Ocieplenie garażu od wewnątrz
chciałabym dopytać o docieplenie garażu od wewnątrz. Garaż stanowi część budynku i jednocześnie znajduje się pod tarasem na I kondygnacji oraz sypialnią. Cały budynek (wraz z garażem) będzie docieplony od zewnątrz styropianem grafitowym 15 cm. Dodatkowo w garażu przewidziano 2 kaloryfery. Brama garażowa ma 5 m szerokości. Moje pytania:
1. Czy powinno się docieplić jeszcze garaż od wewnątrz na ścianach sąsiadujących z pomieszczeniami ogrzewanymi w domu?
2. Czy docieplić dodatkowo sufit garażu? Na podłodze I kondygnacji będzie zarówno na tarasie, jak i w pomieszczeniach znajdujących się nad garażem styropian 5-6 cm.
3. Czy kłaść styropian na podłodze w garażu?
JW
Dzięki za odpowiedź. Zanim umieściłam mój post, dokładnie prześledziłam forum i omawiane tematy. \Jednak podany przez Ciebie link nie do końca odpowiada na moje pytania.
Stan zgodnie z projektem:
Garaż stanowiący część domu, ogrzewany- 2 kaloryfery, sąsiadujący z pomieszczeniami ogrzewanymi (w tym łazienka i kotłownia). Nad garażem taras oraz częściowo sypialnia- też ocieplone styropianem 5 cm na podłodze.
Założenia projektowe:
1. Styropian na podłodze garażu: 10 cm
2. Styropian na ścianie sąsiadującej z pomieszczeniami ogrzewanymi: 10 cm
3. Styropian na suficie garażu (10 cm).
Czy należy się sztywno trzymać założeń architekta i zrobić to tak, jak zostało zaprojektowane? Czy może zrezygnować z ocieplenia ścian wewnętrznych w garażu, ponieważ będzie on ogrzewany?
Dzięki za pomoc!
Serdecznie dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
Ja ocieplilem styropianem swój nieogrzewany garaz.
Na scianach 10cm, w podłodze 10cm a na suficie 20cm styro.
Styropian wewnatz garażu tworzy cos w rodzaju termosu, jest polaczony ze soba
W miare możliwości technicznych starałem się go polaczyc tez ze styropianem elewacyjnym żeby była ciaglosc izolacji - tak jest najlepiej.
Garazu nie ogrzewam -jak wspomniałem, a temp. zima przy -27*C na zewnątrz w srodku był min. -5*C.
Pzdr.
gdybyś nie dał styro pod podłoge, to miałbyś pewnie temperaturę dodatnią w środku...
Prawda, ale to jeden z przypadków (dojść specyficzny) kiedy grzejnik ziemny nie zadziała
Nie sadze.
Raczej temp. była by jeszcze niższą.
Pod podłoga w garażu mam GWC żwirowe dwu-złożowe i głównie od niego się oddzielałem.
