Biała fuga na posadzce u mnie w łazience to niewypał ....
Jest może sposób by ją przyciemnić?
Czytałem kiedyś o chemii do fug, z tego co pamiętam to można było fugę odnowić-wyczyścić, zakonserwować utrwalić kolor ,ale o zmianie barwy to n ie słyszałem.
Z drugiej strony to mając białą fugę podejrzewam,że łatwiej będzie można zmienić kolor,bo biały podkład bardziej uwydatnia inne kolory.
Witam. Wydrapać białą i położyć inną.
Ale ile z tym roboty to tylko ten wie kto już to robił icon_biggrin.gif współczuję tej osobie co będzie drapała tę fugę.
A takie coś?
ATLAS FUGERO - preparat do renowacji fug
opis produktu
(renowacja fug, odświeżanie fug) jest preparatem przeznaczonym do renowacji mineralnych spoin okładzin ściennych i podłogowych, wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres, klinkier, mozaika porcelanowa). Renowator ATLAS FUGERO służy przede wszystkim do odnawiania i ujednolicania kolorów spoin starych, przebarwionych, zabrudzonych lub wyblakłych, bądź takich, na których pojawiły się wykwity. Użycie renowatora zalecane jest również w przypadkach, gdy chcemy jedynie zmienić kolorystykę nowych lub starych spoin. ATLAS FUGERO (renowacja fug, odświeżanie fug) można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.Kolory: biały, jasnoszary, jasnobeżowy
stosował może ktoś?
Tak moja intuicja techniczna podpowiada, że raczej to się nie sprawdzi bo masz białą fugę i biel jest bardzo ciężka do odświeżenia. Gdybyś znalazła preparat do zmiany koloru to już bardziej byłbym za tym aniżeli odnawiać - czyścić fugę .
Gdyby ta fuga była w kolorze innym niż biały to ten środek do renowacji miałby na pewno dobre oddziaływanie icon_smile.gif
Niby pisze w opisie że........
ale czyja wiem :bezradny:
Jeżeli taka uwaga jest w opisie to do zmiany koloru jakiś preparat musi być.
Jeżeli nie znajdziesz to wieczorem poszperam coś może wynajdę czegoś może się dowiem.
ok ... dzięki
Nie wiem, nie praktykowałem, ale sadzą to pamiętam że malowało się kiedyś dół domu (przyziemie) po to aby woda się nie wchodziła w mur.
Z Mapei do mycia preparat Keranet opakowanie 1 litr - 14 zł a potem odświeżacz koloru do fug cementowych Fuga Fresca opakowanie 160 g - 15 zł tym odświeżaczem nadajesz kolor jaki chcesz ,pod warunkiem ,że masz fugę cementową.
To podobno jeden z lepszych i wg tego co mówił fachowiec że sprawdzony.
A z innych preparatów to też podobno działa takie coś jak preparat firmy Inchem Fugaremix renowator fug opakowanie 100 ml - 16,90 zł wystarcza na 10-14 m2 powierzchni oraz do czyszczenia fug Oro Perfekt preparat w spryskiwaczu ręcznym takim co kupuje się do mycia szyb opakowanie 500 ml - 26,90 zł.
Jeszcze dla jasności dodam, że gości ręczył za preparaty z Mapei bo jak twierdzi używał i chwalił sobie zaznaczył jedynie że koloru fugi nigdy nie zmieniał, ale twierdzi że powinno dać radę tym bardziej że to biała fuga.
Co do drugiej serii preparatów to było tak "no ludzie kupują więc chyba pomaga" icon_biggrin.gif
Witam. Sam jestem ciekawy na ile to pomoże i jak będzie trwałe.
Wiesz ,zawsze to łatwiejsze aniżeli rycie fugi icon_biggrin.gif a jak to nie pomoże to cóż, nikt nie zarzuci że się próbowało.
Dzięki za odp.
A kolor fugi wybrał mój mąż /chyba mało wyobraźni użył/
szczerze mówiąc to chyba wolałbym już usunąć tą białą fugę i dać nową. Są przecież specjalne narzędzia do usuwania fug - coś takiego na przykład: http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogr...fug-1-6-mm.html
Choć wiadomo, ze wszystko zależy od powierzchni, jaka byłaby do zrobienia icon_smile.gif Ale jeśli to typowa polska łazienka to tej powierzchni nie ma za wiele icon_smile.gif
Wszystko ładnie pięknie tylko do tego freza trza dokupić jednostkę zasilająca icon_biggrin.gif szlifierkę a ona ,by najmniej tej firmy kosztuje koło 300 zł a po drugie trochę kurzu też się przy tym zrobi.
a nie zgodzę się tym razem
Są takie fajne nożyki-skrobaki za grosze - trzeba się zaopatrzyć ze 3 - 4 sztuki - i pieknie się skrobie bez kurzu.
Wiem bo przerabiałem na tarasie.
Głęboko do samego korzenia dłubie - tak że ja polecam ten sposób.
A i płytki sie nie uszkodzi nigdy jak na 100% szlifierką
Ale proszę ja , ja nie wymyśliłem tego sposobu icon_biggrin.gif ja tylko odpowiedziałem koledze tavish ,że to nie tanio będzie.
Też jestem za rozwiązaniem o którym piszesz, ja mam skrobak diamentowy, ale pomimo to nikomu nie życzę skrobania kilku metrów fug.Taki jak na fotce mam icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
No i jak tam z wybielaniem fug?  znalazł się sposób ?  pytam bo sama mam ten problem :)    Dobierałam fugę Mapeia  w sklepie i okazało się, że wyszła ciemniejsza niż na wzorniku.....   chodzę, patrzę i...... nie mogę zaakceptować :(   zastanawiam się nad skrobakiem...... choć wolałabym coś łatwiejszego.
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów przeznaczonych do odświeżania fug.
Najczęściej spotykane są produkty na bazie kwasów (powodują rozpuszczenie zabrudzeń wraz z wierzchnią warstwą spoiny) lub różnego rodzaju kolorowanych farb, które nanoszone są  powłokowo na powierzchnię fugi pędzelkiem lub gąbką.
Te dwie metody odświeżania są najszybsze do wykonania i  najmniej kosztowne.
Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić czy uzyskany efekt będzie w danym przypadku satysfakcjonujący (np. czy preparat czyszczący nie odbarwi fugi lub  jak trwały będzie renowator).
Z tego względu dobrze jest wcześniej wykonać próbę w mało widocznym miejscu i wtedy podjąć decyzję.
Najpewniejszym rozwiązaniem (ale i najbardziej pracochłonnym) będzie wymiana fugi.
W tym przypadku należy szczególnie uważać, aby podczas usuwania starej spoiny nie uszkodzić płytek (przede wszystkim ich krawędzi).
Jarosław Pacierz
Menadżer Produktu
Edytowano przez Eksperci Piotrowice II (zobacz historię edycji)
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
    • Dzień dobry,  W maju ubiegłego roku zamieszkałem w domu. Dziś zauważyłem około 30 do 50 cm nad oknami dachowymi takie dziwne plamy na membranie. Te plamy na te chwile są suche membrana uniosła się do góry tak jak kartka papieru która jest zmoczona i potem wyschnie. Dach pokryty blachodachówką panelową. Strych nie jest ocieplony. Pomiędzy parterem a strychem legary z drewna i 35 cm wełny mineralnej. Wokół dwóch kominów i we wszystkich innych newralgicznych miejscach takie coś nie występuje.  Macie Państwo pomysły co to i czy to może być groźne ? Podejrzewam że ma to coś wspólnego z wykraplaniem się wody, lub niepoprawną obróbką okien dachowych.
