Historia edycji
demo
demo
A na mojej byle jakiej Lunie 200 sprawność zawsze powyżej 80%.
Już bym nawet chciał wymienić ją na coś bardziej zaawansowanego technicznie, ale w zasadzie to po co.
Po ośmiu latach użytkowania otworzyłem to cudo w celu wyczyszczenia wymiennika i wielkie było moje zdziwienie bo wymiennik czysty.:icon_eek:
Używam filtrów G-4 a wymiennik jest plastikowy. Nie mam GWC ale zasysane powietrze przechodzi przez nieogrzewany garaż, aluminiowym spiro fi 150 mm. ok 8 metrów.
Żadnych problemów z zamarzaniem zimą, czasami sam się dziwię why.
I nie jest to reklama Luny 200, bo jednak w stanie natywnym nie powinna być stosowana i wymaga filtrów zewnętrznych, ale jak widać czasami najprostsze rozwiązania bywają nie mniej skuteczne od tych bardziej skomplikowanych i o wiele droższych.
demo
demo
