Otoczaki marmurowe (grecki marmur) z allegro
Kubaj
czy ktoś może dokonywał takiego zakupu na allegro? Czy ogólnie "grecki marmur", takie kamyki nadają się na podłoże do altanki? Szukałem czegoś w miarę taniego, a ładnego. Planowałem położyć żwir i na to te kamyczki. Jak uważacie, może jakaś alternatywa?
