Historia edycji
Delekt
Delekt
Dziekuje bardzo.
w międzyczasie znalezłem taką ciekawostkę: z filmu reklamowego "olejowanie drewna Vida...." na YT
padło pytanie
"Czy mogę zaolejować deski tarasowe, które zostały pokryte jedną cienką warstwą  impregnatem?"
odpowiedz od Vida...
Nie zalecamy takiego rozwiązania ponieważ nałożony impregnat ograniczył chłonność drewna, co spowoduje, że nałożony olej będzie miał niską przyczepność.          HAHA
poczym poprawka po tygodniu
Vida...
Panie M. tekst na który się Pan powołuje dotyczył starego Oleju Vida..., który został zastąpiony nowym, zmodyfikowanym Olejem do Tarasów. Dziękujemy za czujność artykuł został właśnie przez nas zmodyfikowany i uaktualniony. Receptura nowego Oleju do tarasów nie wymaga wcześniejszego aplikowania Impregnatu gruntującego
Co sugeruje że to w zależności od oleju, trzeba impregnować drzewo  wcześniej lub nie. Na filmie nie ma nic o impregnowaniu
potwierdzam na mojej puszcze oleju jest napisane -  przed olejowaniem zaimpregnować przeciw grzybicznie
Chyba że słowo impregnacja mozna rozumieć dwojako
  • przeciw grzybicznie i to powinno być robione zawsze.
  • przeciw wodnie - to załatwia olej
Ale ja se tak tylko gadam, bo jestem totalnym amatorem w tym temacie.
Bardzo dziekuje za pomoc, jutro zciagam deski,
Delekt
Delekt
Dziekuje bardzo.
padło pytanie
Vida...
