Zatykający się komin
Niedawno przeprowadziłem się do jednorodzinnego domu. Budynek jest stary i ogrzewany piecem na węgiel.
I tu pojawia się problem. Średnio co miesiąc przytyka mi się komin. A na wewnątrz pieca, na ściankach osadza się sadza, tworząc takie kłaczaki.
Czy to jest problem z kominem, piecem czy jakiś błąd w eksploatacji?
Raczej palacz źle prowadzi kocioł,sadza to czysty nie spalony węgiel,który odkłada się w kominie ,kotle .
Spowodowane to jest niedotlenieniem węgla w trakcie jego spalania ,spalanie paliwa w taki sposób
to większe zużycie węgla, oraz szybkie zarastanie komina, jego przekroju,zmniejsza się ciąg kominowy .
Same straty.
Proponuję poczytać ,przeszkolić się jak spalać węgiel.
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
Same straty.
Wizyta kominiarza też nie zaszkodzi
Gość stach
Kominiarz był, ale on za darmo nie pracuje...
Dzięki za uwagi o paleniu. Spróbuję postępować wg. Waszych wskazówek.
Nie wiem, czy w nieoczyszczonym kominie ta osadzone sadze nie zapalą się i nie narobią kłopotów...
Czy to w końcu chodzi o kocioł, czy o piec?
A podpowiedzi sluszne. Za niska temperatura spalania.
Można kupić specjalne dodatki utrudniające osadzanie się sadzy, albo suszyć obierki z ziemniaków i dodawać do węgla. Trochę pomaga. No i powietrza! Więcej tlenu!!!
Komin oczyszczony i zmieniłem trochę sposób palenia. Zobaczymy czy to coś da. Dzięki za porady icon_smile.gif
