Dlaczego wiosną jest chłodno w ocieplonym domu?
W zeszłym roku ociepliłem dom styropianem grubości 12 cm. Wiosną tego roku zaobserwowałem dziwne zjawisko: po wyłączeniu ogrzewania – nawet w ciepłe dni – nocą robi się w pomieszczeniach dość zimno. W efekcie muszę włączać na noc ogrzewanie, czego w nieocieplonym domu nie robiłem od mniej więcej połowy kwietnia. Jak można to wytłumaczyć – czy winna jest tylko pogoda?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/17563-dlaczego-wiosna-jest-chlodno-w-ocieplonym-domu
Gość adrian_keys
Błąd użytkowników też może też polegać na nieprawidłowym wietrzeniu wnętrza domu pokojów itp .
Prawidłowe wietrzenie powinno polegać tak jak prawidłowo robi się to w samochodzie .Czyli nagrzewam pomieszczenie uchylam okno na kilka minut i zamykam je po tym jak para zejdzie z szyb oraz wyłączam ogrzewanie/tak w samochodzie/ a w mieszkaniu podobnie .Latem musi być jak najwięcej wietrzone i otwarte okna żeby ściany maksymalnie sobie schły !!!!!
Wilgotne powietrze pełne jest pleśni a mokre ściany tracą właściwości termicznoizolacyjne.Był ktoś w mokrej koszulce na zewnątrz gdy chłodno??
Wentylacja ma działać ,nie być zamknięta alni niedrożna. Super jest jak jest rekuperator bo on wymieni kilka razy na godzinę powietrze a wilgoć wykropi się w skraplaczu a nie na tynkach ,firanach ,meblach.
Każdy człowiek w ciągu 8 godzin wydala z płuc szklankę wody . Nie wietrzenie albo słabe wietrzenie to tak jak by dziennie wylewał na każde 8 godzin pobytu jednej osoby .Przez noc dwie osoby to pól litra wody w powietrzu !!!!!!
Kolejny co dobiera wielkość/wydajność centrali do wielkości wlanego
...ego, rozmiaru buta lubi innego rozmiaru na punkcie którego ma mniejsze lub większe (raczej jednak większe) kompleksy.
Reszta przekazu na poziomie - jeden gostek powiedział drugiemu... pod budką z piwem.
  • 2 lata temu...
Styropian a raczej powinno  być określenie ocieplenie ale to mało ważne, nie jest zapora tylko od ciepła bo od zimna też.
I wcale nie trzeba wietrzyć, czy odsłaniać firanki, po co? latem chodzi aby w do u było chłodniej a nie gorąco.
O tym mówa - o wiośnie. O chłodnej stosunkowo wiośnie, ale słonecznej wiośnie.
A ty o gorącym lecie.
  • 10 miesiące temu...
Gość eugeniusz
Jak sama nazwa wskazuje styropian to izolacja - izoluje przenikanie ciepła zarówno z zewnątrz jak i z wnętrza domu na zewnątrz. Jeżeli wiosną jest chłodno to dobrze, znaczy że styropian dobrej jakości a sama izolacja poprawnie położona położona. Kosztem ogrzewania nie trzeba się martwić, bilans roczny i tak wyjdzie korzystnie.
Ciepło to takie "coś" co idzie od cieplejszego w stronę chłodniejszego. Wiadomo, że wiosną słońce jest niżej, więc jego promienie  są bardziej pochłaniane przez ściany niż odbijane. Nieocieplona ściana, południowa lub zachodnia, nagrzana promieniami słonecznymi, czasem grubo ponad 20 st, C, przekazuje ciepło do wnętrza pomieszczenia, stąd jest w nim cieplej.  Tu znaczenie ma też rodzaj materiału z jakiego są wykonane ściany zewnętrzne (pojemność cieplna).Ocieplona ściana daje opór w tym względzie.
