Czy kredyt na 500 tys ma sens?
  • 3 lata temu...
Jak braliśmy w 2005 roku na hipotekę na 3% we frankach to za dwa lata już było 6%, bo frank bardzo spadł i musieli na czymś odrobić. Ale wyszliśmy na tym rewelacyjnie, bo wzięliśmy 40tys a po dwóch latach kredyt był warty 38 tyś nie licząc tego co spłaciliśmy chyba po 260zł/mies. 5 razy pytałem czy pani jest pewna że do spłaty jest tylko 38tys, ale tak było. Podskakiwalem z radości jak to spłaciliśmy. A później sąsiad dom który sam zaprojektował musiał sprzedać bo z 1000zł urosło na 2000zł też we frankach. Teraz warto brać kredyt, ale za dwa lata jak się wszystko rozpędzi to oprocentowanie może być 20% na hipotekę.
