Czy to wygląda na uszkodzenie solara?
Witam. Wczoraj będąc na dachu i odpowietrzając solary zauważyłem że na jednym z trzech płatów jest taka skaza widoczna. Czy jest to jakieś uszkodzenie czy coś innego. Nie podejrzewam rozszczelnienia bo ciśnienie jest 2,5 takie jakie powinno być. Wczoraj dobiłem do takiej wartości i trzyma. Co to może być?
Może coś lub ktoś uszkodził mechanicznie (kominiarz , dzieci grały w piłkę ,meteor icon_lol.gif ) ,a to nie para wodna .
A masz jeszcze jakąś gwarancje ?
Przykrycie szklane albo Absorber ucierpiał
Połączenie orurowania z absorberem jest zrobione za pomocą spawu ultradźwiękowego. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ważne, sądzę, żeby tam pęknięcia nie było iżby woda do środka się nie nalała. Samo odbarwienie chyba nie gra roli.
Jakby było pęknięcie, to może pomoże superglue albo silikon. Pojęcia nie mam, więc w sumie udzieliłem się iżby dać wyraz, że śledzę co u Ciebie. icon_smile.gif
Meteor może, dzieci piłka nie wchodzi w gre.
A kominiarzem jestem ja wiec tez nie dyrydy
Gwarancji juz nie ma minelo juz ponad 5 lat.
Czy uszkodzenie tego absorbera czy jak to tam sie zwie bardzo wplynie negatywnie na prace i efekt.
Dasz zdjęcia z bliska jak najbliżej Ci się uda ? a ciśnienie trzyma ?
Sprawdź gwarancję producenta samych paneli (jak nie na papierze to na stronie internetowej),
Jaki jest powód odpowietrzania instalacji ?
Przypuszczalnie jest to jakiś syf technologiczny - kolektor zaparował, spłynęło po rurce, para odparowała (z dołu masz otwory), a syfek został.
Możesz dla wszystkiego zrobić test wprowadzając kolektor w stan stagnacji - w słoneczny dzień wejdź na dach, a druga osoba niech wyłączy pompę zestawu - dokładnie obserwuj to miejsce. Jak wszystko będzie ok to daj sobie spokój.
Takie zabrudzenie absorbera nie ma istotnego wpływu na pracę całego zestawu.
Bigl dzięki za info. Na razie się nic nie dzieje glikol nagrzany wpływa do zbiornika woda się nagrzewa nie ma spadku ciśnienia a jak spoglądałem to gołym okiem to faktycznie wydaje się że nie jest tak źle.
Przyjrzę się dokładniej bo i tak niedługo w deszczowy bezsłoneczny dzień będę wymieniał glikol na nowy bo czytałem że przynajmniej co 5 lat trzeba wymienić.
Napisałem właśnie meila do serwisu hewalexa zobaczymy co oni napiszą
Lekkie odbarwienia nie mają żadnego wpływu na działanie i sprawność układu solarnego. Gdyby odbarwienie się powiększało i przybrało charakter "plamy" proszę o kontakt z działem reklamacji. Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Z perspektywy zdjęcia wygląda na uszkodzenie,ale najlepiej wezwać fachowca który stwierdzi to tak na 100%,wtedy będziesz miał pewność.
Weź chłopie najpierw temat przeczytaj od początku do końca, zanim zaczniesz głupio doradzać.
Bo coolibeer już dawno zwrócił się do serwisu hewalexa i otrzymał odpowiedź, ale Ty tego nie wiesz bo tłuczesz posty jeden za drugim nic nie czytając uważnie.
