Leszek4 Napisano 27 września 2016 Udostępnij #751 Napisano 27 września 2016 Cytat Została brama rozwierana. Na wizji lokalnej z użyciem akcesoriów 2-metrowe skrzydło (otwierane do wewnątrz) znacznie utrudniało wyjazd pod kątem 90 st.A otwieranie skrzydeł na zewnątrz, na drogę publiczną, jest zabronione.Zostanę więc w tym cyrku ze starymi małpami. Cytat A najważniejszy argument to wg mnie bezpieczeństwo .(...)Chyba że ogrodzisz ten pasek terenu na który nasuwa się brama. Dokładnie taki scenariusz rozważałem.Brama będzie posuwała się na samej krawędzi drogi do garażu.Ogrodzę ją z obu stron. Niekoniecznie płotem. Link do komentarza
animus Napisano 27 września 2016 Udostępnij #752 Napisano 27 września 2016 (edytowany) Cytat To może być także dorosły który postanowił wyciągnąć kępkę chwastów z trawy i nie rozgląda się skąd nadchodzi zagrożenie.Sorki za taki opis ale scenariusz całkiem realny.Chyba że ogrodzisz ten pasek terenu na który nasuwa się brama. To niekoniecznie musi być teściowa, albo sarenka rozwali kreta ! Edytowano 27 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Buster Napisano 28 września 2016 Udostępnij #753 Napisano 28 września 2016 Wiem że już masz wszystko ułożone w głowie ale jeszcze trochę pomącę A gdybyś zrobił jedno duże skrzydło o długości 4 m lub np 3.5 m? Otwierające się na płot sąsiada.Mógłbyś wówczas posadowić furtkę tak jak proponuje animus.Albo brama 3 m i furtka w linii z bramą.Maksymalnej długości skrzydło jakie robiłem miało ,jeśli dobrze pamiętam, ponad 5 m.Oczywiście wtedy słup na którym wisi skrzydło musiał być "konkretny" Link do komentarza
Szwajcar Napisano 28 września 2016 Udostępnij #754 Napisano 28 września 2016 Jest jeszcze taka alternatywa:http://fancyfence.pl/ 1 Link do komentarza
Buster Napisano 28 września 2016 Udostępnij #755 Napisano 28 września 2016 Cytat Jest jeszcze taka alternatywa:http://fancyfence.pl/ No takich to ja nie robiłem Link do komentarza
animus Napisano 28 września 2016 Udostępnij #756 Napisano 28 września 2016 (edytowany) Cytat Jest jeszcze taka alternatywa: Przyjrzyj się co się dzieje z cieniami na płocie obok. Edytowano 28 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Szwajcar Napisano 28 września 2016 Udostępnij #757 Napisano 28 września 2016 Cytat Przyjrzyj się co się dzieje z cieniami na płocie obok. Gdzieś głębiej, na stronie, jest filmik z tego. Puściłem w trybie pełnoekranowym. To chyba cienie drzew bujających się na wietrze.Przy pomniejszeniu interferują z prążkami powstałymi z prętów ogrodzenia. Leszek4 - jakbyś to wyceniał (wstępnie) to daj znać na forum jak to wychodzi. Link do komentarza
animus Napisano 28 września 2016 Udostępnij #758 Napisano 28 września 2016 (edytowany) Cytat Gdzieś głębiej, na stronie, jest filmik z tego. Puściłem w trybie pełnoekranowym. To chyba cienie drzew bujających się na wietrze.Przy pomniejszeniu interferują z prążkami powstałymi z prętów ogrodzenia. Leszek4 - jakbyś to wyceniał (wstępnie) to daj znać na forum jak to wychodzi. Mi się to wydaje po tych galopujących cieniach, puszczone w przyspieszaczu. Taka bezpieczniejsza tylko co z mrozem śniegiem i wodą .Jak pęknie linka to się otworzy.https://www.youtube.com/watch?v=farz8_4MSFk Edytowano 28 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 28 września 2016 Udostępnij #759 Napisano 28 września 2016 Cytat A gdybyś zrobił jedno duże skrzydło o długości 4 m lub np 3.5 m? Otwierające się na płot sąsiada. Nie, nie.Nie chcę mieć 4-metrowego skrzydła. Taki olbrzym przecisnąłby dzieciaka razem z rowerkiem przez płot sąsiada, jak wyciskarka pomarańczę (dobra, wiem że nie dochodziłoby do tego płotu ).Do tego mogłaby zagrażać zderzakom aut na wewnętrznym parkingu. Cytat Jest jeszcze taka alternatywa: Nie ufam temu rozwiązaniu. Nie ufam mechanizmom chowającym się 2 metry pod ziemią. A to z tej przyczyny, że kiedyś musi nadejść konieczność napraw czy konserwacji.Na pewno też wszelki brud zbierał się będzie w najniższym punkcie, 2 metry w dół. Brud i woda też. Pomijam sytuacje nocnego oblodzenia żerdzi itp.Ale fanie, że wrzuciłeś - ciekawostka. Wolę jednak bramę, która ma wszystkie mechanizmy na wyciągnięcie ręki. Link do komentarza
JLL_St Napisano 28 września 2016 Udostępnij #760 Napisano 28 września 2016 Cytat Nie, nie.Nie chcę mieć 4-metrowego skrzydła... Witam, pozdrawiam, miłego życzę i coś wtrącę...Odnośnie bramy - mam u siebie taką specjalistyczną - na zamówienie - przesuwną. Ma 5.5m samej części głównej - do tego przeciwwaga. Przyjechała do mnie gdzieś z poznańskiego (pół kraju objechała - do świętokrzyskiego). Nie podam nazwy wytwórcy - bo niemal na noże poszło (zamówiłem taką specjalistyczną furtę - na 110 cm szerokości - a dał taką normalną (a ja głupi nie zmierzyłem przy odbiorze i do tego była gdzieś pierdzielnięta na dolnym suwaku - i wózki się w połowie zacinały - też tegom nie sprawdził - miałem na szczęście taki długawy łom, stosownie wywinięty - im nagiął sprawę jak trzeba i sunęły wózeczki jak po maśle).W każdym razie - kawał bramy (ok.450 kg) - po wylaniu podstawy i zabetonowaniu słupków - okazało się, żem ledwie był w stanie to ruszyć (napęd by musiał mieć z 10 kW) i tak sobie stała z rok.Aż mnie zdrzaźniła i zacząłem się jej przyglądać - aż wypatrzyłem, że nie ma h...a - musi działać (potom wsadził mocowania wózków w formie specjalnego rusztowania - aby nie było ...Jak zacząłem przy niej grzebać - to po dwóch godzinach zaczęła sama zjeżdżać (okazało się, że ze dwa cm poziomy zjechały w kierunku otwarcia - na 5,5 m to jedynie poziomica wodna sprawę może załatwić).Generalnie - jak równo założysz - to nie ma problemu. Jak dobrze wypoziomujesz - to 1000W siłownik będzię z nią zasuwał - jak Kubica w dobrych czasach w Sauberze.Zwróć uwagę:1. Poziomy (jak wyżej).2. Mocowanie wózków - najlepiej zespawaj sobie taką kratkę - na nagwintowanych szpilkach - najlepiej ze stali nierdzewnej (wieczny ament) i to w formie jednej konstrukcji - I TU WAŻNE - O JAK NAJWIĘKSZYM ODSTĘPIE MIĘDZY WÓZKAMI - im więcej tym stabilniej). Jeden max w kierunku przeciwwagi - drugi max w kierunku przeciwnym - może ci wystawać przed słupkiem - jak brama 20-30 cm mniej się otworzy - to ciem nie ubędzie.3. No i najważniejsze - LINIOWOŚĆ wózków - ma się pokryć z liniowością prowadnicy bramy (jam na tym poległ - pierwotnie).Nie zapomnij wkopać ruły na kabel do awtomata - albo i kabel od razu.No i jak ci dobrze zaschnie (ten miesiąc polecam) to zdejmujesz podpory bramy i działasz (ja miałem ze stempli i desek). No tak - fundament i wszysko złożone razem i zabezpieczone, coby nawet nie drygnęło.No i tak z praktyki - zrób sobie taki zajazd przed bramą - cobyś niekoniecznie musiał wjeżdźać każdorazowo za bramę, a jednocześnie nie blokował drogi (wpuszczasz bramę w posesję) - polecam, jest to bardzo praktyczne. Szczególnie dla gości - choć ja między kwietniem a listopadem - nie wjeżdżam za bramę.Dobra tego marudzenia już dość - dobranocki życzę. 3 Link do komentarza
Leszek4 Napisano 19 października 2016 Udostępnij #761 Napisano 19 października 2016 Zrobiłem se drogę dojazdową w kredycie kupieckim. Połączyłem ją z tarasami. Teraz mogę bolidem jeździć dookoła, a i autem zaparkować nawet na tarasie. 1 Link do komentarza
Buster Napisano 19 października 2016 Udostępnij #762 Napisano 19 października 2016 To wygląda bardzo efektownie,podoba mi się W podcieniach Twój bolid? Link do komentarza
PeZet Napisano 19 października 2016 Udostępnij #763 Napisano 19 października 2016 Cytat W podcieniach Twój bolid? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 19 października 2016 Udostępnij #764 Napisano 19 października 2016 Sąsiedzi na pewno myślą ze zgryzota, że Leszek w totka wygrał Leszku, ten podjazd robi wrażenie pod względem wielkości ale też i pod względem wykonania, znaczy się wykonawstwo I klasa.Tylko nie widzę odwodnień przy wjeździe a to może oznaczać jak wprowadzą u Ciebie duży podatek od wody opadowej bo do tego też wliczają skurczybyki oprócz powierzchni dachu także i utwardzony teren o ile nie ma on własnego odprowadzenia wody deszczowej. Link do komentarza
Leszek4 Napisano 19 października 2016 Udostępnij #765 Napisano 19 października 2016 Cytat W podcieniach Twój bolid? Zostawiłem pod dachem, żeby siedzisko nie zamokło. Cytat Sąsiedzi jak widzą tempo robót i efekt, to chyba nie za bardzo Was tam na wsi lubią, prawda? Staropolskim zwyczajem pewnie dowiem się ostatni, co o mnie myślą. Na razie jestem szanowanym obywatelem Cytat Sąsiedzi na pewno myślą ze zgryzota, że Leszek w totka wygrał Z kasą krucho. Wciąż nie zbyłem mieszkania. Dlatego nie mam w środku wszystkich drzwi, cokolików, wielu nowych mebli, 60-calowego telewizora () i łazienki głównej.Postanowiłem resztki kasy przeznaczyć na otoczenie, a i tak podjazd mam w kredycie kupieckim: robocizna płatna w lutym 2017 (a i tak niedrogo, 28 zł/m2 wraz z obrzeżami i podbudową), a materiał płatny w dwóch ratach: połowa listopada i połowa grudnia br. Cytat Leszku, ten podjazd robi wrażenie pod względem wielkości ale też i pod względem wykonania, znaczy się wykonawstwo I klasa. Kiedyś miałem pod sobą brygady brukarskie. Najlepszych dwóch z nich zatrudniłem. Jutro jeszcze zrobią docinki przy filarach i zasypkę. Cytat Tylko nie widzę odwodnień przy wjeździe a to może oznaczać jak wprowadzą u Ciebie duży podatek od wody opadowej bo do tego też wliczają skurczybyki oprócz powierzchni dachu także i utwardzony teren o ile nie ma on własnego odprowadzenia wody deszczowej. Mam odwodnienia liniowe w kanciapie. Jeśli okażą się potrzebne - dołożymy. Nie zabudowałem teraz, bo po co komplikować, jeśli okażą się zbędne.Z podatkiem "deszczowym" liczę się od początku. Trudno.Podłączony jestem do miejskiej kan. deszczowej. Link do komentarza
Gość gawel Napisano 19 października 2016 Udostępnij #766 Napisano 19 października 2016 Leszek gratulacje! fiu fiu fiu tu sie robi jakby luksusowo Link do komentarza
aaaa Napisano 20 października 2016 Udostępnij #767 Napisano 20 października 2016 Leszku - wygląda RE-WE-LA-CYJ-NIE !!!jak będę robić kostkę, to zgłoszę się po namiary na tych najlepszych dwóch...albo napisz mi od razu na priv namiary na nich ;) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 20 października 2016 Udostępnij #768 Napisano 20 października 2016 Cały dzień pada. Taka pogoda mogła mi wskazać, czy potrzebne jest odwodnienie liniowe. Woda nie zbiera się nigdzie, aczkolwiek trzeba zaczekać jeszcze, aż cement w posypce dobrze zwiąże. Zasypki spoin nie robiłem, bo za mokro na takie czynności i nie chcę mieć piachu na kołach bolida, kiedy wjeżdżam do domu. Adrian, pogadamy, jak będziesz tak daleko. 1 Link do komentarza
TINEK Napisano 20 października 2016 Udostępnij #769 Napisano 20 października 2016 czuć piniądż a tak poważnie, podoba mi się, żadnych półśrodków, żadnej prowizorki, zrobione wszystko i na porządność i na ładnośćGRATULUJĘpzdr Tinek Link do komentarza
Buster Napisano 20 października 2016 Udostępnij #770 Napisano 20 października 2016 Cytat Cały dzień pada. Taka pogoda mogła mi wskazać, czy potrzebne jest odwodnienie liniowe.Woda nie zbiera się nigdzie, aczkolwiek trzeba zaczekać jeszcze, aż cement w posypce dobrze zwiąże. Przypuszczam że będzie dobrze bez odwodnienia liniowego.Ale tyle to Ty pewnie wiesz.Kładłem a właściwie organizowałem kładzenie kostki u sąsiada około 10 lat temu.Między innymi od bramy do garażu,szeroko na 4m na długości 28 m ze spadkiem ok pół metra w stronę garażu.Bez odwodnienia.I jest ok,ani razu woda nie weszła do garażu chociaż próg jest niewielki. Link do komentarza
Leszek4 Napisano 28 października 2016 Udostępnij #771 Napisano 28 października 2016 Dziękuję wszystkim za uznanie. Dzisiaj piję piątkowe piweczko. Takie w samotności. Jednak wcześniej, i to po raz kolejny, goniłem piasek po placu. Uznałem, że nikt inny spośród domowników nie nadaje się do tego tak, jak ja!Aż córcia zrobiła mi focię. Prawda, że słodka? Za plecami mam oczyszczalnię Biorock i osadnik wstępny (ten z zielonym deklem).Na tym poletku planuję trawy ozdobne i dużo kwiatów. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 29 października 2016 Udostępnij #772 Napisano 29 października 2016 Cytat Jakie "dzięki chłopy"? Jeszcze nie skończyliśmy,porozmawiaj z córką i ze sobą A tak serio.Rozważcie bramę dwuskrzydłową.Było szaleństwo gdy każdy chciał mieć bramę przesuwaną ale później wahadło gustów i preferencji przesunęło się w drugą stronę.Wiele osób robi właśnie dwuskrzydłowe,przecież też z napędem.A najważniejszy argument to wg mnie bezpieczeństwo .Bezpieczeństwo dziecka.Nie wiem czy masz wnuczęta,czy dopiero będziesz miał,ale powiedzmy że masz.Ja mam czteroletnią wnuczkę i może w związku z tym jestem przewrażliwiony.Twój maluszek jeździ samochodzikiem albo rowerkiem.Ty chcesz wyjechać w tym czasie z posesji,włączyłeś otwieranie bramy a pilota położyłeś tuż tuż.A maluszek podjeżdża w miejsce gdzie za moment będzie się nasuwał trójkąt.Widzisz to ale nie zdążyłeś wziąć pilota i cofnąć.Tragedia bo to jest masa.To może być także dorosły który postanowił wyciągnąć kępkę chwastów z trawy i nie rozgląda się skąd nadchodzi zagrożenie.Sorki za taki opis ale scenariusz całkiem realny.Chyba że ogrodzisz ten pasek terenu na który nasuwa się brama. w drugą stronę masz zabezpieczenie oporowe regulowanenawet nie wpadłem na to żeby swego czasu sprawdzić czy w tą stronę też posiada jakieś zabezpieczenie przypuszczam że tak , bo szkoda żeby się silnik w napędzie spaliłjednak z tą masą to bym nie przesadzałmasa zrównoważona jest zębatką i porusza się w określonym tempie a nie nabiera prędkości i dalej leci siłą bezwładności Link do komentarza
Buster Napisano 29 października 2016 Udostępnij #773 Napisano 29 października 2016 Cytat jednak z tą masą to bym nie przesadzałmasa zrównoważona jest zębatką i porusza się w określonym tempie a nie nabiera prędkości i dalej leci siłą bezwładności Tak,masz rację że brama będzie przesuwać się w tempie jednostajnym ale tak jak pisałem kilka linijek wyżej np widzisz "katastrofę" i nie zdążysz zareagować bo pilot gdzieś obok.A zębatka będzie dalej bramę przesuwać.Brrrr....dosyć tych okropnych tematów Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 29 października 2016 Udostępnij #774 Napisano 29 października 2016 Cytat Tak,masz rację że brama będzie przesuwać się w tempie jednostajnym ale tak jak pisałem kilka linijek wyżej np widzisz "katastrofę" i nie zdążysz zareagować bo pilot gdzieś obok.A zębatka będzie dalej bramę przesuwać.Brrrr....dosyć tych okropnych tematów znaczy podejrzewam - bo nie wpadałem na to by sprawdzić ale masz wyłącznik przeciążeniowy systemowy i potencjometr do sterowania dozwoloną siłą nacisku - mocno mi się wydaje że może on działać w 2 strony.Ma ktoś taką bramę niech Sprawdzi dla kolegi czy w drugą mańkę też to działa Buster najbezpieczniejsza pod tym względem jest brama z napędem ręcznym tam zabezpieczenie siłowe się nie zawiesi nigdy a z elektroniką bywa tak że raz na milion czy raz na dziesięć milionów zbiesi się i nie zadziała.Tylko że Leszek i otwieranie ręczne to nie jest kompromis ,kompromisem będzie ja zięć zatrudni odźwiernego Link do komentarza
Leszek4 Napisano 10 listopada 2016 Udostępnij #775 Napisano 10 listopada 2016 Cytat Tylko że Leszek i otwieranie ręczne to nie jest kompromis ,kompromisem będzie ja zięć zatrudni odźwiernego No właśnie, szponiasty!I ciągle mam gęsią skórę na grzbiecie, jak se pomyślę, że wracam do domu autem, w garażu czeka na mnie mój F1, a tu brak prądu!No to stoję przed bramą wjazdową i jeśli nikogo nie ma w domu, to jestem uziemiony.Muszę to przemyśleć. Nie jest to jednak sprawa gardłowa, bo niecałe 2 km od domu mam drugi garaż, w którym stoi mój bliźniaczy F1, a tym otworzę sobie furtkę i dom.Skoro dziennik budowy, to odnotuję, że jestem po wpłacie zadatku na sprzedaż mojego mieszkania, a przed notariuszem, co nastąpi w przyszłym tygodniu.Z ceny jestem zadowolony.Kupujemy więc meble, firany itd. Kupiłem telewizor do salonu. Jeszcze go nie mam, ale to takie cudo w technologii "oled". Najtańsze 55".Problemy. Kurna, ostatnio udzieliło mi się wnerwienie w popierdółkowie.No bo kurna w pokoju dla przyszłych wnuków na ścianie wylazła mi wilgoć. To pokój graniczący z kotłownią.Był piękny, ale trza było znaleźć przyczynę i go rozjeb*ć.Okazało się, że jak robili kotłownię, to źle zgrzali jeden trójnik i z niego sączyła się woda.Rozwaliliśmy kawał podłogi, bo przez ten pokój przechodzi wszystko: od kanalizacji, przez wszelką wodę, po podłogówkę.W podłodze jednak było wszystko Ok. Felerny trójnik był w ścianie od strony kotłowni.Tak przy okazji: skuwanie wylewki, w której zalana jest instalacja ogrzewania podłogowego, to nie problem. Nie uszkodzisz. Na fotce widać te długie, białe rury to podłogówka.Na szczęście na tyle słabo podsikiwało, że nie zalało mi pokoju, a nawet domu. Link do komentarza
animus Napisano 11 listopada 2016 Udostępnij #776 Napisano 11 listopada 2016 (edytowany) Cytat Jakie głośniki powinienem zapodać do tego amplitunera? Cytat Bo jestem głupi?Zapodaj co z "nierdzewki"!PS. Mam Yamahę w sypialni + głośniki Jamo, ale to jest flagowa Yamaha sprzed 8 lat i nie ma tyle portów komunikacyjnych i innej obsługi. Leszku jak myślisz czy te 7 kanałów dźwiękowych to wsadzili tam 7 super wzmacniaczy?Do takiego sprzętu to zwykły zestaw wystarczy, bo na starcie dźwięk został przycięty.Może jakiś fikuśny kształt wybierzesz, to przynajmniej oko będzie można zawiesić. Edytowano 11 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 11 listopada 2016 Udostępnij #777 Napisano 11 listopada 2016 Cytat Leszku jak myślisz czy te 7 kanałów dźwiękowych to wsadzili tam 7 super wzmacniaczy?Do takiego sprzętu to zwykły zestaw wystarczy, bo na starcie dźwięk został przycięty.Może jakiś fikuśny kształt wybierzesz, to przynajmniej oko będzie można zawiesić. 150W na kanał wystarczy w 40-metrowym salonie.To jest amplituner sieciowy z radiem internetowym i Spotify Connectem. Prócz frontów pozostałe kanały służą do odtworzenia efektów dźwiękowych w filmach i grach. Muzyki słucha się bez satelitów.Na moje potrzeby ta Yamaha jest trafieniem w punkt. Jej nie zmienię. Borykam się tylko z głośnikami, bo nie wiem co wybrać. Nie chciałbym za całość przekroczyć 6 tys. zł.Telewizja, muzyka i filmy z komputera lecą u mnie odpowiednio przez hdmi, złącze optyczne lub coaxial. Telewizor ma głośniki zupełnie wyłączone. Taka jest rola amplitunera kina domowego.Owszem, myślałem o 9-kanałowym Denonie sieciowym z 210Watami na kanał, ale 13 tysiączków, to ciut za dużo, a salon to nie studio. A tutaj sens ampka sieciowego: Link do komentarza
animus Napisano 13 listopada 2016 Udostępnij #778 Napisano 13 listopada 2016 (edytowany) Cytat 150W na kanał wystarczy w 40-metrowym salonie.Na moje potrzeby ta Yamaha jest trafieniem w punkt. Jej nie zmienię. Borykam się tylko z głośnikami, bo nie wiem co wybrać. Nie chciałbym za całość przekroczyć 6 tys. zł. To wybierz jakiś zestaw kina/d 5.1 o imped. 6 Ohm, można kupić kolumny frontowe ze zworkami, zdejmiesz zworki i masz 7.1 Edytowano 13 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 17 listopada 2016 Udostępnij #779 Napisano 17 listopada 2016 Cytat To wybierz jakiś zestaw kina/d 5.1 o imped. 6 Ohm, można kupić kolumny frontowe ze zworkami, zdejmiesz zworki i masz 7.1 Możesz coś więcej o tym mostkowaniu? Jakiś przykładowy zestaw?Odbija mi. Teraz kusi mnie amplituner Onkyo.Oczywiście bardziej śrubujący kieszeń. Może mi ktoś to wybić z głowy? Link do komentarza
animus Napisano 21 listopada 2016 Udostępnij #780 Napisano 21 listopada 2016 (edytowany) Cytat Możesz coś więcej o tym mostkowaniu? Jakiś przykładowy zestaw?Odbija mi. Teraz kusi mnie amplituner Onkyo.Oczywiście bardziej śrubujący kieszeń. Może mi ktoś to wybić z głowy? Bi-ampingMusisz poczytać instrukcje, w każdym typie amplitunera montuje się to inaczej. Edytowano 21 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 21 listopada 2016 Udostępnij #781 Napisano 21 listopada 2016 Nie będzie żadnych takich czarów. Będzie profeska! Ampek Onkyo, jak w linku w poprzednim poście.A do tego kolumny Dali Zensor 7 set 5.0Białe, wysoki połysk i żadnych mostków w doopie: Link do komentarza
animus Napisano 21 listopada 2016 Udostępnij #782 Napisano 21 listopada 2016 (edytowany) Cytat A do tego kolumny Dali Zensor 7 set 5.0Białe, wysoki połysk i żadnych mostków w doopie: Ale czad a w środku nuda, zwykle kopułki wysokotonowe, kolumny na oko 2-i-pół-drożne a w rzeczywistości 2-drożne, podwójny głośnik mid-wooferowy z przyłączem single-wire. Ale jak pisałem wcześniej front jest lakierowany na wysoki połysk i brązowe membrany to może się podobać, przynajmniej będzie na czym oko zawiesić. Edytowano 21 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 21 listopada 2016 Udostępnij #783 Napisano 21 listopada 2016 Ciągle liczę, że coś podlinkujesz. Wtedy pogawędzimy... Link do komentarza
animus Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #784 Napisano 23 listopada 2016 (edytowany) Cytat Ciągle liczę, że coś podlinkujesz. Wtedy pogawędzimy... Trudno tak trafić komuś w gusta, to jak szukać cnotliwej Zuzanny. Najlepiej jakbyś odsłuchał na miejscu kilka zestawów i nie patrzył tak zasadniczo na wygląd. Szukałem coś białego w podobnej cenie i takie się napatoczyły. Indiana Line Tesi 54251To podobno Włoski -chińczyk.Może na aliexpresie coś wyrwiesz. Edytowano 23 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #785 Napisano 23 listopada 2016 Kolor jest sprawą drugorzędną. Skoro są czarne i białe, to wybrałem te drugie. Zestaw już zakupiony. Ostatecznie wynegocjowałem cenę 9000 zł za całość. Prawdopodobnie będzie u mnie pojutrze. A że to będzie piątek.. nowe zabawki, browar... będzie zabawa! Cytat Może na aliexpresie coś wyrwiesz. Jedzie też do mnie odkurzacz.Jednostka centralna Vacuflo TC588Q z zestawem sprzątającym Deluxe 9m + zestaw sprzątający Avada 7,5 m + szufelka Vacport LED biała z przyłączem elastycznym. Wynegocjowane za 4000 zł. Link do komentarza
animus Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #786 Napisano 23 listopada 2016 (edytowany) Cytat Kolor jest sprawą drugorzędną. Skoro są czarne i białe, to wybrałem te drugie.Zestaw już zakupiony. Ostatecznie wynegocjowałem cenę 9000 zł za całość.Prawdopodobnie będzie u mnie pojutrze. A że to będzie piątek.. nowe zabawki, browar... będzie zabawa! A za co mnie ta okładasz? Edytowano 23 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #787 Napisano 23 listopada 2016 Cytat A za co mnie ta okładasz? Za Aliexpress. PS. A odsłuchiwałeś kiedyś jakieś kolumny Dali? Link do komentarza
animus Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #788 Napisano 23 listopada 2016 (edytowany) Cytat Za Aliexpress. PS. A odsłuchiwałeś kiedyś jakieś kolumny Dali? https://pl.aliexpress.com/item/3-5-1-home-t...7a-f0a4725a078dZ Dali to ma znajomek Fazony Mikro, bodaj 5.0 kilka browców się przy nich wysączyło. Edytowano 23 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #789 Napisano 23 listopada 2016 Cytat Trudno tak trafić komuś w gusta, to jak szukać cnotliwej Zuzanny. Najlepiej jakbyś odsłuchał na miejscu kilka zestawów i nie patrzył tak zasadniczo na wygląd. Szukałem coś białego w podobnej cenie i takie się napatoczyły. Indiana Line Tesi 54251To podobno Włoski -chińczyk. Będąc na wózku ma się bardzo ograniczone możliwości odsłuchowe w salonach. Poprosiłem więc o radę znanego z forów audiofilskich eksperta i sprzedawcę Q21.plDla preferowanej przeze mnie muzyki zdecydowanie polecił właśnie Zensor 7. W ofercie ma też Indiana Tesi.Kolumny Dali Zensor bardzo dobrze się zgrywają z amplitunerem OnkyoTX-810. Jest to jedno z częściej stosowanych połączeń. Zestaw zagra równo,łagodnie, dźwięk będzie wyraźnie ocieplony, ale też bez przesady.Kiedy polecił mi je jeszcze małż jednej z forumowych koleżanek - przeważyło.Teraz aż przebieram nogami na tym moim bolidzie.No bo wiesz czym się różni facet od dzieciaka - ceną zabawek. A na Ali to można kupić szmaty albo telefon. Co zrobisz, jak towar przywiozą rozklekotany transportem, albo zwyczajnie uszkodzony? Odeślesz? Do tego zwyczajnie się nie opłaca, bo na bank wylądują w urzędzie celnym, skąd dostaniesz kolejny rachunek do zapłacenia. Słony rachunek. Coś o tym wiem... Link do komentarza
animus Napisano 23 listopada 2016 Udostępnij #790 Napisano 23 listopada 2016 (edytowany) Ale ciekawe te zestawy. https://pl.aliexpress.com/item/Wireless-5-1...2646537455.htmlJa z cłem nie mam problemu. Najważniejsze żebyś był zadowolniony.Może umów się że dostaniesz jakieś do odsłuchu, najlepiej jak by były już wygrzane. Edytowano 23 listopada 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Leszek4 Napisano 29 listopada 2016 Udostępnij #791 Napisano 29 listopada 2016 Animusie, Dali Zensor 7 grają przepięknie. Coś o tym wiem, bo dotychczas konsumowałem kolumny Jamo (z najwyższej serii), które wylądowały w mojej sypialni.Dołożyłem im subwoofer Jamo sub200, bo w mojej sypialni był zbędny (jak na jakość Deli, to nieco badziewiaty, ale jednak wspomaga).Wg słów eksperta Q21, to w tym przedziale cenowym było najlepsze posunięcie, a Twoje Indiany mi wprost odradził.Od paru dni nic ino słucham i rozpracowuję amplituner sieciowy. No i pomijając oczywiste funkcje ampka, zachwyciłem się obsługą muzycznego portalu Spotify.Zapłaciłem 99 gr na 3 m-ce, a mam dostęp do muzyki w jakości 320kb/s.A teraz pomocna porada dla tych, co meblują kuchnię:Z pewnością patrzycie na funkcjonalność, cudowny trójkąt itd., a wszystko to ma być piękne dla oka. No i macie lodówkę w zabudowie (totalnej). Dobrze, jeśli górą (nad tą lodówką) macie wycięcie, aby gorące powietrze z lodówkowej chłodnicy miało gdzie uciekać.No dobra, a skąd ma ta chłodnica zimne powietrze ssać?- Takie pytanie zadałem mojemu stolarzowi, jak się połapałem (uważnie zwróciłem na to uwagę, bo zwykły użytkownik nie pomyśli o tym nawet do śmierci!), że moja lodówka chłodzi zbyt długo i zbyt często.No to mi odpowiedział, że dostawcy sprzętu - nie wiedzieć czemu (?!) - żądają aby w cokolikach kuchni była zabudowana kratka wentylacyjna. No i przyjechał i zabudował taką kratkę. PS. Zawiesiłem firany w salonie. W końcu! I nagle zrobiło się tak bardzo milutko i rodzinnie. (Solka, mam firany pełne, a zasłony są tylko atrapą - nie zasłonisz nimi, a okraszają boki). 1 Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 29 listopada 2016 Udostępnij #792 Napisano 29 listopada 2016 Cytat No właśnie, szponiasty!I ciągle mam gęsią skórę na grzbiecie, jak se pomyślę, że wracam do domu autem, w garażu czeka na mnie mój F1, a tu brak prądu!No to stoję przed bramą wjazdową i jeśli nikogo nie ma w domu, to jestem uziemiony.Muszę to przemyśleć. Nie jest to jednak sprawa gardłowa, bo niecałe 2 km od domu mam drugi garaż, w którym stoi mój bliźniaczy F1, a tym otworzę sobie furtkę i dom. to w zasadzie problem jest żadenrozwiązania od agregatu z automatycznym rozruchem po stronie max kosztowejdo UPS-a po stronie nisko kosztowej Link do komentarza
Leszek4 Napisano 2 grudnia 2016 Udostępnij #793 Napisano 2 grudnia 2016 Cytat to w zasadzie problem jest żadenrozwiązania od agregatu z automatycznym rozruchem po stronie max kosztowejdo UPS-a po stronie nisko kosztowej Tak. Kombinuję nad płaskim UPS, który zmieści się w mojej szafie rozdzielczej. A mam dużą. Ino nie wiem, czy nie za płytką. Dopóki mnie sytuacja nie zmusi, to pewnie wiedział nie będę.A w chacie nie ma wszystkich drzwi, nie ma cokolików, nie ma wszystkich zasłonek przy oknach, nie ma wielu rzeczy, ale jest muzyka (i browar na stoliku!).Kocham mój domek. Link do komentarza
PeZet Napisano 3 grudnia 2016 Udostępnij #794 Napisano 3 grudnia 2016 (edytowany) Pięknie jest. I widać radość.edit: dopisałem 'I'; znacząco zmienia sens. Edytowano 3 grudnia 2016 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Buster Napisano 3 grudnia 2016 Udostępnij #795 Napisano 3 grudnia 2016 Cytat Tak. Kombinuję nad płaskim UPS, który zmieści się w mojej szafie rozdzielczej. A mam dużą. Ino nie wiem, czy nie za płytką. Dopóki mnie sytuacja nie zmusi, to pewnie wiedział nie będę.A w chacie nie ma wszystkich drzwi, nie ma cokolików, nie ma wszystkich zasłonek przy oknach, nie ma wielu rzeczy, ale jest muzyka (i browar na stoliku!).Kocham mój domek. super Cytat Kocham mój domek. Masz pojemne serducho Bo to nie tylko domek mieści się Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 3 grudnia 2016 Udostępnij #796 Napisano 3 grudnia 2016 Cytat Kocham mój domek. no a łopaty jak rozumiem na tego Sk...a od pługa masz przygotowane :P Link do komentarza
daggulka Napisano 6 grudnia 2016 Udostępnij #797 Napisano 6 grudnia 2016 Ależ mi się podoba Leszku bardzo Link do komentarza
Leszek4 Napisano 17 lutego 2017 Udostępnij #798 Napisano 17 lutego 2017 Powoli chyba trza kończyć ten dziennik. Zostało jeszcze dopieścić garaż i wykończyć budynek gospodarczy (jest bez tynków i pomysłu). Ale właśnie urodził mi się pomysł. Bowiem wznowiłem piwowarstwo. Na piwne ostatki uwarzyłem dwie warki (sezon piwowarstwa tradycyjnego trwa od października do marca). W budynku zamiast kibla zrobię chyba kącik do śrutowania słodów, zacierania i warzenia. Teraz zacieram w łazience (temperatura zacieru to ok. 70 st. C), a gotuję/warzę na dworze (dużo pary słodowo-chmielowej). Teraz komplet tarasowy. Młody go dzisiaj składał i jeszcze nie ma wszystkiego. Bez rewelacji - taki oklepany, ale ma ponoć spełnić założenia. Dynda mi to, bo ja na tym siedział nie będę. Ale się chwalę, bo po miesiącu zimowej negocjacji parę stówek urwałem. Ten duży stół biesiadny jest rozciągany. Fajny, ale mój akurat ma pewien feler - do reklamacji. Link do komentarza
Leszek4 Napisano 17 lutego 2017 Udostępnij #799 Napisano 17 lutego 2017 Kupiłem też zegar do salonu. Chiny są piękne, takie skromne (wybaczcie, piwo). Tego ... trza było przylepić do ściany! Każdy element! No i dzisiaj mamy Dzień Kota. Ten ... leży na tej kanapie codziennie po kilka razy. A ja?! Chyba się .... Teraz moja część sypialnio-biurowa, Tu nie ma nic do oka. Miało być biurko i w ... szuflad. I tak za mało... Podsumowanie: na przełomie lutego i marca miną dwa lata od wbicia pierwszej łopaty. Mieszkam od 10 miesięcy. Jestem na terenach działalności górniczej. Teraz mogę pogadać z tymi, którzy mówią jak to długo powinna stać chata w SSO, SSZ, by ci np. tynki nie popękały... A teraz coś dla fanów kosztów ogrzewania: na początku sezonu miałem dość dużą wilgotność mierzoną higrometrem (ponad 35 proc.). To zrozumiałe przy nowym domu. Teraz mam poniżej 20%. I przy tej dużej wilgotności za gaz zapłaciłem (za okres od 8 listopada do 3 stycznia) 687 zł. ... nie urywa, ale na piwo starcza. Link do komentarza
Baszka Napisano 24 lutego 2017 Udostępnij #800 Napisano 24 lutego 2017 Ależ tu zmian u Ciebie , ho, ho. Wszystko wygląda jak w katalogu. Takie uładzone, poskładane. Zmieni się to niebawem, jak Ci się rodzina powiększy i wnusia wniesie trochę kolorytu w przestrzeń . Link do komentarza
