Zaloguj się, aby obserwować
Asia_2014
Ocieplenie garażu od wewnątrz
chciałabym dopytać o docieplenie garażu od wewnątrz. Garaż stanowi część budynku i jednocześnie znajduje się pod tarasem na I kondygnacji oraz sypialnią. Cały budynek (wraz z garażem) będzie docieplony od zewnątrz styropianem grafitowym 15 cm. Dodatkowo w garażu przewidziano 2 kaloryfery. Brama garażowa ma 5 m szerokości. Moje pytania:
1. Czy powinno się docieplić jeszcze garaż od wewnątrz na ścianach sąsiadujących z pomieszczeniami ogrzewanymi w domu?
2. Czy docieplić dodatkowo sufit garażu? Na podłodze I kondygnacji będzie zarówno na tarasie, jak i w pomieszczeniach znajdujących się nad garażem styropian 5-6 cm.
3. Czy kłaść styropian na podłodze w garażu?
JW
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za odpowiedź. Zanim umieściłam mój post, dokładnie prześledziłam forum i omawiane tematy. \Jednak podany przez Ciebie link nie do końca odpowiada na moje pytania.
Stan zgodnie z projektem:
Garaż stanowiący część domu, ogrzewany- 2 kaloryfery, sąsiadujący z pomieszczeniami ogrzewanymi (w tym łazienka i kotłownia). Nad garażem taras oraz częściowo sypialnia- też ocieplone styropianem 5 cm na podłodze.
Założenia projektowe:
1. Styropian na podłodze garażu: 10 cm
2. Styropian na ścianie sąsiadującej z pomieszczeniami ogrzewanymi: 10 cm
3. Styropian na suficie garażu (10 cm).
Czy należy się sztywno trzymać założeń architekta i zrobić to tak, jak zostało zaprojektowane? Czy może zrezygnować z ocieplenia ścian wewnętrznych w garażu, ponieważ będzie on ogrzewany?
Dzięki za pomoc!
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za radę! Ostatnie pytanie: czy przy rezygnacji z ogrzewania garażu powinnam go ocieplić wewnątrz styropianem czy wełną?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z pewnością należy ocieplić ścianę od strony pomieszczeń mieszkalnych oraz sufit płytami styropianowymi zgodnie z projektem, ale można zrezygnować z izolacji termicznej podłogi. W garażu utrzymuje się temp. na poziomie +5, +10 st C i na takie wartości ustawia się ogrzewanie garażu.
Udostępnij ten post
Link to postu
poczytaj o wełnie mineralnej bo moim zdaniem przy wyborze tej technologii dodatkowo zyskasz izolację akustyczną garażu
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy wystarczy ,,standardowa" ilość wełny, żeby garaż wygłuszyć właśnie akustycznie? Pozdrawiam!
Udostępnij ten post
Link to postu
Serdecznie dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
Ja ocieplilem styropianem swój nieogrzewany garaz.
Na scianach 10cm, w podłodze 10cm a na suficie 20cm styro.
Styropian wewnatz garażu tworzy cos w rodzaju termosu, jest polaczony ze soba
W miare możliwości technicznych starałem się go polaczyc tez ze styropianem elewacyjnym żeby była ciaglosc izolacji - tak jest najlepiej.
Garazu nie ogrzewam -jak wspomniałem, a temp. zima przy -27*C na zewnątrz w srodku był min. -5*C.
Pzdr.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość adiqq
gdybyś nie dał styro pod podłoge, to miałbyś pewnie temperaturę dodatnią w środku...
  • Lubię to 2
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie sadze.
Raczej temp. była by jeszcze niższą.
Pod podłoga w garażu mam GWC żwirowe dwu-złożowe i głównie od niego się oddzielałem.
Pewnie gdybym nie miał tam GWC to nie dawałbym żadnego styropianu.
Pzdr.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pogrubione - bardzo istotne.
Udostępnij ten post
Link to postu
Prawda, ale to jeden z przypadków (dojść specyficzny) kiedy grzejnik ziemny nie zadziała
Nie sadze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dokładnie. Eliminujesz wówczas potencjalne mostki termiczne. Termoizolacja jest skuteczniejsza.
e-rzecznik Knauf Therm
Udostępnij ten post
Link to postu
