Najskuteczniejszy sposób na remont starego sufitu?
Gość Piotrek
Gość Piotrek
Jestem posiadaczem domu jednorodzinnego, w którym wszystkie sufity są wykonane "starą technologią" --> tzn. z desek poktytych warstwą tynku. Chciałbym w tym roku wykonać remont kuchni, a zwłaszcza jej sufitu. Wygląda on bardzo nieciekawie dla oka, ponieważ jest trochę nierówny, w niektórych miejscach wybrzuszony, oraz widac na nim spękania farby, którą jest pomalowany. Proszę o radę jak najlepiej wyremontowac taki rodzaj sufitu, aby był zrobiony dobrze, fachowo i na długi czas. Jeżeli istnieje kilka sposobów na wyremontowanie takiego sufitu (np.--> może skucie go i położenie gładźi szpachlowej, lub skucie i wykończenie regipsem wodoodpornym), proszę o ich krótkie przedstawienie i opisanie. Z wyprzedzeniem dziękuję za odpowiedź.
Sufity deskowane pokryte tynkiem wykonywane były na stropach drewnianych i przed rozpoczęciem prac remontowych warto sprawdzić w jakim stanie są belki nośne. Wygięcie sufitu może bowiem świadczyć, że konstrukcja stropu została osłabiona, a dodatkowe obciążenie w postaci np. sufitu podwieszanego może spowodować dodatkowe ugięcie a nawet jego zarwanie się. Z opisu niewiadomo czy jest to strop między piętrami czy pod poddaszem nieużytkowym, gdyż różne będą możliwości sprawdzenie jego stanu, a także ewentualne ocieplenie. Jeśli konstrukcja stropowa jest w miarę dobrym stanie to nawet wtedy lepiej usunąć stary tynk aż do odsłonięcia deskowania, a następnie zamontować stelaż metalowy do którego zamocowane będą płyty gipsowo -kartonowe. Jeśli jest to strop w budynku parterowym to można dodatkowo ocieplić go wełną mineralną umieszczoną między płytami g-k a deskowaniem. Konieczne będzie wtedy ułożenie folii paroszczelnej pod płytami, aby nie dopuścić do kondesacji pary wodnej w warstwie ociepleniowej.
Najprościej było by sprawdzić w jakim stanie jest tynk na suficie , jeśli trzyma się dobrze to zdrapał bym starą farbę ,zagruntował ,potem wyrównać wszystko klejem do styropianu (oczywiście na siatce) a na koniec gładż ,jeszcze raz grunt i malować. Tak będzie najszybciej, najtaniej i najprościej , wszystko zależ jednak od tego w jakim stanie są tynki żeby potem na łeb się to komuś nie zwaliło:/
  • 7 miesiące temu...
Cze.Jeśli sufit wygląda tak żle tylko w kuchni to prawdopodobnie potrzebny jest gruntowny remont z wymianą belkowania włącznie.Najlepiej założyć sobie że będzie nowy sufit z karton gipsu.Rozbić kawałek sufitu dla stwierdzenia stanu konstrukcji i w zależności od oceny rozebrać resztę lub podwiesić nowy sufit.Pozdro.
