Jaki dobrać podkład pod tynk
Witam serdecznie,
Mam taki problem otóż umalowałem dom farbą silikonową firmy KNAUF i teraz chcę otynkować dom tynkiem mineralnym i nie wiem jaki dobrać podkład aby to się wszystko trzymało.
Słyszałem, że nie wszystkie podkłady trzymają się farby silikonowej
Co polecacie ?
Jeśli w złym miejscu zamieściłem post to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam, Edytowano przez Genocider (zobacz historię edycji)
Na tynk silikonowy raczej się nie tynkuje tynkiem mineralnym.Farby silikonowe i tynki mają tendencję do samo czyszczenia podczas deszczu i nie są w takim samym stopniu paro przepuszczalne jak minerał.Ja bym radził przdrapać farbę otworzyć pory i zagruntować gruntem dedykowanym pod tynki mineralne.
pozdrawiam
My natomiast proponujemy wysoce przyczepny tynk uniwersalny, który może być z powodzeniem stosowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń, na wełnie mineralnej, styropianie, a także podłożach mineralnych jak beton.
Nowość w naszej ofercie ECORSON MURISIL 1500 TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY (BARANEK) - jest wodoodporny, paroprzepuszczalny oraz, co najważniejsze odporny na mikropęknięcia i działanie czynników atmosferycznych, najpierw jednak należy powierzchnię zmatowić, aby stworzyć przyczepność lub nałożyć podkład kwarcowy Buciatto ECORSON.
