Jak zabezpieczyć przed wilgocią izolację cieplną fundamentu i podłogi na gruncie?
Obecnie poziom wody gruntowej na mojej działce utrzymuje się od kilku tygodni na poziomie ok. 0,5 m od powierzchni gruntu, choć wcześniej był znacznie niższy. Jak skutecznie zabezpieczyć izolację cieplną przyszłego fundamentu i podłogi na gruncie przed wodą gruntową i wilgocią? Czy do fundamentu warto użyć droższego XPS, zamiast styropianu i jak go zabezpieczyć? Czy izolacja z dwóch warstw folii wystarczy jako zabezpieczenie styropianu w podłodze?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/porady/13846-jak-zabezpieczyc-przed-wilgocia-izolacje-cieplna-fundamentu-i-podlogi-na-gruncie
Gość maciek
"Dom niepodpiwniczony wyniesiony ponad poziom gruntu nie wymaga stosowania specjalnych zabezpieczeń przed zawilgoceniem w strefie fundamentowej". rzadko kiedy spotyka się większe bzdury. Proponuję poczekać 3-4 lata i zobaczyć, co zrobią cykle zamarzania i odmarzania ze ścianami fundamentowymi. Do tego kolonie grzybów pleśniowych w strefie przypodłogowej. Szerokiej drogi. Doradzajcie tak dalej, to pracy mi nie zabraknie przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
Chyba właśnie po to jest izolacja cieplna z XPS, żeby temperatura fundamentu nie spadała nadmiernie. Praktycznie cały sezon będzie miał on powyżej 0°C.
Z kolei grzyb w strefie przypodłogowej to efekt mostka cieplnego, gdy cokół jest źle ocieplony. Wilgoć w tym miejscu wykrapla się wówczas ale z powietrza wewnętrznego (z pomieszczenia). Żeby tego uniknąć jest właśnie izolacja cieplna cokołu.
A tak na marginesie same cykle zamrażania i odmrażania w niczym nie szkodzą betonowi. W końcu mnóstwo konstrukcji betonowych stoi odkrytych, bez izolacji cieplnej (mosty, wiadukty itd.). A jeśli fundament jest osłonięty XPS to wahania temperatury są nieporównywalnie mniejsze.
Zaś sam XPS nie jest wrażliwy ani na mróz, ani na wilgoć.
Gość Maciek
Chodzi o to, że na cykle zamrażania-rozmrażania narazony będzie mokry beton (lub mur ceglany czy z bloczków, zalezy z czego są wykonane fundamenty). Skoro nie ma izolacji w gruncie (bo rzekomo nie jest ona potrzebna), to wilgoć (czy wręcz woda) będzie miała niczym nieograniczony dostęp do ścian. Wytrzymałość na ściskanie mokrych materiałów typu beton czy zaparawy polimerowo-cementowe po 200 cyklach zamarzania-rozmrażania może spaść o kilkanaście do kilkudziesięciu procent (jak to jest dla cegieł czy zapraw murarskich nie wiem, bo nie miałem okazji sprawdzać).
Twierdząc, że beton jest odporny na cykle zamarzania-odmrażania masz rację, ale musisz dopowiedzieć, że chodzi o materiał w stanie powietrzno-suchym. Poza tym na mostach stosuje się takze impregnację, która jest w praktyce niewidoczna. Dlaczego na tarasach wykonuje się izolację podpłytkową? Gdyby beton był, tak jak mówisz niewrazliwy na wilgoć, to wylewka dociskowa nie ulegała by zniszczeniu na skutek braku izolacji podpłytkowej.
A co w sytuacji, gdy w gruncie znajdują się agresywne media, bo budynek postawiono np. na dawncyh terenach rolniczych? Co z solami znajdującymi się w grunciepochodzącymi z nawozów? Hydroizolacja nie chroni tylko przed wilgocia czy wodą ale także przed wnikaniem. Pozdrawiam
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
