Przewód do siłownika bramy
Brum
Szykuję się do montażu siłowników do bramy skrzydłowej.
Pomiędzy centralką a siłownikiem ma być przewód o przekroju 1,5mm2. Siłowniki są dwa, jeden blisko centralki, drugi po drugiej stronie bramy i będzie wkopany w ziemie. Chcę dać przewód ziemny, ale słyszałem, że linki ziemne i tak są sztywne bo są robione inaczej niż zwykłe, czyli mają mniej żył i są one grubsze. Dużego ruchu tam nie będzie bo wejście przewodu do siłownika jest blisko osi obrotu.
Jaki najlepiej kupić przewód, jakie oznaczenie?
Przewody ziemne YKY mają izolację 0,6/1kV. Zastanawiałem się właśnie nad gumowym OW, mają izolację 300/500, ale to w tym przypadku nie ma takiego znaczenia bo na siłownik idzie tylko 24V. Chyba w taki zainwestuję.
A po co dodatkowa rura?, będzie się w niej tylko woda zbierała, co ona ma dać?, w mojej glinie nie ma kretów icon_smile.gif
Skoro przewód ma być ułożony w ziemi to bez kombinacji – potrzebny jest kabel. Oznaczenie YKY, żyły pewnie 3×1,5 mm2. Kabel kup na metry w jakiejś hurtowni, bo markety budowlane na kable cięte na metry mają zwykle ceny z kosmosu.
PS. Kabel zasypcie piaskiem bez kamieni, gruzu itp. przynajmniej warstwą 10 cm wokół przewodu. Na to niebieska folia ostrzegawcza.
Tu chodzi o to, że ten kabel będzie "pracował", ma wejść do siłownika, który ma się ruszać.
Jest tam niskie napięcie 24V, kupiłem już OW.
