Jakie znaczenie ma współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla izolacji domu?
Odpowiedź eksperta: Najważniejszą cechą materiałów izolacyjnych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Przede wszystkim należy przypomnieć, że im niższa wartość λ tym lepsze właściwości termoizolacyjne.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/19324-jakie-znaczenie-ma-wspolczynnik-przewodzenia-ciepla-lambda-dla-izolacji-domu
Gość Parkiet Komplex
Lambda to za mało, żeby określić właściwości izolacyjne ocieplenia,
Konieczna jest wartość oporu cieplnego R, który pozwoli zobrazować straty ciepła.
Drogi Doradco, w Polsce jest kilka dni, czasami kilkanaście, kiedy na zewnątrz mamy -20'C, stąd te 5 100 watowych żarówek, codziennie, przez całą zimę to duża przesada.
Myślałem, że głupota z ważeniem styropianu poszła do lamusa, a jednak.
Pozdrawiam.
Czyżby?
To wyznacz opór cieplny "R" dowolnego materiału bez lambdy ().
Choć może w przypadku ocieplenia jako całości zgoda (tu ważne jest również środowisko w jakim izolacja będzie pracować), ale co do materiału izolacyjnego nie ma wątpliwości że współczynnik przewodzenia ciepła "λ" jest najważniejszy jeśli idzie o izolacyjność termiczną.
Czyżby?
Napisałem, że "lambda to za mało".
Poza właściwościami izolacyjnymi materiału, musimy mieć grubość ocieplenia, żeby poznać jego wartość w tym względzie.
Myślę, że się zgadzamy w tym temacie.
Pozdrawiam.
A wcześniej:
Tak to jest jak się przekombinuje.
Nie wartość R, bo ona jest "pochodna", tylko grubość materiału - jest zasadnicza różnica.
A współczynnik lambda ma decydujące znaczenie, bo determinuje grubość użytego materiału, w celu uzyskania zamierzonego efektu izolacyjności cieplnej.
A wcześniej:
A czy grubość izolacji będzie pochodną, kiedy założysz pewne straty ciepła przy zastosowaniu określonego materiału ?
Można i z tej strony. Tylko po co?
Producenci często obok lambdy (wartość materiału) podają wartość R (wartość produktu) co jest bardziej czytelne dla przeciętnego klienta.
Pozdrawiam.
Tak się zastanawiam ..................... - nie, jednak odpuszczam.
:bezradny:
  • 8 miesiące temu...
  • 11 miesiące temu...
Ja dałem 20 cm ocieplenia grafitowym styropianem o współczynniku 0.31 sąsiad 15cm białego te same piece u niego dom 170m2 u mnie 200m2 ja rocznie wydaje 2500zl na gaz on 6000zl ważne jest ustawienie domu i ocieplenie poddasza
Zejdź na ziemie kolego, samo ocieplenie nie jest wyznacznikiem ilości zużycia gazu.
Artykuł jest sprytnie demagogiczny, ale to nie dziwne - bo reklamowy. Jak dla mnie.
Natomiast powyższa dyskusja bez sensu i typowym biciem piany - bo bez konkretu. Każdy opiera się o inny factor, i uważa że jest najważniejszy.
A tymczasem konkret napisał :
Dnia 3.09.2014 o 21:15, Archi 55 napisał:
współczynnik przewodzenia ciepła lambda dotyczy materiału a wielkość oporu cieplnego R - przegrody ( materiału o określonej grubości ). :icon_smile:
A więc lambda pozwala porównać materiały ociepleniowe, a grubość dajemy taką, jaka jest nam potrzebna.
Tyle i nic więcej.
Reklamowanie w artykule szarego styropianu faktem, że się go da o 1/3 mniej, niż białego -  jest więc  komunałem. Jak sie da piankę rezolową, to też się jej da mniej chyba też o 1/3 od szarego i połowę białego. I co z tego?
W tym kontekście i tematu powyższy ogólnik w zasadzie czemu służy?
Chyba dalszemu ściemnianiu w zasadzie prostej zasady którą  przytoczył Archi55 i  dlatego dałem mu punkt, bo to jest konkret .
  • 2 lata temu...
Gość Hubert
A ci co to czytają..Myślą że pod wylewki to Grafit sam ogrzeje ich podłogę.Laduja po 15 cm 0,031..a gdzie tu sens i logika? Co z hamulcem dyfuzji co z paroizolacja...A jak napisze że 5 cm 0.035 i 3 cm 0,044.Sa wystarczające by było ciepło.To kim jestem?
  • 7 miesiące temu...
Gość budujacyDom
zalozenia -20 C przez cala zime uproszczone zalozenie ktore mam wywoalc koszt 500 W * 0,62 gr = 310 pln/ dzien wychodza juz lambda 0,040 - lamiemy ta wartosc o polowe. 155pln/dzien pln autor podkresla skrajnosci aby zmaksymalizowac roznice. roznica w cenie bedzie nie warta inwestycji w sytopian najlepszy na rynku. !! poniewaz nawet jak zrobimy lambde 0,031 to znajdziemy inna slaby punkt w domu i tak bedziemy rtracic - zblizamy sie do domu pasywnego w ktorym sa zupelnie inne zalozenia i punkty wyjscia tego domu!! okna i koszt bedzie ogromny. nie ma sensu inwestowac w skrajne wartosci jesli ktos z zalozenia nie buduje domu pasywnego - stolarka okienna i drzwiowa oraz cieple montaze ( wysuniecie okien poza sicane na zewnatrz), wience, sam kupilem austrotherma ze wzgledu na jakosc, twartodsc i kg/m3 styropianu uzywanego w produkcji , ale nie kupilem najlepszych lambd bo to nie ma sensu. to moj komenatrz! pozd. kilka dni w sezonie moze to wywolac. statystyka temu przeczy.
Ceny materiałów izolacyjnych poszybowały, a styropianów szczególnie. Moim skromnym zdaniem - różnica w tych wartościach jest bardzo mała i nie ma co tu piany bić. Jest natomiast wiele do zrobienia w zakresie strat ciepła na drodze wentylacji. I od tego nie uciekniemy. Fizyki nikt nie oszuka - skoro ograniczamy straty ciepła lub mamy nawet uzyski, to i tak wszystko pójdzie w komin. I tu jest pole do działania, czyli kontroli nad utrata ciepła.
Czytam właśnie, że styropian a styropian to jest różnica. Szczególnie przy segregowaniu śmieci. Jeden styropian należy wyrzucać do odpadów budowlanych, drugi do śmieci komunalnych, a trzeci do metalu. Ja tam w nim nic metalicznego nie widzę (może jakiś plastik), ale czy one mają podobne ceny? Może któryś  jest tańszy?
Sranie w banie ;) " W efekcie zwiększamy powierzchnię zewnętrzną fasady, którą musimy pokryć tynkiem, zastosować dłuższe kołki (wzrost kosztów), a wszystkie te zabiegi powodują, iż ograniczamy ilość naturalnego światła wpadającego do naszych pięknych wnętrz." Jakie brednie.. 4 kąty fasady po 5 cm x 6 m wysokość domu to, aż 2-3 m2 tynku? To wiaderko za 150 zł?
Gość Piotrek
dość mocno te wyliczenia przesadzone. -20st to w Polsce zdarza się rzadko, w niektórych miejscach w ogóle. Jeśli już to kilka dni. Do wyliczeń zachęcam wziąć temperaturę średnią z miesięcy zimowych. Wtedy na Wrocławia to 3,6st. Ja porównywałem styropian grafit 0,32 i zwykły 0,38. na elewację 220m2 daje to różnicę ok. 75 W dziennie. W ciągu pół roku to będzie niecałe 14kW ! Nawet licząc 1kW po 1zł to daje 14zł różnicy rocznie...
