tylko kute? Jest bardzo dużo ciekawych wzorów przęseł stalowych. Można też pomyśleć o wypełnieniu z drewna. Ewentualnie o imitacji sztachet z tworzywa. Mają jedną niebagatelną zaletę – nie trzeba ich co parę lat malować icon_smile.gif
No i bardzo ważna sprawa, czy maja być ażurowe, czy też jednak zasłaniać widok od ulicy?
1)
Na wielu posesjach, frontowa, reprezentatywna część ogrodzenia (od strony ulicy) ma postać metalowych przęseł opartych na cokole i murowanych słupkach. Reszta działki okalana bywa np. niedrogą siatką. Ogrodzenia najszybciej i najłatwiej muruje się z prefabrykowanych bloczków betonowych lub silikatowych. Dzięki wyprofilowanym zamkom ustawia się je bez zaprawy (tzw. suchy mur), a następnie zbroi prętami stalowymi i wypełnia mieszanką betonową. Taki mur można zbudować bez pomocy fachowców. Faktura bloczków nieźle imituje kamień. Elementy dostępne są w różnych kolorach.
Ogrodzenia z klinkieru są bardzo efektowne, ale drogie. W to miejsce można postawić murek ze zwykłych cegieł, pustaków lub wylać beton w deskowaniu, a następnie (po otynkowaniu) obłożyć go płytkami klinkierowymi. Efekt będzie porównywalny. Po ułożeniu okładzina taka przypomina cegły, tym bardziej, że na brzegach przykleja się elementy narożne.
W sprzedaży są również okładziny silikatowe, kamienne (z piaskowca, wapienia, granitu, często o nieregularnym kształcie), betonowe (imitujące kamień lub cegłę). Płytki te mają różne faktury i kolory.
Zamiast stosować płytki, można warstwie tynku nadać ciekawą fakturę i pomalować go farbą silikonową - o dużej odporności na zabrudzenia.
Większość osób wybiera dziś ogrodzenia ażurowe - niepretensjonalne, nieprzesłaniające widoku. Najlepiej sprawdzają się one wtedy, gdy okolica jest czysta i spokojna. Ogrodzenia szczelne, lite, wyglądają zaś masywnie i dominują - zwłaszcza na małych działkach. W pasie wzdłuż takiego płotu panuje głęboki cień, co wielu roślinom nie służy.
2)
Odnośnie rodzaju przęseł opieranych na podmurówce...
Najbardziej ozdobną formę i najwyższą cenę mają przęsła ręcznie kute ze stali. Powstają na zamówienie w specjalistycznych zakładach kowalstwa artystycznego. Nieco mniej kosztowne są ich imitacje w postaci żeliwnych odlewów.
Znacznie większym powodzeniem cieszą się jednak ogrodzenia ze stalowych prętów, rur albo kształtowników. Zazwyczaj mają uniwersalne wzornictwo. Niektóre z tych wyrobów prezentują się wyjątkowo nowocześnie - szczególnie te z szerokich kształtowników w układzie poziomym.
W połączeniu z murem, z powodzeniem możemy też zastosować gotowe przęsła ze sztachet. Wyglądają schludnie i mogą mieć rozmaite wzornictwo. Wykonywane są z desek prostych lub profilowanych. Drewno pasuje zarówno do ogrodów ultranowoczesnych, jak i w stylu rystykalnym.
Wszystkie opisane rodzaje przęseł dobrze będą się komponować z betonowymi bloczkami imitującymi kamień.
  • 9 miesiące temu...
Witam Wszystkich,
Chciałbym zaczerpnąć waszej porady odnośnie ogrodzenia, co prawda przed domem mam już zaprojektowane ogrodzenie betonowe z metalowymi przęsłami, natomiast za domem postanowiłem zrobić coś tańszym kosztem czyli ogrodzić zwykłą siatką. Tylko że, problem jest w tym że przez siatkę wszystko widać, a ja chciałbym żeby sąsiedzi nie zaglądali mi na działkę. Widziałem w sprzedaży takie maty cieniujące 95%, tylko nie wiem na jak długo taka mata starczy, czy po zimie trzeba ją wymieniać czy jest wielosezonowa ?
  • 8 miesiące temu...
