Wyciszenie siłowni
mazi88
mąż mojej koleżanki też wyciszał aku płytą czy coś takiego i potwierdzam, że jest różnica, on się tłukł straszliwie dlatego żona kazała mu albo wynosić się na normalną siłownię albo coś z tym zrobić no i póki co jest spokój, nawet my normalnie możemy pogadać bo się słyszymy icon_biggrin.gif także chyba chlopaki wyżej dobrze radzą ;)
ponowie pytanie ile trzeba położyć tej aku płyty aby dała zadowalające efekty??
Dzień dobry,
Aku-Płyta dostępna jest w płytach o grubości 50, 75 oraz 100 mm, co odpowiada standardowemu rozstawowi profili systemów suchej zabudowy. Grubość wełny należy dobrać własnie do rozstawu profili. Osobiście rekomendowałbym grubość ścianki 12,5 cm oraz wypełnienie Aku-Płytą 10 cm.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
a są jakieś współczynniki przenikalności dźwięku podane na różnych grubościach wełny??
Niestety nie ma takich współczynników, ponieważ wartości wskaźników izolacyjności akustycznej podaje się dla całej przegrody nie zaś dla samej wełny.
Zachęcam do zapoznania się z obszernymi materiałami dotyczącymi izolacyjności akustycznej:
http://www.isover.pl/content/download/604/..._2013_light.pdf
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
chcemy wyciszyc sciane miedzy pokojami zeby nie bylo slychac rozmow jaka płytę użyć?
Pani Anno, mogę doradzić to samo co wyżej, czyli AKu-Płytę. Sama izolacja nie jest jednak gwarantem skutecznej izolacji akustycznej, bardzo ważne jest prawidłowe wykonania całej konstrukcji.
Poniżej podaję link do Aku-Płyty:
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Aku-Plyta
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
