KOnstrukcje stalowe i budowlane
JackJenny
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "Zarzycki Konstrukcje Budowlane" oferuje:
-doradztwo,
-opracowanie i przygotowanie projektu budowlanego,
-opracowanie dokumentacji technicznej
- nadzór budowlany
- wykonawstwo.
Firma posiada własne biuro projektowe, w którym zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów z bogatym doświadczeniem, uprawnieniami budowlanymi, dysponującymi bogatym, nowoczesnym zapleczem technicznym oraz szerokimi kontaktami na rynku usług budowlanych we Wrocławiu i Polsce.
Firma zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu i zlecenia, biorąc pod uwagę szczególne wymagania Inwestora, również ekonomiczne. Wykonuje projekty hal i konstrukcji stalowych pod obiekty przemysłowe i handlowe.
Adres biura projektowego: ul. Kościuszki 108A lokal 24, 50-441 Wrocław
tel./fax: +48 71 784 83 31,
tel. kom.: +48 600 33 23 45,
e-mail: biuro@zarzycki-konstrukcje.p
  • 7 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
