Jak zabudować/zamaskować starą metalową futrynę?
Tak jak w temacie: chciałbym w jakiś sposób zamaskować starą, metalową futrynę - drzwi wstawiać nie będę. Niestety wycięcie nie wchodzi w rachubę. Wymyśliłem coś takiego jak na załączonym obrazku, tzn wyrównanie równo ze ścianą pianką montażową i wzmocnienie kątownikiem. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy może jest lepsze/z innymi materiałami? Prosiłbym o poradę, gdyż niestety nie dysponuję dużym doświadczeniem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sporo zależy jakiego efektu się spodziewasz. taką framugę możesz nawet samodzielnie zrobić z boazerii drewnianej. Wyjdzie tanio,
Czy w Twoim rozwiązaniu rzeczywiście framuga metalowa nie jest szersza niż ściana w której jest osadzona ? Idealnie pokrywa się ze ścianą ?
A jakbym użył pianki montażowej i takiego narożnika?
http://www.bricoman.pl/pl/product/26418/na...200x200-mm-25-m
I drugie pytanie odnosnie wariantu z płyta gk - czym ją przykleić do metalowej framugi?
Ten narożnik to możesz dać ale nie na piankę, tylko na płytę gk, i zakryć go szpachlą, znaczy się wtopić w szpachle i zatrzeć.
A płytę możesz przykleić na piankę montażową albo na klej montażowy w tubce taki jak są silikony.
