Wodne ogrzewanie podłogowe - dobór systemu sterującego
Z wykonaniem wodnej podłogówki zwykle nie ma większych problemów. Pojawiają się one za to bardzo często na etapie doboru systemu sterującego pracą pętli grzewczych. Wodne ogrzewanie podłogowe, choćby ze względu na dużą bezwładność cieplną, wymaga bardzo starannego dopracowania automatyki sterującej, w przeciwnym razie stracimy albo na komforcie, albo na ekonomice eksploatacji (każde przegrzanie będzie skutkowało długotrwałymi, niepotrzebnymi stratami ciepła), a najczęściej i na jednym, i na drugim.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/18915-wodne-ogrzewanie-podlogowe-dobor-systemu-sterujacego
Schemat drugi. Zawór mieszajacy nie ma sensu bez pompy podsysającej wodę zmieszną z tegoż zaworu.
P.S. Fizyki nie oszukasz.
pozdrawiam
Jako inżynier fizyk z wykształcenia nawet nie próbowałbym oszukiwać praw fizyki. Rysunek drugi (podobnie zresztą jak trzeci) nie jest schematem hydraulicznym - jego zadaniem jest jedynie poglądowe zilustrowanie zasady działania obwodu grzewczego ze zmieszaniem, dlatego nie ma tam żadnych pomp ani innych elementów instalacji. W praktyce realizuje się ten układ na różne sposoby (np. rozdzielacze z własnymi pompami), ale to już chyba temat na inny artykuł...
Pozdrawiam,
Adam Jamiołkowski
Pozdrawiam,
Adam Jamiołkowski
Do ogrzewania podlogowego idealnie nadaja sie plytki cementowe, ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane i ich mase, akumuluja one cieplo, oddaja je przez dłuższy czas. Oddaja one cieplo rownomiernie.
Płytki cementowe (tak jak wszystkie produkty z cementu) akumulują ciepło i oddają je równomiernie przez dłuższy okres czasu. Ze względu na to, że płytki są dość grube (15 mm) płytki nagrzewają się nieco wolniej niż zwyczajne płytki, ale za to ciepło oddają dłużej. Dzięki swojej grubości, a także swoim dobrym właściwościom przewodzenia ciepła na podłodze nie ma gorących bądź zimnych ?plam?. Płytki cementowe nadają się zarówno do elektrycznego ogrzewania podłogowego jak i ogrzewania zasilanego centralnym systemem. W przypadku ogrzewania elektrycznego w taryfie dzień/noc, dzięki akumulacji ciepła, podłogę można ogrzewać w godzinach, gdy prąd jest tańszy mając pewność, że poza tymi godzinami podłoga będzie nadal ciepła. Przewody grzewcze powinny być ułożone 5 cm pod płytkami. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
