MrTomo Napisano 25 marca 2014 Udostępnij #1 Napisano 25 marca 2014 Mam takie coś:Poziomy futryny i drzwi Nie mogę z nimi dojść do porozumienia...Dołem się schodzą z futryną a górą "wyją" 2 cmCoś nie tak z futrynami czy drzwi są "wypaczone"?Chyba na początku tak nie było.Nie wiem też czemu te zdjęcia raz są w poziomie raz pionie? Link do komentarza
joks Napisano 25 marca 2014 Udostępnij #2 Napisano 25 marca 2014 czy druga strona futryny jest w pionie?? bo tu na zdjęciu jest tylko ta część z zamkiem ..i jakie masz zawiasy?? Link do komentarza
MrTomo Napisano 25 marca 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 25 marca 2014 Tak - druga tez.Zawiasy - jakieś standardowe :-)Zrobię fotkę Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 marca 2014 Udostępnij #4 Napisano 25 marca 2014 Po mojemu to drzwi się wypaczyły, są z drewna więc mają prawo (choć nie powinny jeżeli były prawidłowo zrobione).Aby sprawdzić czy winne temu są drzwi czy futryna to weź te drzwi i przyłóż do innej futryny (zapewne masz w domu ) i na odwrót drzwi z innej futryny gdzie dobrze przylegają przyłóż do tej "felernej". Link do komentarza
bajbaga Napisano 25 marca 2014 Udostępnij #5 Napisano 25 marca 2014 A futryna, to z drzwiami była wstawiana ? Link do komentarza
joks Napisano 25 marca 2014 Udostępnij #6 Napisano 25 marca 2014 Cytat A futryna, to z drzwiami była wstawiana ? Dobry trop , nie zawsze trzeba się sugerować poziomicą , może być tak że te drzwi zrobiły się w śmigło i w tedy można je wstawić ale nie do poziomicy , choć można wypionować tę stronę w futrynie gdzie są zawiasy aby same się w przyszłości nie otwierały albo same otwierały... Link do komentarza
MrTomo Napisano 25 marca 2014 Autor Udostępnij #7 Napisano 25 marca 2014 Cytat A futryna, to z drzwiami była wstawiana ? Nie wiem ... Cytat ... choć można wypionować tę stronę w futrynie gdzie są zawiasy aby same się w przyszłości nie otwierały albo same otwierały... Tego się właśnie obawiałem Cytat ... weź te drzwi i przyłóż do innej futryny (zapewne masz w domu ) i na odwrót drzwi z innej futryny gdzie dobrze przylegają przyłóż do tej "felernej". Dobry pomysł Link do komentarza
animus Napisano 26 marca 2014 Udostępnij #8 Napisano 26 marca 2014 (edytowany) Cytat Mam takie coś:Poziomy futryny i drzwi[attachment=18762:Zdj_cie0032.jpg][attachment=18763:Zdj_cie0034.jpg][attachment=18764:Zdj_cie0035.jpg][attachment=18765:Zdj_cie0036.jpg]Nie mogę z nimi dojść do porozumienia...Dołem się schodzą z futryną a górą "wyją" 2 cmCoś nie tak z futrynami czy drzwi są "wypaczone"?Chyba na początku tak nie było.Nie wiem też czemu te zdjęcia raz są w poziomie raz pionie? A od strony zawiasów też jest pion na futrynie ?Skrzydło drzwi się zdeformowało? z powodu naprężeń w drewnie,skrzydło jest zrobione z litego drewna .Co teraz .-można wymienić samo skrzydło na nowe -można futryny osadzić skośnie pod takim kątem jak drzwi . -można je trochę po prostować ,wyjąć szybę położyć drzwi na podłodze ,pod dwoma rogami dotykających teraz do podłogi podłożyć klocki drewniane ,a na te uniesione końce przeciwległe ,na skrzydle położyć dwa takie same ciężarki mogą to być książki ,żeby te końce delikatnie się przegięły . Edytowano 26 marca 2014 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 26 marca 2014 Udostępnij #9 Napisano 26 marca 2014 Cytat Nie wiem ... - a przed remontem (?) pasowały ?- a może skrzydło nie z tej ościeżnicy ?Nie bardzo widać, ale jeśli uszczelniano pianką, to może pianka "wypaczyła" ościeżnicę. Link do komentarza
MrTomo Napisano 26 marca 2014 Autor Udostępnij #10 Napisano 26 marca 2014 Na 100% coś pracowało, bo w korytarzu tuż przy ościeżnicy z zawiasami pękła gresowa płytka - wzdłuż.Przy drugiej tylko troszkę.Futryny na pewno osadzane na piance.Od strony zawiasów też jest pion. Link do komentarza
joks Napisano 26 marca 2014 Udostępnij #11 Napisano 26 marca 2014 czyli masz zwichrowane skrzydło Link do komentarza
bajbaga Napisano 26 marca 2014 Udostępnij #12 Napisano 26 marca 2014 Raczej ościeżnicę pokręciło lumbago. Link do komentarza
animus Napisano 26 marca 2014 Udostępnij #13 Napisano 26 marca 2014 (edytowany) Cytat Futryny na pewno osadzane na piance.Od strony zawiasów też jest pion. To iglaste ,sosna ,świerk ? trafiło drewno z czubów do budowy tego skrzydła drzwiowego, dlatego masz zamiast drzwi śmigło . Edytowano 26 marca 2014 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 kwietnia 2014 Autor Udostępnij #14 Napisano 13 kwietnia 2014 Poszedłem na kompromis.Wykręciłem dolny zawias (musiałem zrobić dziurę w ścianie aby dało się obrócić "dziada") o trzy obroty i jest prawie dobrze.Temat uważam za rozwiązany. Link do komentarza
theme Napisano 28 maja 2014 Udostępnij #15 Napisano 28 maja 2014 Cytat Poszedłem na kompromis.Wykręciłem dolny zawias (musiałem zrobić dziurę w ścianie aby dało się obrócić "dziada") o trzy obroty i jest prawie dobrze.Temat uważam za rozwiązany. Nie łapię po co robiłeś dziurę w ścianie? Daj fotkę tych zawias, bo wystarczy zdjąć skrzydło z ościeżnicy i kręcić zawiasami (albo w skrzydle albo w ościeżnicy ... albo wszystkimi jednocześnie ). Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 maja 2014 Udostępnij #16 Napisano 28 maja 2014 Cytat Nie łapię po co robiłeś dziurę w ścianie? Daj fotkę tych zawias, bo wystarczy zdjąć skrzydło z ościeżnicy i kręcić zawiasami (albo w skrzydle albo w ościeżnicy ... albo wszystkimi jednocześnie ). A czytałeś cały temat? Bo chyba nie jeżeli nie łapiesz.Przecież pisał, że regulował zawiasami, a że nie mógł go odkręcić to zrobił dziurę (pogłębić) aby mógł zawias się schować głębiej. Link do komentarza
theme Napisano 30 maja 2014 Udostępnij #18 Napisano 30 maja 2014 Łoooops ... no to wtopa . Przyznam, że wcześniej śledziłem wątek ale gdzieś w połowie mi się urwał i myślałem, że jestem na bieżąco a dziura nie była zrobiona do pogłębienia tylko do obrotu kluczem . Mój błąd Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 maja 2014 Udostępnij #19 Napisano 30 maja 2014 Cytat Poszedłem na kompromis.Wykręciłem dolny zawias (musiałem zrobić dziurę w ścianie aby dało się obrócić "dziada") o trzy obroty i jest prawie dobrze.Temat uważam za rozwiązany. Cytat a dziura nie była zrobiona do pogłębienia tylko do obrotu kluczem . Mój błąd Eeeeeee tam, ja nigdzie o kluczu się nie doczytałem, a z postu wynika, że ta dziura była potrzebna aby zawias głębiej się schował. Link do komentarza
MrTomo Napisano 30 maja 2014 Autor Udostępnij #20 Napisano 30 maja 2014 Cytat Eeeeeee tam, ja nigdzie o kluczu się nie doczytałem, a z postu wynika, że ta dziura była potrzebna aby zawias głębiej się schował. Dokładnie tak Link do komentarza
theme Napisano 30 maja 2014 Udostępnij #21 Napisano 30 maja 2014 Nie, o kluczu nie było mowy, tylko moje zboczenie zawodowe w wyobraźni wzięło w garść ampula i zaczęło nim kręcić przy ścianie . I tak sobie myślałem jak u licha on chciał nim obrócić robiąc dziurę w ścianie. Z resztą - to chyba mało istotne. Problem załatwiony a moja ciekawość zaspokojona. Link do komentarza
