Jaka szpachla?
Mam mieszkanie w stanie deweloperskim, na ścianach tynki gipsowo - maszynowe, które teraz chciałbym wyszpachlować? Czy ktoś podpowie, czym najlepiej?
Gość mhtyl
Pytasz się czy wyszpachlować?
Powiem tak, nic nie szpachluj, maluj.
Gość mhtyl
Mój błąd, ja je chcę wyszpachlować. Ale czym najlepiej?
Ale po co? Tynki maszynowe gipsowe chcesz szpachlować?
Gość stach
Widziałem różne tynki maszynowe gipsowe i naprawdę duża ich część nie była w takim stanie, że tylko malować icon_confused.gif icon_rolleyes.gif
Maszynowy tynk również, tak jak każdą budwlaną wykończeniówkę można spieprzyć icon_cry.gif
Deweloper wziął najtańszego wykonawcę i ten najtaniej położył tynk i już...
Gość mhtyl
Może być tak jak piszesz,ale autor tematu oprócz tego ,że chce gładź położyć nic więcej nie pisze z jakiego powodu miałoby by być to szpachlowanie.
Gość stach
Często jest tak,że autor tylko zasygnalizuje problem, i trzeba go poniekąd ciągnąć za język żeby wyciągnąć szczegóły...
Jak autor doczyta do tego momentu, może wyjaśni nasze wątpliwości icon_rolleyes.gif
Gość mhtyl
Podchwytliwie próbowałem go pociągnąć za język ,ale bez rezultatu icon_biggrin.gif
Panowie, budowlańcem nie jestem, ale ściany widział człowiek, który już kilka dobrych lat kładzie tynki i stwierdził, że trzeba. Tak więc nie pytam, czy jest to koniecznością, ale czym to zrobić dobrze?
Zaraz, zaraz... to opinia fachowca który nie wie jak to zrobić?
To jak on te tynki kilka lat kładzie... jako suche na palecie?
Gość mhtyl
A wg Twojej opinii? Trzeba kłaść?
Bo jeżeli masz takiego fachowca co kładzie kilka lat tynki i nie potrafi doradzić Ci jaką gładź kupić, to wybacz ale to nie jest dla mnie argument.
Być może on taki fachman jak ci co te tynki kładli.
O ile zależy Ci na rzetelnej opinii ,zrób fotki i wklej je coby wszyscy zainteresowani mogli te tynki obejrzeć.
Wiecie co? Już zapytałem kogoś innego, kto nie dociekał czy tam jest potrzeba szpachlowania, czy nie, czy mój znajomy zna się na tynkach, gdzie je wykłada i czemu nie powiedział mi jakiej gładzi użyć. Ale dziękuję za zainteresowanie tematem...
Gość mhtyl
I nie myśl sobie,że ktoś chce Ci dopiec,po prostu każdy kto Ci tu doradza nie chce abyś niepotrzebnie wywalił pieniądze a z drugiej strony zawsze można znaleźć inne rozwiązanie.
  • 3 miesiące temu...
SZPACHLA SZPACHLA I JESZCZE RAZ SZPACHLA
Gość mhtyl
A CO TY SAMOCHÓD SZPACHLUJESZ, ŻE SIĘ TAK DRZESZ
  • 4 lata temu...
33 minuty temu, Krzysztof 64 napisał:
Gosc sie pyta czym ma zrobic robote, a otrzymuje rady, zeby tego nie robic. Ludzie to jest chore.
Jak to czym? Szpachlować tynkiem maszynowym! I to wcale nie jest żart.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
