Konstrukcja wykusza?
Czy mogłabym sie dowiedzieć jak wygląda konstrukcja wykusza? Jak to wygląda w sytuacji, gdy zaczyna się od podłoża i jest on trochę niższy od kondygnacji? A jak gdy jest zawieszony na pierwszej kondygnacji? Chodzi mi o takie współczesne, prostokątne formy . Z góry dziękuję za pomoc.
Ściany wykusza tak jak reszta domu na ławach fundamentowych, praktycznie to kawałek domu tyle, że nie w prostej linii. A "sufit" to albo płyta stropowa albo dowolna inna kombinacja (z dachówką włącznie)
To tak jak balkon zabudowany. (Płyta stropowa zalana poza obrys budynku). Z tym, że tutaj już konieczne wyliczenia projektanta/architekta bo wytrzymałość zawieszonego tworu może być różna. Często konieczne są słupy pod takim balkonem.
A jak to będzie w przypadku jak na obrazku poniżej? Narysowałam schematycznie przekrój, wykusz zaczyna się na wysokości ok 80cm, czyli nie jest na wysokości stropu i kończy się wbijając się w dach, wystaje niewiele poza obrys budynku, bo ok.20cm. Czy w takim przypadku, może to być płyta żelbetowa oparta na ścianie? Strop kondygnacji wysunięty do sciany wykusza? A jeżeli chodzi o dach? Okap jest na wysokości 2m pierwszej kondygnacji, więc więźba dachowa stanowi częściowo sufit piętra. Można oprzeć strop takiego wykusza, na wymianie? Wykusz nie jest przeszklony jak na zdjęciu poniżej, będą umieszczone w nim okna
Gość stach
Z czego ta ściana? Pewnie będzie potrzebna dodatkowa ( oparta na fundamencie czy stropie parteru) konstrukcja żelbetowa pod ten wykusz,zamiast fragmentu ściany...
Po pierwsze powinien to obejrzeć i zaprojektować konstruktor, żeby wykusz się nie złożył pewnego pięknego dnia icon_eek.gif
A po drugie nie do końca rozumiem i mimo niezłej wyobrażni przestrzennej nie widzę, co taki dwudziestocentymetrowy wykuszyk miałby wnieść do wyglądu elewacji, jeszcze z tym wypuszczeniem ponad dach (masz jakąś wizualizację elewacji i dachu icon_rolleyes.gif ?), powierzchni mieszkania - powstanie dwudziestocentymetrowa wnęczka, wielkości średniego glifu przy oknie icon_rolleyes.gif , właściwie nie do zagospodarowania, przecież będzie na wysokości okien icon_rolleyes.gif
Wybudowanie tego wykuszyku wniesie mnóstwo trudności i kosztów, a efekt icon_rolleyes.gif
Jeśli chcesz "rozbić" bryłę budynku, o te 20 cm zmienić płaszczyznę ściany to może prościej będzie na tym kawałku nakleić po prostu te 20 cm styropianu, okleić siatką, otynkować razem z całą ścianą, oczywiście przy montażu okien pomyśleć i zrobić tak, aby zewnętrzne glify nie były za głębokie.
Gość Razmes
Chyba chodzi PANI o wykusz, zakończony u góry jak w zwykłej lukarnie.
Nie mniej faktycznie, 20 cm nic nie wnosi do wnętrza. Jeżeli ktoś chciał urozmaicić zewnętrzny widok bryły budynku wystarczyło dokleić grubszy styropian...
(Jacy czepliwi icon_cool.gif ) Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Gość stach
Chyba chodzi mu o wykusz, zakończony u góry jak w zwykłej lukarnie.
Gość stach
Rozumiem więc, że wykusz jest murowany, zatem nie wygląda jak typowe okno wykuszowe i wymaga "podłogi" o wytrzymałości mogącej przenieść obciążenie murowanej i ocieplonej z wmontowanymi oknami - stąd moja sugestia wmontowania tej konstrukcji pod "podłogę" wykuszu. Jeśli wykusz miałby być tylko obudowany (np. konstrukcją aluminiową, jaką obudowuje się loggie i balkony, to wystarczyłaby płyta "balkonowa" - ale też byłaby nie powiązana bezpośrednio ze stropem, bo podniesiona o te 80 cm icon_rolleyes.gif
We wnętrzu powstaje wnęka o głębokości 56cm i będzie wykorzystana m.in. jako dodatkowa powierzchnia blatu w kuchni :-) Rozumiem, że łatwiej byłoby dodać warstwę styropianu, ale to jest projekt semestralny i taki numer raczej nie przejdzie icon_wink.gif
Chodzi mi dokładnie o coś takiego jak na zdjęciu bajbagi. Czyli strop takiego wykusza opiera się na takiej samej zasadzie jak lukarna? Jeżeli zrobię to z żelbetu to czy to się utrzyma?
Gość stach
Kiedyś, jak robiło się projekt na semestralne zaliczenia, to się siedziało nad deską kreślarską, studiowało podręczniki, konsultowało z asystentami i z 20 cm nijak nie dało się zrobić 56 cm icon_rolleyes.gif .
A teraz wirtualnie, przy komputerze i w sieci, wszystko - widać - jest możliwe icon_confused.gif tym bardziej przy konsultacjach na kilku różnych forach... tu powiedzą coś, tam coś dodadzą i wychodzi tyle, ile się założyło: 2 + 2 = 4.25 jeśli tak trzeba icon_mrgreen.gif
Jeśli wykusz nie będzie murowany, tylko z profili aluminiowych, balkonowych (ok. 10 cm), to przy murze (z tynkiem wewn) 46 cm, akurat wyjdzie te 56 cm wnęki icon_mrgreen.gif
Teraz siedzi się przy komputerze, w podręcznikach nie ma nic na temat wykuszów, a na konsultacjach można się dowiedzieć, że się postawiło krzesło w złym miejscu ;) Wiem, że forum to nie jest dobre źródło wiedzy, staram się z tego nie korzystać, ale teraz jestem w sytuacji podbramkowej.
Tak, wykusz nie będzie murowany. Po konsultacji jeszcze z inną osobą na uczelni wiem jak to rozwiązać.
Gość stach
To wnęka, a gdzie grubość "obudowy"wykuszu"? Jeśli to te 10cm, to poza obrys budynku będzie wystawać 42 cm
A ten konsultujący to zwraca uwagę na krzesło przy stole konsultacyjnym, czy krzesło źle postawione na wizualizacji domu zaprojektowanego icon_rolleyes.gif
Widać, a właściwie się domyślam że w opisie pominęła izolację (lambda 0,031) grubości 12cm (+BK 24cm).
Ale biedaczka pominęła też grubość/głębokość stolarki otworowej w której musi być osadzone szklenie spełniające normy przenikalności cieplnej.
Jeśli są takie kłopoty z samym opisaniem rozwiązania, to co dopiero myśleć o projekcie który musi uwzględniać obliczenia.
O niwelacji mostka cieplnego dla płyty wykuszu już nawet nie ma co wspominać (wtedy za Chiny nie wyjdzie 20cm).
Chyba że myślą przewodnią projektu jest tylko ustawienie krzesła w wykuszu, na co konsultant zwraca podobno baczną uwagę. icon_biggrin.gif
No właśnie cały problem zaczął się od krzesła, na które zabrakło miejsca. Dlatego w ostatniej chwili muszę dorobić ten nieszczęsny wykusz sad.gif O mostek się nie martwcie, bo zamierzam położyć tam bardzo ciepły dywan, a skoro już robię wykusz to zamiast krzesła będzie miękki podgrzewany fotel icon_mrgreen.gif
To ja już wszystko rozumiem... czerwone samochody mają większy bagażnik niż żółte, a czarne są szybsze... tej samej marki oczywiście. icon_mrgreen.gif
Gość stach
Czerwone niekoniecznie mają większy bagażnik, natomiast są najszybsze - wiem, bo czerwonym jeżdziłem pięć lat icon_lol.gif czerwień meksykańska nieco spowalnia icon_lol.gif
Oczywiście , że tej samej marki i z takim samym silnikiem, bo w każdym modelu występują różnej mocy i pojemności silniki icon_cool.gif
  • 9 miesiące temu...
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
