Stół w jadalni
Coś mi się wydaje, że za niedługo Nas tu wszystkich oczarujesz jakimś super producentem mebli.
Wiesz , jeżeli by Ci naprawdę zależało to napisałabyś bardziej konkretniej tego posta i pozostałe też w których prosisz o plecenie.
Poszukuję stołu do jadalni, który ma możliwość rozkładania. Tak by pomieścił około 6-8 osób po rozłożeniu.
Czy ktoś może zna dobrego producenta takich mebli?
Mam stary. Niepoobijany, tylko lekko odbarwiony na powierzchni od gorącej, rozlanej zupy. Dzieci tak mnie załatwiły. Ale jak się położy obrus, to nie widać.
Jak chcesz, to Ci oddam, tylko za transport zapłacisz sama.
