Elektryczny miarownik ciągu pali bezpieczniki
schatsi86
Witam, mam w piwnicy piec przy którym znajduje się elektryczny miarkownik ciągu Unister pewnego dnia nie mieliśmy prądu w domu a że na dworze temperatura minusowa trzeba było jakoś odpalić piec (pracuje przy nim pompa) no i moi zdolni panowie załatwili agregat... na początku było ok wszystko chodziło jak trzeba jednak po nocy gdy ponownie próbowali włączyć prąd przez agregat to urządzonko od pieca nie działało, okazało się że bezpiecznik spaliło, wymieniliśmy, jednak każdorazowa wymiana bezpiecznika kończy się jego przepaleniem nawet gdy wrócił normalny prąd z elektrowni.
W czym może tkwić problem?
W tym, że urządzonko się zepsuło i trzeba je naprawić.
Właśnie dlatego sama zabrałam się za naprawę bo tego typu komentarze jak i mobilizacja co niektórych panów osłabia...
nie masz propozycji nie komentuj bo wnoszenie pustych słów nie jest rozwiązaniem...
Najpewniej zwarcie gdzieś wewnątrz sterownika kotła. Przepala się bezpiecznik - najsłabszy element pętli zwarcia.
Zadzwoniłam już do źródła przedstawiłam sytuacje i okazało się że to warystor blokuje bo dostała za dużego napięcia czy coś w ten deseń.
Wiesz może jak wygląda element którym był połączony łańcuszek do silniczka bo wszytko gdzieś mój facet pogubił a ja nie wiem czego szukać ;/ Edytowano przez schatsi86 (zobacz historię edycji)
A wiesz jak mnie śmieszy przedstawianie problemu w taki sposób?
"Kupiłam urządzenie, we środę, w Ikei. Podjechaliśmy tam z mężem zielonym Volkswagenem, który właśnie mąż odebrał od mechanika, bo w niedzielę się coś zepsuło. Zapłaciliśmy dwieście złotych, ale mechanik auto naprawił. No i malowałam właśnie usta szminką "Pojarana", kiedy to urządzenia, które kupiliśmy w Ikei, własnie się zepsuło.
W czym może tkwić problem?"
Najpierw spojrzyj w lustro, zanim zaczniesz zgłaszać następne pretensje.
A gdzie masz instrukcje obsługi?
W necie tesz nie szukałasz? Nawet nie podałaś jaki model a żądasz rzeczy proroczych icon_biggrin.gif
Taki masz model jak na fotce?
A ten mechanizm który podnosi klapkę to nie wyglądał tak?
Jeżeli uszkodzony jest ten warystor to koszt wymiany max 20 zł ,tylko należy go znaleźć i odczytać jego wartość, kupić, wylutować uszkodzony i wlutować dobry.
I nie ma co się pultać, tylko rzetelnie opisać problem. Nie mogłaś treści posta swojego drugiego napisać od razu w temacie?
Drogi Retrofood informacje które podałam były ważnymi szczegółami, ponieważ agregat który był podłączony był winowajca całej szkody, uważam za stosowne opisywać problem od samego początku jego istnienia.
Samo napisanie nie działa i wywala bezpiecznik raczej za dużo nie mówi...
Jak oczekujesz pomocy np w naprawie systemu w komputerze mówisz informatykowi nie działa, coś się zepsuło, czy opisujesz sytuacje lub też potencjalne przyczyny?
Wiem ,że to nie do mnie , ale - jaki to był agregat ? to to bardzo ważne a czemu ważne? bo nie wszystkie agregaty mogą zasilać elektronikę. I być może to nie była wina agregatu tylko czysty zbieg okoliczności.
I wystarczyłoby napisać, że agregat, wyobraź sobie, że nieco wiem o przebiegach napięć generowanych przez agregaty. Tylko jak pomóc komuś, kto nie wie nic o urządzeniu, (bo gdyby wiedział, to by napisał) zasilanym? Zamieszczasz mnostwo rzeczy, tylko ani jednej potrzebnej.
Warystory
Masz tutaj obrazki warystorów, skoro potrafisz, poszukaj takiego czegoś w swoim urządzeniu, wymień na nowe i finito.
model taki jak na zdjęciu, nie mam on zdanego nr modelu wiec napisałam co wiem.
Jeśli chodzi o instrukcje to nie mam bo to mieszkanie wynajmowane od niedawna.
silniczek inny przesyłam zdjęcie. silniczek jest ok tylko nie wiem jak wygląda część która łączy łańcuszek z silniczkiem.
Niedawno córka gościa mieszkającego sześć domow dalej, sama wzięła się za cięcie drewna na krajzedze, bo jej mąż wyszedł do znajomego (zamiast ciąć to drewno) i ona się zdenerwowała. Po trzech minutach upieprzyło jej rękę. Cóż, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
Przedstawiasz zdjęcia dwóch zupełnie różnych rozwiązań z dwóch różnych firm, działające na innych zasadach.
Pierwsze to autonomiczny dwustanowy sterownik Unister firmy DK System
steruje podnoszeniem i opuszczaniem klapki dwustanowo (otwarte/zamknięte) do t.zad otwiera a powyżej zamyka i przechodzi w podtrzymanie np. otwiera klapke c na 20sekund co 10minut, zarządza także pracą pompy c.o.... no i może mieć jeszcze panel domowy...
Drugie to miarkownik ciągu MCI firmy Bolecki podłączany do klasycznego stera w miejsce podłączenia dmuchawy...
można go spiąć z firmowym sterem spr-11 a ten z kolei z panelem ppx bądź modułem internetowym... tak kopciucha też idzie via internet sterować....
Droga Pani
pewnie winny ten agregat, do elektroniki powinien być jakiś stabilizator napięcia, a prąd najlepiej, aby był czysty sinus a nie modyfikowany.... jak tani chińczyk z marketu, to nadaje się raczej do awaryjnego zasilenia kilku żarówek a nie bardzo sterowników, komputerów... takie moje przypuszczenia
Skoro dzwoniła Pani do DK system, to może dopytać raz jeszcze, czy wysłać do nich maila i poprosić o fotkę, co można samodzielnie wymienić, bo jakieś umiejętności się posiada....
