Czy mogę zrezygnować z okna w kotłowni?
Sławomir
Z otworu okiennego można zrezygnować nanosząc odpowiednie zmiany w projekcie. Zależnie od rodzaju zainstalowanego kotła konieczne będzie doprowadzenie z zewnątrz powietrza niezbędnego do spalania przez odpowiedni otwór nawiewny lub rurą dwuścienną w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania.
