Środek do impregnacji cegieł, jest taki?
Dowiedzialem się, że cegły (posiadam stare z rozbiórki) chłoną mocno wode, a chciałbym ich użyć jako wierzchnia warstwa tarasu ogrodowego.
Powiedzcie czy znacie jakiś środek chemiczny/bądź inny (ponoć są jakieś na bazie silikonu), który służyłby temu by te cegły nie chłonęły wody, jakiś taki impregnat?
Witam. Myśmy stosowali belgijski środek o nazwie hydrofuge, który chroni cegłę, kamień, beton i inne podłoża mineralne przed przenikaniem wody. Impregnat ten może być aplikowany za pomocą pędzla, wałka lub napędu bezpowietrznego. Impregnat ten nie zmienia wyglądu cegły.
  • 2 lata temu...
