budowa schodów zewnętrznych
witam.mam zamiar wybudowac schody wejściowe do domu jak na zdjęciu.i mam pytanko,czy wymiary górnej płyty są wystarczające?. górną częśc schodów- czyli ponad ziemią mam zamiar wybudowac z bloczków.cóż wy na to?
Edytowano przez kris szafa (zobacz historię edycji)
A jak to wygląda w projekcie ,nie były zaprojektowane tam schody do domu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam niezbyt udany, już wyjaśniam, szerokość podestu to 150 cm jest ok przy zamkniętych drzwiach a jak goście wejdą na podest to ich zwalisz tym bardziej że poręcz zabierze ci ok 15 /20 cm patrząc na przygotowane otwory. No i druga rzecz to wchodząc po schodach z prawej strony można oberwać drzwiami jak ktoś będzie otwierał akurat niby jest 50 cm odległości ale sięgając ręką do klamki może być ała
Jak tyś tego się dopatrzył że drzwi otwierają się na zewnątrz?
Bo w innym przypadku to co piszesz jest bez sensu.
nosze okulary więc na zdjęciu domu dojrzałem że drzwi nie mają ościeżnicy na zewnątrz czyli muszą być na zewnątrz takie zboczenie zawodowe
Gość stach
Mam nadzieję, że pomyślisz jak te schody wykonać - fundament ( żeby mrozy nie wysadziły konstrukcji ), izolacja pozioma i od ściany domu, żeby płytki gresowe miały szansę utrzymać się dłużej niż 2, 3 zimy icon_rolleyes.gif
witam dzięki za porady i sugestie fundament wykopałem na 85 centa w ziemi,doliczając jeszcze 8 centów na kostke to wychodzi 93 centa.myślę że wystarczy.grunt w ziemi to czysty piasek.a jeżeli chodzi oizolacje pionową to cóż macie na myśli?.powiem szczeże że sam o tym już myślałem żeby włożyc 2 cm. styropian,ale mam mały kicz z fundamentem domu właśnie w tym miejscu gdzie mają byc schody ,a mianowicie jest troche wybrzuszały jak to bywa kopanie fundamentu w piasku,troche się obrywało i zalali jak leciało.cóż z tym fantem zrobic?.a jeśli chodzi o barjerki to mam zamiar zamocowac je od strony boku,wiem że takowa możliwośc istnieje
Ale styropian zostawiłeś na ścianach fundamentowych nie wycinałeś go ?
styropian zostawiłem,ale on jest około 10 centa poniżej poziomu gruntu i koniec.,a poza tym cała budowa schodów jest na etapie wykopania fundamentu
A to dlaczego tylko 10 cm poniżej gruntu icon_eek.gif jak strefa przemarzania w twoim piasku to około 80 cm .
A fundament jest zbrojony ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
fundament w ziemi lany był z gruchy,i jest troche nierówny,myśle że przykleic styropianu do takich faudów by się nie dało.
zbrojony fundament domu-TAK, schodów również
A masz tam piach, przecież mogłeś wstawić styropian pod kątem obsypać z obu stron ,połączyć z tym styropianem wyżej ,nic mu nie będzie ,do tego folia kubełkowa od zewnątrz .
Fundamenty się stykają czy są oddzielone ?
sam dół fundamentów(chodzi o pion) między domem a schodami mam zamiar włożyc styropian 2 cm,żeby nie było spójności we fundamentach
2 cm to niewiele ,nie będzie ciągłości izolacji cieplnej dookoła budynku ,styropian powinien być wszędzie takiej samej grubości ,tylko takie izolowanie ma sens , dookoła budynku będzie mróz i on będzie testować ocieplenie zimą.
Schodów nie trzeba izolować cieplnie tylko przeciwwilgociowo , nie naruszamy (wycinamy) izolacji cieplnej budynku w miejscu budowy schodów .Schody mają być wolno stojące dobudowane do izolacji cieplnej budynku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość stach
Napisz dokładnie jak wykonywany był, czy jak wykonywany ma być fundament pod schody (bo "zeznania" mi się nie zgadzają icon_redface.gif ), jak wykopany, jak zbrojony, jak izolowany...
Tyklko bez centów, bo u nas są grosze icon_redface.gif albo centymetry icon_confused.gif
styropianu już włożyc się nie udało.zaczęło się walic.wiadomo ...piach
Niedobrze, icon_mad.gif fundament schodowy dotyka bezpośrednio do ściany fundamentowej lanej i w dodatku na niej też nie ma styropianu ,a trzeba było w trakcie zalewania tych ścian fundamentowych wstawić styropian od zewnętrznej strony ,poszło by mniej betonu i izolacja cieplna byłaby.
Kolega ma całkowitą rację...
Dziwne,że wcześniej nie pomyślano o tym styropianie.Teoretycznie pracy troszkę więcej,a pieniędzy byśmy zachowali trochę więcej niż lanie na całej długości "czystego betonu".
No cóż następnym razem kolega pewnie nie popełni tego błędu. Edytowano przez Arek30 (zobacz historię edycji)
Nauczka na przyszłość. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że ja musiałem wymieniać styropian, bo za pierwszym razem trafiłem na jakiś sieciowy szmelc, który miał może z 7% wymaganej wagi minimalnej.
  • 8 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Jeśli wykonasz już schody przed wejściem do domu na pewno będzie trzeba jeszcze zamontować balustradę. Jeśli będzie to mała ilość mb polecam zakup elementów do samodzielnego montażu np. słupki + wypełnienie z poziomych prętów, wszystko wykonane z stali nierdzewnej lub np. balustradę szklaną konstrukcyjną, czyli również słupki wykonane są z stali nierdzewnej + wypełnienie z tafli szkła. Widzę również balkony na których pewnie trzeba będzie zamocować balustradę, więc jeśli zbierze się większa ilość mb można zamówić komplet wszystkich balustrad z montażem. Wtedy pracownicy przyjeżdżają na pomiar, wykonywany jest projekt i po produkcji całego materiału wracają aby je zamontować. Typów balustrad jest dużo w zależności od potrzeby i budżetu jak również walorów estetycznych.
http://eskat.com.pl/eskatt/wzory.html
    • Po układzie rurek tak pomyślałem... A co to jest inhalator najprościej wyjaśni woojek Google, albo jakaś inna AI...
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
