podłogówka - dylatacje między malymi pow. grzewczymi
zlym
witam wszystkich,
mam dylemat związany z dylatacjami na podłogówce. Przejrzałem neta, poradniki producentów i nadal mam wątpliwości. Chodzi o salon o wym. 6,5x,5,5m. Projektant podzielił to na 4 obwody, nie mam już z nim kontaktu i nie wiem czy dylatować te powierzchnie od siebie? Nie zamierzam ich sterować osobno więc chyba nie ma sensu - poradźcie proszę.
Dodam że dylatację daje między tym salonem a trzema innymi pomieszczeniami przyległymi o swobodnym szerokim przejściu, choć to chyba informacja zbędna w tym przypadku.
pozdrawiam
Pablo
Jakbyś poczytał instrukcje producentów ogrzewania podłogowego to byś wiedział, że przy takich rozmiarach nie trzeba dawać dylatacji.
A dylatację daje się bez względu czy steruję się jedna pętlą czy wszystkimi w danym pomieszczeniu, jeżeli przekracza powierzchnię podaną przez producenta , należy zrobić ją.
Można było to podzielić na dwie mniejsze płaszczyzny o wymiarach ok. 2x (3,75 x 5,5). Natomiast jeśli projektant podzielił to na cztery to tak bym zostawił i koniecznie wykonał dylatacje.
Projektant zapewne policzył też przepływy przez te cztery niezależne pętle grzewcze co jest bardzo ważne dla prawidłowej pracy całej instalacji (regulacja hydrauliczna).
Liczy się powierzchnia a nie obwody, których może być nawet dziesięć na jednej określonej powierzchni ( zbrojona do 40 m2).
Ważna jest też temperatura podłogówki im niższa tym większe możliwości w powiększaniu powierzchni.
Dylatacja w wejściach ( dyblowana) jak najbardziej konieczna. Podobnie przy niekształtnych powierzchniach. Pozdrawiam.
