Uprawnienia budowlane program
Jeżeli przygotowujesz się na egzamin na uprawnienia budowlane zdajesz sobie sprawę jak dużo materiału trzeba przerobić żeby go zdać. Ponad 160 ustaw i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest w różnym stopniu (wiele trzeba znać szczegółowo) to nie jest temat na jeden wieczór.
Przygotowując się do egzaminu na uprawnienia budowlane skorzystaj z programu do nauki w postaci aplikacji webowej "TestMe! Uprawnienia Budowlane" znajdziesz go klikając ---> uprawnienia budowlane program
Rejestracja w serwisie jest BEZPŁATNA.
W ramach rejestracji otrzymujesz dostęp do podstawowej bazy pytań testowych, z której możesz korzystać do woli.
Dodatkowo masz dostęp do wszystkich, ponad 160, ustaw i rozporzadzeń niezbędnych do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.
Dużą dogodnością w korzystaniu z aplikacji jest to że możesz odpalić ją na PC, laptopie, netbooku, tablecie czy nawet smartfonie.. Wystarczy że bedziesz miał wolną chwilę oraz dostęp do internetu i od razu możesz przejść do nauki.
To jest naprawdę duża wygoda. Możesz wykorzystać każdy wolny czas na naukę.
Program umożliwia układanie testów egzaminacyjnych wg wytycznych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane. Z jego pomocą przygotujesz się do egzaminu w następujących specjalnościach:
  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • drogowej,
  • mostowej,
  • kolejowej,
  • wyburzeniowej,
  • telekomunikacyjnej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Program oferuje wiele możliwości układania testów:
  • test egzaminacyjny – ułożony według obowiązujących przepisów, liczba pytań, ramy czasowe, zakres aktów prawnych taki sam jak na egzaminie państwowym,
  • test z wybranych aktów prawnych – sam wybierz ustawy, z których chcesz ułożyć test; możesz również określić liczbę pytań w danym teście,
  • test tematyczny – wybierz test ułożony wg działów tematycznych, m.in. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, Wyroby Budowlane, Geodezja, BHP i inne,
  • możesz wybrać opcję która umożliwi Ci powtarzanie pytań, na które odpowiedziałeś błędnie aż do skutku,
  • możesz również rozwiązać test tylko z pytań, na które źle odpowiadałeś w kilku ostatnich testach – bardzo przydatne podczas powtarzania.
Możesz sprawdzić możliwości programu oglądając prezentację na Youtube ---> uprawnienia budowlane program
Wiecej o programie dowiesz się klikając link ---> uprawnienia budowlane 2014
Nauka z programem "TestMe! Uprawnienia Budowlane" to przyjemność.
Szybko przerobisz wiele pytań z najważniejszych aktów prawnych obowiązkowych na egzaminie.
Polecam!
