Czy sprawność rekuperatora może przekroczyć 80%?
Sprawność to "magiczny" parametr najczęściej decydujący o wyborze tego lub innego urządzenia przez inwestora. Parametr ten jest na tyle istotny, że niektórzy producenci deklarują sprawność powyżej 80% rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/14638-czy-sprawnosc-rekuperatora-moze-przekroczyc-80
Gość nie do konca takie proste z tym
pojemność cieplna powietrza jest różna i "odbiór" połowy temperatury wcale nie musi oznaczac odbioru połowy energii
  • 3 lata temu...
  • 8 miesiące temu...
Bez względu na metodę obliczeń nie przekroczymy 85 procent dla wąskiego zakresu przepływu i przy ściśle określonej temperaturze wewnętrznej i zewnętrznej oraz wilgotności. Nie wiem czemu ma służyć ta polemika - chyba tylko temu, żeby nie dać się nabrać na deklarację 95 procent. Oczywiście nie mówimy o rekuperatorze, o którym mowa w artykule.
A na mojej byle jakiej Lunie 200 sprawność zawsze powyżej 80%.
Już bym nawet chciał wymienić ją na coś bardziej zaawansowanego technicznie, ale w zasadzie to po co.
Po ośmiu latach użytkowania otworzyłem to cudo w celu wyczyszczenia wymiennika i wielkie było moje zdziwienie bo wymiennik czysty.:icon_eek:
Używam filtrów G-4 a wymiennik jest plastikowy. Nie mam GWC ale zasysane powietrze przechodzi przez nieogrzewany garaż, aluminiowym spiro fi 150 mm. ok 8 metrów.
Żadnych problemów z zamarzaniem zimą, czasami sam się dziwię why.
I nie jest to reklama Luny 200, bo jednak w stanie natywnym nie powinna być stosowana i wymaga filtrów zewnętrznych, ale jak widać czasami najprostsze rozwiązania bywają nie mniej skuteczne od tych bardziej skomplikowanych i o wiele droższych.
  • 2 lata temu...
