Wylewka w kamienicy
Mam do zrobienia podłogę w kuchni. Budynek jest zrobiony w starym budownictwie, sama podłoga jest drewniana a pod deskami 15 cm gruzu a pod gruzem drewno ( pewnie sufit sąsiadki ). Chce zrobić wylewkę zaizolowaną folią z atestem, zbrojoną 5 cm na styropianie 10 cm. Znalazłem styropian i jestrich tylko nie wiem czy te materiały się nadadzą. Jestrich worki po 40 kg oznaczone CT-C20, jest jeszcze droższy Jestrich e 225 ( co to za różnica ?), Styropian WLG 038. Nie wiem też ile dać warstw mat zbrojonych, jedna wystrczy ? Czy matę zbrojeniową dać pomiędzy wylewkę czy od razu na styropian ?
Pozdrawiam Marcin
Gość stach
Pomiędzy Twoją drewnianą podłogą a deskami (tym chyba sufitem sąsiada z dolnego piętra) są legary, czy belki stropowe, a to wypełnienie leży właśnie między tymi belkami i bez podniesienia Twojej podłogi wylewkę możesz zrobić też tylko między belkami icon_rolleyes.gif
Nie wiadomo, czy ten strop pozwoli - ze względów wytrzymałościowych - na dodatkowe obciążenie wylewką.
Powinien obejrzeć to jakiś doświadczony budowlaniec - konstruktor...
Pozdrawiam Marcin
Nie możesz zrobić wylewki na takim stropie jaki opisałeś. Jedynie tylko płyty osb aby wyrównać i zrobić "zero" pod przyszłe wykończenie podłogi panele, parkiet, płytki itp.
Nie jeden mój znajomy już takie remonty przechodził, a ostatnio nawet szwagier któremu osobiście pomagałem więc wiem co piszę. A znajomy to miał na to jakiś papierek czy tak na ładne oczęta to zrobił.
Jeżeli znajomy robił i jest ok to pytaj znajomego, w końcu On jest bliżej Ciebie niż my.
Byłem właśnie w domu i z metra2 wyszło 108 kg gruzu. Tylko teraz nie wiem czy te 5 cm wylewki będzie dobre ?
Widzę, że jakby tu nie pisano to jest po próżnicy. I tak zrobisz i tak zrobisz, więc po to te pytania?
Oglądał to jakiś fachowiec budowlany?
Kolega kiedys wylał taka posadzkę w mieszkaniu w starej kamienicy we Wrocławiu. Jak zobaczył to (już teraz nie pamiętam kto) jakiś fachowiec to wszystko kuł i wiadrami wynosił z 4 piętra, a wcześniej materiał wnosił icon_biggrin.gif
Więc jak chcesz być mądrzejszy od innych to rób, powodzenia.
Gość stach
Zasadniczo na odpowiednim styropianie te 5 cm w zupełności wystarczy, ale czy nie widzisz, że ta wylewka będzie tylko między legarami, razem ze styropianem będzie obciążać TYLKO deski sufitu sąsiada z dołu icon_eek.gif
Żeby wylewka stanowiła jednolitą posadzkę, musisz podnieść poziom podłogi ponad legary właśnie o te Twoje 5 cm, zbrojone, jak planujesz...
A jak uzbroisz "matami zbrojonymi" całą posadzkę, jeśli poszczególne pasy jastrychu pomiędzy legarami nie będą się ze sobą stykały icon_eek.gif
Ale ja chce wyrzucić ten gruz i dać styropian a na to beton 5 cm. 1 m2 tego gruzu waży 90 kg (15 cm wysokości) a 1m2 betonu tez cos koło 90 kg. W tamtym roku u znajomego robiłem to samo ale on robił 8 cm wylewki i wszystko było ok
Wyrzuć sobie ten gruz, nikt Ci tego nie zabrania, włóż styropian (najlepszy byłby taki izolujący akustycznie, potem warstwa podłogowego), a na to wylewka jastrychowa, może być zbrojona włóknami, ale wylewka musi na całej powierzchni mieć tą samą grubość, więc styropian musi całkowicie wypełnić to miejsce, które teraz zajmuje gruz, i dopiero na poziomie górnych płaszczyzn legarów można rozłożyć folię (szczelnie, żeby nie zalać sufitu sąsiadowi icon_rolleyes.gif ) i na nią dopiero wylewać jastrych.
A to da to podwyższenie poziomu Twojej podłogi o grubość wylewki...
Dlatego lepszym rozwiązaniem jest po wyrzuceniu gruzu i założeniu styropianu, tak jak radzi mhtyl położenie płyty osb i wykończenie czym chcesz, panelami, parkietem, a nawet płytkami ceramicznymi.
Natomiast jeśli uważasz, że te nasze porady są nieodpowiednie, to przecież - sam piszesz, że "W tamtym roku u znajomego robiłem to samo ale on robił 8 cm wylewki i wszystko było ok" - to powtórz wszystko u siebie i też będzie OK icon_rolleyes.gif
A dopytujesz się tak, jakbyś nie miał pojęcia o takich robotach icon_eek.gif
