Co ile bloczków zalewa się fundament
Witam mam problem budowlańcy przygotowali sobie do lania ściany w piwnicy.Tylko jedna rzecz mnie nie pasuje. Chcą lać ściany na 2,5 metra a nie jestem pewny czy wszędzie beton dotrze. Dlatego pytam Was czy nie powinno się lać mniejszymi etapami po np. 3-4 warstwy?
Jakie masz te bloczki? Podaj ich nazwę bo duża nieścisłość w tym co piszesz.
O takich bloczkach piszesz?
Bloczki dokładnie takie jak na fotografii.Pustak szalunkowy 50*24*25 firma Bruk Bet
No widzisz, jakbyś od razu napisał to Stachowi oczy by nie wyszły icon_lol.gif
Pytasz a nie mogłeś zajrzeć na stronę firmową i poczytać sobie co producent na to?
Pustaki szalunkowe firmy Bruk-BetŸ układa się na zakładkę i betonuje co 3-4 warstwy betonem w klasie co najmniej B-15.
A poczytasz sobie o tym tu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...XcMlMtQm1yfB52g
miłej lektury icon_biggrin.gif zbrojenie chyba ci fachowcy dali?
  • 8 miesiące temu...
