Błędy podczas montażu i uruchamiania instalacji solarnej
Inwestor będący na etapie montażu i uruchamiania instalacji solarnej jest w dużo trudniejszej sytuacji, niż inwestor będący dopiero na etapie projektu instalacji. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas montażu i uruchamiania instalacji solarnej?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/18649-bledy-podczas-montazu-i-uruchamiania-instalacji-solarnej
Wypraktykowanym, o wiele efektywniejszym i bezpieczniejszym dla użytkownika jest zastosowanie dwóch jednowężownicowych, lecz znacznie mniejszych zasobników cwu. Pierwszy solarny, drugi kotłowy. Zimna woda użytkowa wpływa do solarnego i poprzez kotłowy jako ciepła do instalacji cwu. Cyrkulacja cwu zaś podłączona jest do kotłowego. Czujkę Ts zasobnika umieszcza się w solarnym, czujkę Tk w kotłowym.
W sumie koszty budowy są bardzo zbliżone do tych wg schematu na rys.2.
Parametry temp. i mocy solarów ustawia się na minimalnym poziomie, a T zasobnika na ca 60st.C.
W układzie tym wykorzystana jest każda "słoneczna chwila", a latem nie grozi przegrzanie.
po pierwsze powinien Pan/Pani nauczyć się czytać ze zrozumieniem. Są takie książeczki jak instrukcja obsługi? Co zrobić w przypadku naczynia solarnego stojącego? postawić do góry nogami? (proszę o podpowiedź buhahaha). Jeśli w Pana teorii temperatura w naczyniu 80 stopni to problem - gratulacje! Pewnie jesteś nauczycielem w szkole i nie masz doświadczenia praktycznego!!! Kolejną sprawą jest to, iż temperatura na powrocie nigdy nie osiągnie przy prawidłowym montażu powyżej 90 stopni (odporność naczynia 140 stopni).
Gość monter
Chciałaby dusza do raju tylko pieniążków nie dają.Wszystko powinno robić się dobrze tylko jak piszę oferty dla inwestorów z zawartymi prawidłowymi akcesoriami to inwestor wymięka - bo za drogo i nawet nie oddzwoni i powie tak lub nie.A na mój telefon i zapytanie dlaczego ktoś inny zamontował zestaw kolektorów? Odpowiedz brzmi zawsze tak samo; bo był TAŃSZY.Teraz wolę naprawiać i poprawiać niż montować.Taką mentalność mają Polacy.
