Czy ocieplać garaż w domu?
Oryginalnym grzejnikiem garażu był kiedyś, długi i głęboki kanał do naprawy samochodów.
Tu można zadać sobie pytanie na jakim pułapie temperatur ustabilizuje się wymiana ciepła.
Rury wodociągowe biegną w miejscach gdzie przejmowanie ciepła z otoczenia ma najniższe wartości, stąd w powietrzu po środku pomieszczenia może być powyżej "zera"natomiast w kacie, gdzie są rury poniżej.
Z drugiej strony nieszczelności garażu i strumień zimnego powietrza......
W garażach, budynkach nieogrzewanych, trzeba "dmuchać może chuchać na zimne".
Kanał jest fajnym grzejnikiem.
Zapodam tutaj termowizyjne zdjęcie schodków do mojego kanału. Mróz wtedy walił z góry do całego garażu, bo nie miałem wtedy ocieplonego stropu. Wprawdzie Parkiet Komplex wtedy prosił bym nie bawił się tak skomplikowanym urządzeniem, jak kamera termowizyjna, ale go nie posłuchałem. icon_wink.gif
Dzięki temu badaniu wszystkie farby i tynki silikonowe, które ktoś w trosce o ich niezamarznięcie położył w tym garażu w wiadrach na płycie styropianu, natychmiast przenieśliśmy bezpośrednio na betonową podłogę garażu (wywaliłem te styropiany spod wiader). Bowiem temperatura powietrza wynosiła około -2 st. C, a podłoga miała +2. Natomiast w czeluściach kanału ok. +4.
No i u mnie dom, choć jest w jednej bryle z garażem, nie ogrzewa garażu, bo wspólne ściany są zdylatowane od siebie, a pomiędzy nimi jest 15 cm styropianu.
Zapomnijmy o tym , tym bardziej, że przypominasz mi mojego serdecznego kolegę, który pomimo niepełnej sprawności fizycznej miał "wielkie serce" i nieograniczoną sprawność intelektualną. Powodzenia.
Eeee, no spoko! Na dworze było -10 przez kilka dni, a mnie z góry nie chroniło nic, prócz dachówek, które i tak były poddmuchiwane docelową wentylacją strychu.
A więc wtedy temp. - 2 st. C była świetna wręcz, kiedy w tym samym czasie, tuż obok (w domu) miałem -5 st.C i tyle samo w posadzce. No ale w domu odciąłem ciepło ziemi 36-centymetrową warstwą styropianu w podłodze!
Ponadto, używam od wielu lat nieogrzewanych budynków, które są zewsząd ocieplone, prócz podłogi. I dlatego tak samo zrobiłem w swoim garażu.
ja też używałem takich budynków i jak raz pech chciał, że zbierała się woda w kanale, zimą miałem lodowisko, tylko zimy były inne,
obecnie nie ma takich, które by skutecznie wychłodziły pomieszczenia zamknięte nieocieplone, siłą rzeczy jama w ziemi będzie cieplejsza przez jakiś czas, ale nie jest to moim zdaniem zasługa tej super pompy ciepła
choć była różnica, nie były i nie są superizolowane
Piratu, no przecież wiadomo, że kanał poddany długotrwałym temperaturom ujemnym też się wychłodzi do zera. Ja to pierdzielę. Patrzę praktycznie. Kolega, który w tym roku się wprowadził, odizolował sobie podłogę w garażu 10 cm warstwą styropianu. Garaż w bryle budynku. No i zamarzło mu wszystko.
PS. Teraz se kombinuję, co to był za rok, żeby aż tak piździło, że Ci kanał zamarzł... ?
No i czy miałeś ocieplone ściany i strop. No bo stary, mam magazynek, który ma niewielkie drzwi (nie jak wrota do garażu) i w tym roku nie było tam poniżej 7 st. C. Ocieplony byle czym (po 10 centów na ścianach i stropie).
Teraz Ci pokażę, jak grzała ziemia w moim nieogrzewanym domu. To jest termofotka od środka mojego domu w budowie sprzed 2 tygodni. Ciepło przebijało się od ziemi, choć w pierwszej warstwie ścian nośnych dałem pustaki heluz (tą też drogą ciepło będzie mi uciekało do ziemi, jak zacznę ogrzewać) icon_biggrin.gif.
Gość arturo72
nie przesadzacie z tym grzaniem?
kanał był aż takim oryginalnym grzejnikiem?
bez przesady, to chałupa zazwyczaj ogrzewa(ła) garaż
Mam GWC pod domem odizolowanym od gruntu 20cm styro także gruntu nic nie chłodzi i praktycznie nic nie grzeje za to grunt ogrzewa powietrze rzędu 100m3/h od temp.-15st.C do prawie 7st.C.
to było trochę tak prowokacyjnie, moja wiedza w tym temacie (jak zapewne i w innych) jest znikoma.
Wydaje mi się, że kluczowe tu jest fundamentowanie (czyli poniżej strefy przemarzania, zapewne też ocieplone po zewnętrznej stronie) i nie dopuszczenie do hulania sobie bezpańsko mroźnego powietrza
wtedy dopiero alaskański lub syberyjski chłód dopiero doprowadzi do przemarznięcia, bo przecież w tamtych rejonach stawiają chałupy na wiecznej zmarzlinie, ciepłota ziemi nic nie daje
odnośnie ocieplenia to były kiedyś warianty (i chyba są w odniesieniu do hal) ocieplania posadzki pasem 1m poziomo po wewnętrznej stronie, to też ze względu na przemarzanie i potencjalne działanie wysadzinowe
i jeszcze dygresja - pamiętam jak pod koniec maja były na pewnej inwestycji robione wykopy pod kanalizę, taki "ostrówek", czyli koparko-ładowarka nie mogła sobie poradzić ze zmarzniętą glebą na max wysięgu w głąb, ergo - nie jest odkryciem, że warunki wodno-gruntowe też tu się dokładają
Czy moglibyście mi wytłumaczyć jak liczy się punkt rosy ? Jak się domyślam , będzie on po stronie ciepłej ?
W internecie są różne kalkulatory , próbowałem sam to ogarnąć ale nic z tego. Tam tylko pokazuje przy jakiej różnicy temp i wilgotności, czy tylko to ma znaczenie ? Zdaję mi się , że inny punkt rosy będzie jeżeli ściana będzie z blachy, BK12 cm a BK24cm.
Jak to się liczy ?
I po raz 1254 mi pomogłeś icon_smile.gif Może i czasami trzeba mi jak krowie na rowie ale wtedy już wiem co i jak.
Wychodzi z tego programu , że przy moich założeniach 22' wewnątrz domu a za ścianą garażu 6' nie ma możliwości wytworzenia się wilgoci na ścianie.
Dopiero przy -6 w garażu zaczyna wykraplać się woda.
Dobrze to zrobiłem ? Nie ma co się obawiać , że ściana będzie wilgotna, grzyb itd?
ps. Myślałem , że wilgoć wytworzy się po stronie domu a według programu odwrotnie icon_biggrin.gif
dopisałem.
Nie zmieniłem tej wartości opór przejmowania ciepła bo nie wiem jak Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Po zmianie tej wartości czerwone pole liniowe zaczyna być dopiero przy -8 , także jeszcze niżej.
Mógłbyś rzucić okiem na te wartości czy dobrze wprowadziłem ?
Czyli nie ma opcji wilgoci czy grzyba na ścianie prawda? W całym tym galimatiasie tylko tego się obawiam przy tej nie ocieplonej ścianie.
Gość arturo72
To jest tak jak czyta się bez zrozumienia tekstu ;)
U mnie grunt pod domem ma min.7st.C PLUS oczywiście a do tego jest całkowicie odizolowany od strat z domu a nie tak jak u większości dodatkowo "grzany" przez ścianę fundamentowa.
Dla większości inwestorów garaż jest pod domem...
Jaki z tego morał nokia wysnujesz ?
P.S.
Z innego wątku wiem,że opierasz się jedynie na mniemaniu sąsiadów,że nie warto dobrze izolować domu czy nie warto pakować do domu okien trzyszybowych ale może zamiast bazować na mniemaniu innych ludzi użyjesz do budowy własnego rozumu ?
P.S.2
Jeśli ktoś chce być głupio złośliwy to ja potrafię być mądro złośliwy icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
wysnuję
ciepło Ci sp..., ale się do tego nie przyznasz
Tym,którym ciepło sp...mają temperaturę pod domem rzędu 13-15st.C icon_smile.gif Sprawdzone czujnikami temp.na FM sporo tego jest na ten temat.
Barbossa,odkop grunt w zimie przy -10st.C na głębokość ok.1m i sprawdź jego temperaturę.
Jak to się liczy ?
Jest wiele sposobów, podaję Ci jeden z nich.
Bezpieczne parametry mikroklimatu w pomieszczeniu przed zawilgoceniem ścian z powodu roszenia wilgoci, można obliczyć w prosty sposób:
Temperatura zewnętrzna jest wartością przypisaną danemu regionowi, np: - 20oC.
Aby sprawdzić, kiedy wilgoć z powietrza w garażu będzie się rosić na ścianie, powinieneś poznać jej temperaturę od strony wewnętrznej, przy zakładanej temperaturze na zewnątrz.
Tu musisz założyć pewną temperaturę wewnątrz pomieszczenia, a o roszeniu będzie decydować RH.
t. śc. wew. = t. pow.wew. - U x ( t. pow. wew. - t. pow. zewn.) x Ri
Po obliczeniu, załóż temperaturę w pomieszczeniu o 1 - 2 stopnie niżej niż obliczona temperatura ściany i kombinuj z podanej poniżej tabeli, z temperaturą i RH we wnętrzu garażu, aby nie zahaczyć o temperaturę punktu rosy w kątach i załamaniach ścian.
http://www.webac.pl/dbdownloads/dl_373_III...nktu%20rosy.pdf Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Taka uwaga - pokłosie wieloletnich twierdzeń TB, bo to on twierdził, ze dom grzeje grunt.
Prawda jest taka, ze to nie była prawda - co w zeszłym roku sam potwierdził, pisząc, że mylił się.
Gdyby to dom grzał grunt pod nim, to byłoby tak, że im większa izolacja do gruntu, tym jego temperatura (pod domem np. na głębokości 0,5m) niższa. A tak nie jest - wręcz przeciwnie.
I taka zagadka.
Jaki wpływ na temperaturę gruntu, np: na głębokości 0,5m, ma pokrywa śnieżna o grubości np.0,1m, przy -10 stopniach, w porównaniu do temperatury gruntu (dla podanych wartości) ale bez pokrywy śniegu ?
Podpowiem - dane do uzyskania w najbliższej stacji meteo.
Gość arturo72
wysnuję
No dokładnie bajbaga,ja to wiem bo widzę,przykład mój z GWC pod domem odizolowanym całkowicie od gruntu,nie narazonym na czynniki zewnetrzne czyli na mróz i słońce.
Ale Barbossa ma problem ze zrozumieniem tego.
A co do śniegu,czemu rolnicy modlą się o śnieg jak ozimina wychodzi ?
Przykład temp.gruntu.
No dokładnie bajbaga,ja to wiem bo widzę,przykład mój z GWC pod domem odizolowanym całkowicie od gruntu.
Piratu to doskonale wie, ale też wie skąd wzięły się np. strefy przemarzania gruntu i że argument "u mnie" jest o doopę rozbić.
Bo Piratu wie co to jest strumień geotermiczny i jak rozkłada się on w naszym Kraju.
W celach edukacyjnych:
A co za tym idzie:
Skrajnie, są to różnice kilkukrotne.
dlatego to:
Jest skrajnie idiotyczne - poniał?
Ps. A wklejenie tej rycinki w #186 dowodzi tylko, że nic nie kumasz, bo to nijak i nic nie ma wspólnego z omawianym zagadnieniem. Bazować należy na termice gruntu, a nie na jakiś tam pseudo teoriach z FM.
Gość arturo72
Na FM to nie były pseudoteorie;gość ma płytę fundamentowa i wsadził pod nią czujniki temp.W różnych miejscach. Na zdjęciach widać było te temperatury ale te zdjęcia są nie aktywne.
Jest tam kilku gości z czujnikami temp.W gruncie pod domem czyli nie teoria a praktyka.
Między innymi dlatego zdecydowałem umieścić GWC pod płytą czyli pod domem.
To też nie teoria a praktyka.
I znowu śmietnik , nie wiadomo o co .
ps. Bajbaga mógłbyś odpisać na pw.
parkiet komplex jakieś wzory wrzuca, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne tzn Jarosław Antkiewicz twierdzy , że będzie wilgoć.
Z programu wychodzi z tego co rozumiem, że dopiero przy -5' może być po stronie garażu
Bo "wykraplanie" może być - tyle, że niekoniecznie tylko zimą.
Tyle, że nie jest to groźne, bo wentylacja to rozgromi.
Ps. I moim zdaniem trzeba by jednak ocieplić ściany zewnetrzne garażu, nawet minimalnie, ale opłaci się (zwłaszcza latem).
W upalne dni lata, taki garaż ogrzewany ciepłem ziemi, nie wolno próbować wietrzyć intensywnie, otwierać drzwi garażowych na oścież na kilka godzin , ponieważ posadzka zawilgotnieje w garażu, a po zamknięciu drzwi wilgoć rozproszy się w ściany i sufit.
icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Mam tu zupełnie odmienne zdanie.
Posadzka w garażu ma temperaturę kilkunastu stopni, a ta jej temperatura wynika bardziej z temperatury powietrza w garażu, niż z ciepła ziemi.
Bezwładność cieplna posadzki wraz z gruntem (ziemią), nie pozwala na szybkie uzyskanie wyższej temperatury.
Przy wzroście temperatury zewnętrznej, załóżmy ok. 30oC i RH 50%, wilgoć zaczyna się rosić już przy temperaturze ok. 18oC. Jeżeli posadzka będzie poniżej tej temperatury, to będzie mokra. Każdy garaż nie jest szczelny, a nawet powinien posiadać wentylację.
Wilgoć ma taką przypadłość, że wchodzi szybciej, łatwiej i w dodatku każdą szczeliną, natomiast z ciepłem jest o wiele gorzej.
Dlatego podczas upalnych dni, należy intensywnie wentylować garaż = w dzień otwierać na kilka godzin szeroko drzwi, aby go nagrzać , w tym szczególnie posadzkę powyżej temperatury punktu rosy, co uniemożliwi osiadanie wilgoci.
Wilgoć skąd weszła tam wyjdzie, nie pozostawiając po sobie mokrych śladów.
Jest rzeczą naturalną, że tuż po otwarciu drzwi, przez godzinę lub dwie, posadzka będzie mokra, ale później już nie i tak jej zostanie.
Natomiast przy zamkniętych drzwiach ciepło nie nadąży za wilgocią i będzie mokro oraz wilgotno w garażu przez znacznie dłuższy czas.
Analogiczna sytuacja jest w przestrzeniach podpodłogowych starych budynków, gdzie tylko duże otwory wentylacyjne zapobiegają kondensacji wilgoci pod podłoga w okresie letnim. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Jednak tam, gdzie garaż umieszczony jest w bryle domu i ściśle przylega do części mieszkalnej, musimy maksymalne ograniczyć nieuniknione straty ciepła powstające podczas jego otwierania. W tym celu należy dobrze zaizolować przylegające do niego ściany i sufit oraz ................................
Ja będę polegać na doświadczeniu Eksperta Hörmann. Wypowiedź ta pokrywa się w wielu fragmentach z doświadczeniami forumowiczów.
A już miałem powiedzieć po ostatniej Twojej wypowiedzi, ze pewno masz GWC albo fundament grzewczy i zaraz będziesz zachwalał. icon_smile.gif
Jak zacząłeś mówić o gruncie, który zabiera ciepło to zaraz pomyślałem - pewno GWC pod całym obrysem no i proszę icon_smile.gif
Gość arturo72
A widzisz. W moim przypadku grunt nie odbiera ciepła od fundamentu. Ja mam grunt całkowicie odizolowany od domu 20cm warstwa styropianu,mostki termiczne do gruntu są wyeliminowane.
A dodatkowo mam opaskę ze styro poza obrysem domu na szer.80cm.
W tych starych budynkach sytuacja jest jednak nieco inna, bo chodzi przede wszystkim o zapewnienie wentylacji przestrzeni podpodłogowej. Bardzo ważnej dla drewna, z którego te podłogi wykonano. Przypominam przy okazji dawne podłogi na legarach, też zawsze wentylowane od spodu , a nawet z połączeniem pomiędzy przestrzenią podpodłogową i kominem wentylacyjnym (to wyciąg powietrza, nawiew w rejonie listew przypodłogowych).
Przy dobrej wymianie powietrza nic naszemu garażowi nie grozi, a dzięki otwarciu wrót temperatura wszystkich tworzących go przegród będzie rosła. Ostatecznie wyjdzie to na dobre. Chwilowo może i pojawi się gdzieś odrobina wilgoci ale wymiana powietrza szybko to wysuszy. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
W starych budynkach bywało jest bardzo różnie.
Jeżeli jest wlot i wylot poprzez pionowy kanał wentylacyjny, to od strony wilgotności, jest najlepiej jak może być.
Bywa i tak, że są niewielkie otwory wentylacyjne, co by podłoga nie była za zimna, kiedy jest mróz. Tu jest problem podczas wilgotnych, gorących dni letnich. Ciepłe, wilgotne powietrze wchodzi pod podłogę, zostawiając wilgoć, która może szkodzić konstrukcji podłogi.
Większe otwory wentylacyjne przestrzeni podpodłogowej, pozwalają na pełniejszą wymianę powietrza, podobną do układu z "kominem"wentylacyjnym.
Bardzo często za otwór wentylacyjny służą szczeliny między deskami, tu biada kiedy ktoś, bez uwzględnienia wentylacji pokryje taką podłogę np. panelami z folią pod spodem.
Ot, kilka praktycznych spostrzeżeń w temacie wilgoci, wentylacji i podłóg.
Proponuję więc zrobić dom z kształtek styropianowych i rozmowa będzie krótsza o 30 postów.
