Zabudowaan szafa
Witam.
Chciałbym jedną ścianę zabudować szafą - taką z rozsuwanymi drzwiami.
Chciałbym wykorzystać całą powierzchnię - od ziemi do sufitu.
Nie mam o tym zielonego pojęcia i potrzebuję się w tym znaleźć.
Robotę zrobię sam, byleby ktoś wyjaśnił mi o co w tym chodzi, na co uważać, o czym pamiętać.
Są pewnie różne rodzaje szyn, mocowań itp.
Wstępnie wyobrażam to sobie tak, że w podłodze mam szyny i w suficie - ale może błędnie.
Wymiary mam takie: szerokość 3,4m , wysokość 2,60, głębokość chciałbym min. 0,6m.
Ile potrzebowałbym drzwi? 3szt? Na jednych chciałbym mieć lustro - jak to zrobić? Przykleić?
Pozdrawiam.
Jeżeli coś Ci to pomoże to zaglądnij w te linki, acz kolwiek zapewne już je widziałeś albo podobne im, ale coś może pomogę.
Najlepszym sposobem dowiedzenia się co i jak to byłoby gdybyś udał się do stolarza co robi takie szafy i pod pretekstem zamówienia takiej szafy jako dociekliwy klient dopytał co i jak icon_biggrin.gif
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...MbxUyDce3pPvlYA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...0irNdXJ9aBcsiKw Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
O - tej wizualizacji nie spotkałem. Chyba coś nie wyszło z tym linkiem powyżej?
Tak - z tym stolarzem dobry pomysł.
Dzięki.
Przy czym może ktoś ma jakieś doświadczenia w użytkowaniu różnych mechanizmów.
Wszelkie opinie będą niezwykle cenne.
Ten link ? Z nim masz problemy? U mnie otwiera się bez problemu.
Co do okuć to słyszałem taką opinię ,że im droższe tym lepsze. A rolki do szaf wnękowych to nie kupuj żadnych plastyków czy na tulejkach plastykowych tylko na łożyskach.
Ja bym się za to sam nie zabierał. Chyba że masz nowy prosty dom u mnie w bloku robili to 'profesjonaliści' i okazało się że sufit nie jest równy i jest jakieś 10cm różnicy. Wszystko wyszło im fatalnie musieli. Tak że polecam najpierw DOKŁADNIE wymierzyć wszystko inaczej będzie z tym kupa roboty i końcowy efekt będzie bardzo mizerny.
Witam.
Taką szafę można zrobić na dwa różne sposoby.
Pierwszy - moim zdaniem porządniejszy - wykonanie skrzyń, połączonych ze sobą i zrobienie wspólnych drzwi przesuwanych,
drugi - tańszy, ale bardziej amatorski - robisz ramę, w której przesuwane będą drzwi, odgradzasz tą konstrukcją wnękę, którą zagospodarowujesz poprzez wstawienie tam szaf na bieliznę, buty, pomiędzy szafami mocujesz rurki na wieszanie płaszczy, kurtek, koszul... Ściany można pomalować, wytapetować, wyłożyć płytą mdf...
Musisz pamiętać, że systemy drzwi przesuwnych zajmują ok 10 cm, tak, że jeśli planujesz 60 cm głębokości szafy - i to jest dobra głębokość - to na szafę musisz przewidzieć ok.70 cm.
Przy wykonaniu ramy do drzwi musisz dopilnować, żeby z dużą dokładnością zachować poziom i wysokość ramy, gdyż zdarzyć się może, że drzwi mogą wypaść z prowadnic.
Zresztą systemów prowadnic jest kilka...
Jest to naprawdę wielki temat, dodatkowo zagospodarownie szafy to kolejny wielki temat...
Na tą szerokość szafy proponowałbym czworo drzwi - będą nie za ciężkie i przy czterech można tak je ustawić, że dostaniesz się swobodnie do każdego kawałka szafy icon_lol.gif
Dziękuję za rady przy czym:
Mógłbyś podać jakiś link albo wyjaśnić bardziej łopatologicznie o co chodzi ?
Tak własnie myślałem aby zrobić
Miałem kiedyś taką szafę (zabudowaną wnękę) o szerokości 3,37 i zapewniam że w podziale na trzy wychodzi zajefajnie.
Wszystkie drzwi to były lustra osadzone bezpośrednio w ramie, przez co pojedyncze skrzydło było na tyle lekkie że samemu można było je bez problemu wyjąć z prowadnic.
Płacąc za nie miałem dziką satysfakcję że "oni" je musieli wnosić na ósme piętro po schodach... taki wredny jestem icon_lol.gif
Firmie zleciłem montaż prowadnic i drzwi, a całą zabudowę (szafę) zrobiłem sam z elementów zamówionych na stolarni.
Jak nie wstawisz pleców i będziesz z tej szafy regularnie korzystał to wydaje mi się że nie będzie takiej potrzeby... tym bardziej że Twój dom zdaje się że pozbył się już wilgoci technologicznej.
Szczotki przeciw kurzowe uszczelniają pionowe styki. Dołem i górą jakaś mikro wentylacja pozostaje.
No chyba że będziesz ta wieszał/składował wilgotne rzeczy które będą dosychały w szafie.
Wnękę zastawiasz trzema albo czterema pudłami szafowymi kompletnymi, czyli z "tyłkami". Skręcasz boki przyległych szaf.
Szafy zewnętrzne mają górę, dół i zewnętrzny bok 70cm, a ściany stykające się z sąsiednimi szafami 60 cm. Szafy wewnętrzne mają górę i dół 70 cm, a boki 60cm. Po zestawieniu i skręceniu szaf masz ramę wokół szaf, w której przesuwane będą drzwi.
Wnętrze szafy zagospodarowujesz półkami, rurkami na wieszaki, koszami i najróżniejszymi bajerami na które dasz się namówić żonie, czy sprzedawcy w specjalistycznym sklepie, np. daro.com.pl (zaznaczam, że nie jestem właścicielem, ani pracownikiem tego sklepu icon_mrgreen.gif )
Szafę wykonujesz sam z zamówionych formatek, oklejonych w potrzebnych miejscach obrzeżem PCV przez odpowiedni warsztat (może być w LIROY MERLIN, Castoramie, czy tp), ustawiasz ją i skręcasz, wymierzasz światło otworu i zamawiasz komplet drzwi (z lustrem, szkłem, płytą - na co namówi Cię żona, czy sprzedawca icon_mrgreen.gif ) i prowadnic, montujesz prowadnice i JUŻ icon_lol.gif
Jak będziesz planował szuflady, czy wysuwane kosze, zwróć uwagę, czy ich lokalizacja i możliwe ustawienia drzwi przesuwanych pozwoli korzystanie z tych szuflad icon_rolleyes.gif dlatego sugerowałem podział na cztery szafy i czworo drzwi icon_lol.gif
Dzięki za poświęcony czas.
Możesz jeszcze jedną rzecz zrobić - ja tak robię od wielu lat jak potrzebuję jakieś meble do zabudowy lub inne icon_smile.gif - odwiedź po prostu taką firmę gdzie docinają płyty meblowe (ale nie market budowlany). Jeśli będziesz mieć swój plan rozrysowany z wymiarami oni ci wszystkie elementy przytną i ewentualnie zaproponują dodatkowe akcesoria, które będą ci potrzebne. W ten sposób będziesz mieć i poradę i materiały na całą szafę bardzo tanio. Potem tylko zostanie ci skręcić to wszystko.
Przyjrzyj się systemowi LAGUNA. Mój syn, który robi meble na zamówienie, najczęściej stosuje właśnie ten system. Ramy robione z profili tego systemu pozwalają na montaż luster, szkła, płyt meblowych o grubości 18mm jak i cieńszych. Prowadnice dobrze "znoszą" nierówności - szczególnie ich górna część, wózki są cichopracujące, łatwo regulowane.
Dla górnej prowadnicy 2 cm różnicy w poziomie to nie problem.
Można tą różnicę ładnie zniwelować stosując podkładki/kliny z płyty pilśniowej.
Długie śruby i podkładki drewniane powinny załatwić sprawę.
Tylko górną maskownicę będziesz musiał zrobic trapezową.
ja mam prowadnice laguna multiomega i sprawdza się
jak będziesz zamawiał cięcie płyt, nie zapomnij zlecić wycięcia otworów pod dolne wózki
ja sobie wymierzyłem wszystko na styk
przy składaniu zamówienia na cięcie
podałem jakie będę miał prowadnice i oni mi wyliczyli dokładną wysokość i szerokość drzwi
ja nie zlecałem obklejania bocznych krawędzi
tylko nałożyłem aluminiowe ceowniki, wg mnie lepiej to wygląda
w tym systemie co ja mam lustro montuje się w pionowych uchwytach na klipsy na cieńszej płycie
o wentylację nie ma się co martwić
dołem powietrze bez problemu się dostanie do środka
szczotka odbojnikowa również nie uszczelnia dokładnie
więc przewiew powietrza jest bezproblemowy
A mógłbyś wrzucić jakąś fotkę jak to wygląda u Ciebie (to wykończenie aluminiowe)?
Po dokładnych pomiarach wyszło mi 324cm do zabudowy.
Nie potrafię się zdecydować czy 3 czy 4 skrzydła?
jakość zdjęcia nie najlepsza
ale wiatrołap jest teraz bardzo mały
ja również zrezygnowałem z koszy itp po przeliczeniu ile kasy musiałbym na to wydać
daj 3 skrzydła
wyjdzie taniej
będziesz miał szersze lustro
Witam.
Pozdrawiam.
Nie opłaca się samemu. A jeśli się upierasz, to nigdy w życiu mebel skrzynkowy. lecz wnękowy, czyli mocowanie do ścian. Jak poczekasz, to do jutra wieczór dam ci fotki szczegółów szafy u mnie, zrobionej przez stolarza. Bardzo zadowolony jestem.
Mniej więcej taka, jaką opisujesz
Pewnie że poczekam.
Gość stach
icon_eek.gif A dlaczegóż to nigdy icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_eek.gif I to jeszcze w życiu icon_eek.gif
Czy dlatego, że zrobił to stolarz i że Ty jesteś zadowolony icon_question.gif
Moim zdaniem mebel skrzynkowy to najpewniejsza i najelegantsza konstrukcja szafy icon_exclaim.gif
Na pewno droższa nieco...
Gość stach
E, tam, teraz nie muszę kurzów ścierać,
kot mi na szafę nie włazi...
A ile płyty się zaoszczędziło!
Nie trzeba poziomować, nie chwieje się, gdy se plecy o kant drapię...
1. Nie wiem! A co mnie obchodzi, jeśli go nie widać?
2. W tej szafie nie ma szans przesunąć drzwi. W pudełkowej sam se otwierał, jak się zapomniało na klucz zamknąć.
3. No, ba!
4. Jak nie, jak tak!
A to
Zastanawiam się jeszcze nad jednym - czy taką zabudowana wnękę (przy ścianie zewnętrznej) trzeba jakoś wentylować?
Od dołu potrzebna jest jakaś przerwa a od góry wyciąg?
Skrzynia wymaga pleców dla zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji.
A plecy w tym przypadku mogą być zgubne.
Z kolei zabudowa skrzynkowa rozparta między ścianami jakie ma plusy?
Bo samo jej idealne spasowanie już będzie poważnym wyzwaniem.
Trochę się spóźniam, ale ktoś kabel schował...
Widok ogólny. Wprawdzie szafa nie jest na całą szerokość, ale to chyba nie problem.
Tak wygląda wewnątrz lewy narożnik. Listwa mocowana do ściany dybelkami, miejsca maskowane zaślepkami meblowymi.
Dolna szyna prowadnica drzwi. Na butelki nie zwracać uwagi.
Mocowanie półek.
Dolna szyna prowadząca.
Górny narożnik Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Jaka to jest ta trapezowa maskownica i czego - z płyty?
Wszystko mam już zamówione. System Laguna, płyty wyfrezowane, lustro bedzie wklejone u szklarza.
Muszę się teraz zająć tym "uskokiem", żeby to miało ręce i nogi
Jakieś pomysły? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Jakieś pomysły?
jeśli na drzwiach nie będzie wzoru lub jakiś punktów odniesienia, to możesz zrobic maskownicę normalną, ponieważ nikt nie zauważy że sufit opada.
Ale jeśli będzie (zwłaszcza blisko sufitu) na drzwiach taki punkt odniesienia, który w jedym miejscu będzie oddalony od maskownicy a w drugim zbliżony, to może kiepsko wyglądać.
Może wtedy lepiej będzie zastosować szeroką maskownicę , która będzie z jednej strony zwężona aby jej dół trzymał poziom.
Lub z regipsu zrobić gzyms w którym dodatkowo można schować oświetlenie.
Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
