Reduktor Ciśnienia
Mam krótkie pytanie, czy zastosowując reduktor ciśnienia w domowej instalacji spowoduje on mniejsze zużycie wody?
Mam dość duże ciśnienie w domu, od hydroforni oddalony jestem niecałe 50 m a zużycie mam duże, wg mojej małżonki o wiele za duże icon_biggrin.gif Za trzy miesiące zużycie wody wynosi 30-35 m3 przy dwóch osobach dorosłych + dwójka dzieci.
Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji zwiększa zużycie bieżącej wody może nawet niszczyć sprzęt (uszczelki) powodując jego nieprawidłowe działanie, albo niekontrolowane wycieki wody.
Spróbuj przydławić ciśnienie przykręcając je na zaworze głównym, na razie powinno wystarczyć, a Ty zobaczysz czy się nie poprawiło.
Według mnie nie.
I tak armaturą końcowo regulujesz ile się leje.
Ale znam takich co uważają że to przynosi oszczędności.
Inna sprawa to obciążenie instalacji (uszczelki).
PS.
Powiedz żonie że SM liczą ryczałtem 9m3/osobę miesięcznie, to od razu zrozumie że nie ma u Was tragedii icon_biggrin.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Według mnie nie.
PS.
Tylko, że szwagierka ma taką sama ilość osób a zużywa prawie o połowę wody mniej. Co prawda mieszka kilka kilometrów od ujęcia wody ale czy to ma jakiś wpływ.
Pamiętam jak kiedyś był ryczałt a potem założyliśmy licznik (jeszcze w domu rodzinnym w latach 90) to rachunki za wodę były prawie o połowę mniejsze, a wody użytkowało się tak jak i przed założeniem licznika, więc na ryczałt uważam, że się przepłaca (ale może nie we wszystkich przypadkach)
U mnie nie ciśnienia aby baterie rozrywało, tylko tak jak to mówią szukam dziury w całym icon_biggrin.gif
Znajomy mi kiedyś opowiadał, że u niego zaczęły przeciekać baterię , a że już miały swój wiek myślał, że trza je wymienić na nowe. I jakimś trafem dowiedział się ,że przyczyną może być zbyt wysokie ciśnienie. Zgłosił to u siebie do swoich wodociągów gminnych. Przyjechali i stwierdzili, że ciśnienie jest znacznie za wysokie, założyli reduktor ciśnienia na swój koszt i problemy z przeciekającymi bateriami znikły.
Spróbuję, ale to raczej tylko zmniejszy przepływ wody, a ciśnienie będzie dalej takie samo.
Kolega z dwójką dzieci twierdzi że po zabudowaniu reduktora oszczędza 8 m na okres rozliczeniowy.
To będzie tym bardziej prawdziwe im mniejsze są dzieciaki i bez opamiętania odkręcają na na cały gwizdek krany. Redukcja ciśnienia zapewne dość znacznie ograniczy zużycie wody w takim przypadku.
Najlepszym ogranicznikiem jest chyba jednak edukacja i samodyscyplina, czy jakoś tak.
Ale reduktor ciśnienia powinieneś i tak mieć z wielu powodów, bo w sieci czasami pojawia się ciśnienie powyżej 5 atm, a to już jest zagrożenie. Mnie dwa razy zalało piwnicę. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
