Zaloguj się, aby obserwować
roniz
styrodur w płycie podłogowej
Witam serdecznie,
ubiegłej jesieni wylałem ściany fundamentowe (zbrojone prętami fi 12mm) pod budynek gospodarczy 5m x 21m ponad gruntem jakieś 20-25cm.
Teraz na wiosnę chciałbym wypełnić miejsce pomiędzy ścianami fundamentowymi piaskiem, wyłożyć folią i przelać całą górę nawet nad ścianami fundamentowymi warstwą 6-7cm betonem B20 z zatopioną siatką zbrojeniową 30x30cm fi8mm (jak na rysunku).
Następnie w celu ocieplenia rozłożyć styrodur (i tu pytanie o jakiej wytrzymałości na ściskanie ???) i jeszcze raz wylać warstwę 6-7cm betonu B20 z zatopioną siatką zbrojeniową 30x30cm fi8mm (jak na rysunku).
Czy styrodur odpowiedniej klasy na ściskanie wytrzyma obciążenia całego budynku? nie zostanie zgnieciony? Czy raczej zrezygnować z jego ułożenia w miejscach gdzie będą ściany nośne?
Bardzo proszę o odpowiedź
Z poważaniem
roniz
budynek_gospodarczy.pdf
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
A co na to projektant icon_eek.gif , czy to taka sobie samowolka icon_confused.gif samoróbka icon_rolleyes.gif
Co z grubsza będziesz w tym budynku gospodarczym robił, stawiał ciężkie maszyny produkcyjne, czy nie będziesz posadzki bardzo obciążał?
Lepiej chyba zamiast części piasku pod posadzkę dać ze 30 cm styropianu, albo PURu, na to wylewka...
Udostępnij ten post
Link to postu
W projekcie pomiędzy ścianami fundamentowymi jest tylko folia i chudziak. No ale właśnie w międzyczasie zmieniło się przeznaczenie budynku na garaż i to ogrzewany - dlatego ten styrodur aby odizolować budynek od gruntu i dozbrojenie siatką aby posadzka nie popękała pod ciężarem samochodów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dla mnie to rozwiązanie jest bez sensu.
PS.
Chyba że w tym garażu będą stacjonować czołgi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ściany nadziemia stawia się bezpośrednio na ścianie fundamentowej a nie na izolowanej podłodze. Oczywiście można wykonać tzw. ciepłą płytę fundamentową, ale to zupełnie inna bajka.
Normalne rozwiązanie to ułożenie podłogi w wewnętrznym obrysie muru na warstwie betonu stabilizującego, następnie izolacja z płyt EPS lub XPS i wylewka podłogowa dostosowana do przewidywanych obciążeń. Dla samochodów osobowych wystarczy 6 cm B20 zbrojona siatką.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
