Połaczenie blachy nierdzewnej
MarekZyga
Budowlanka i procesy technologiczne to nie mój świat, dlatego zwracam się do Was z pomocą.
Muszę połączyć kilka elementów z blachy nierdzewnej [takiej jak w czajnikach do gotowania].
Połączone elementy będą tworzyły właśnie taki ''czajnik''. Dlatego muszą być połączone, łączeniem nierozłącznym.
Ważne by spoina była zdrowa dla organizmu odporna na wysoką temperaturę, wodę i ogień.
Myślałem by to połączyć np. nitami, ale one chyba reagują jakoś z wodą, temperaturą i ogniem.
Jakieś inne pomysły?
Czym się fachowo łączy takie elementy?.
